Fecha actual 15 Jun 2024, 14:45
Índice general » Foros Sociales » Foros Internacionales » Chile
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2010, 22:15
Hola a todos,
Estoy evaluando comprar un Defender 110 TD5 año 2000 pero este tiene algunos detallitos, uno de ellos es el indicador del nivel del estanque, el cual simplemente no marca y anda permanentemente con la luz amarilla en el tablero encendida (al menos con esto sé que funciona esa luz jeje).
Estuve cotizando en ditec y por el flotador del estanque me cobran $152.938. Bueno, quisiera saber si alguno de ustedes tuvo un problema similar a este y cual fue la solución. Les agradeceré me puedan enviar algun dato que me pueda servir para ver si la reparación es relativamente simple o si no tengo más remedio que cambiar el flotador.
Otro detalle que tiene el panel es la luz del freno de mano que a veces se enciende sola, especialmente cuando el vehículo va en bajada.
Estaré atento a sus comentarios.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2010, 19:38
Carlos,
Comunícate con McMotors ( www.mcmotors.cl), probablemente el precio del repuesto sea bastante menor allí. Revisa además que no sea un problema de conexiones primero.
Respecto a la luz de freno de mano, a mi me pasó una vez y resultó ser que el sensor del freno de mano estaba suelto.
Eduardo & Paulina
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2010, 09:42
Buen día:
Te paso algunos post por este tema:
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=2246
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=106456
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=106834
(a mí se me solucionó solo, pero me dieron algunos tips bara buscar la falla... :grin: :cool: )
Cuando vuelva por Coyhaique espero poder visitarte...
Jano
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2010, 10:14
Paisajes hermosos, los del Sur de Chile ! :grin:
(jugando a las escondidas...)
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2010, 13:47
Hola Jano,
Gracias por los links.
Si no me equivoco tienes un Defender 110 Tdi ¿Qué tal te salió? ¿Hay mucha diferencia con el Td5? ¿Puedes circular por la RM? Te consulto porque ahora me llegó otra oferta por un 110 Tdi año 2004 con 150.000 km. La otra oferta que tengo es por un 110 Td5 año 2000 y con 134.000 km (este es el que tiene el problema del flotador).
Hasta donde tengo entendido los Defender que vienen con el 300Tdi tienen una potencia de 111 hp VS el Td5 que tiene 122 hp. Lo otro es que el 300Tdi no cumple con la norma de emisiones del Euro III. Aparte de esto no se si hay alguna otra diferencia que sea importante para tener en consideración al momento de comprar.
Ojala me puedan orientar.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2010, 08:35
Hola Cesar:
te mande MP.
Jano
