Jano
Registrado: 26 Nov 2008, 16:40 Mensajes: 1052 Ubicación: GBA-W-
Publicado: 12 Jul 2009, 19:03 |
Buenas tardes a todos:
como el Defe venía marcando territorio, le hice lavar el chasis para ver por dónde perdía aceite.
El problema fue que luego de la lavada a presión, descubrí hace un par de semanas que el reloj que muestra el nivel del combustible viene marcando mal:
- la mayor parte del tiempo, queda la aguja a la izquierda, como si el tanque estuviera vacío;
- si voy andando por una calle con pozos o lomos de burro, la aguja salta y mide (de a ratos, o mejor dicho, de a saltos);
- llené el tanque hasta el tope (rebalsó), pero por algunos minutos sólo midió hasta un 3/4 de tanque. Después, volvió a acostarse a la izquierda.
Por dónde empiezo a buscar la falla?
Se puede desarmar facilmente el sensor que va en el tanque?
La batería es nueva. Los conectores en el reloj están OK (verifiqué al colocar el Vigiland).
Agradezco sus indicaciones.
_________________ Jano Defender 110 Tdi ( La 395 )
"Como la velocidad de la luz es mayor que la del sonido, ciertas personas parecen brillantes... ... antes de que escuchemos las boludeces que dicen..." Fdo.: un iluminado
BlizniDefe
Registrado: 07 Mar 2008, 17:38 Mensajes: 1597 Ubicación: Bariloche, Río Negro
Mi modelo Land Rover: Ninguno actualmente.
Publicado: 12 Jul 2009, 19:14 |
Acordate que yo soy un burro........pero diría que crepó el flotante......si cuando la camioneta se mueve medio bruscamente marca, para mí es eso.
_________________ Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca! Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98 Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Santiago
Registrado: 11 Ago 2007, 14:59 Mensajes: 1592 Ubicación: Mendoza
Publicado: 12 Jul 2009, 19:28 |
A mi me suena a problema de maza, de conexión eléctrica floja que se jodió con el agua a presión.
_________________ Santiago, Mendoza
Jano
Publicado: 12 Jul 2009, 19:49 |
BlizniDefe escribiste: pero diría que crepó el flotante...
In inglish, pliiiiis !!!
BlizniDefe
Publicado: 12 Jul 2009, 20:25 |
(Inglés)Died/Is dead/Passed away/kicked the bucket/is broken
(Italiano) É morto/Si é rotto
(Español)Murió/ Falleció/ Estiró la pata/se rompió
(Criollo) Se cagó. Se hizo mierda.
BlizniDefe
Publicado: 12 Jul 2009, 20:27 |
Es totalmente posible que sea problema de maza.............pero pienso que si fuese eso la aguja estaría un poco más loca.......
Aunque la lavada a presión da que pensar.
Santiago
Publicado: 12 Jul 2009, 21:27 |
Blizni te pauesto un caramelo media hora....esa es toda la fe que le tengo a mi diagnostico!
BlizniDefe
Publicado: 12 Jul 2009, 22:13 |
Santi, yo como con ésto de la mecánica la electrónica y qué se yo que carajo soy un burro....ni el caramelo te apuesto!!! Porque encima me llama la atención que haya sido justo después de lavarla, que yo sepa no tenés acceso con la hidro al flotante así que no sé, es probable que sea la masa.
O quizás le dieron con el chorro a los conectores del flotante y de vez en cundo engancha y por eso marca un ratito.....no se.....
LRFLY
Registrado: 08 Ago 2007, 00:08 Mensajes: 425 Ubicación: Olavarria Bs As
Publicado: 13 Jul 2009, 09:36 |
Jano :
Te sugiero controles el pin de contacto en la unidad flotante en el tanque , fijate si llega corriente , de seguro que si funciona de a ratos es que este desconectado o haciendo falso contacto .
Si podes coloca un spray antihumedad de los usados en electronica para quitar todo rastro de agua o barro que pudo haber entrado en la ficha o pin que esta en el flotante .
Un abrazo !!! .
Saludos !!! .
_________________ LRFLY.
Rncompeticion
Registrado: 07 Ago 2007, 09:57 Mensajes: 1198 Ubicación: Pinamar
Publicado: 13 Jul 2009, 19:46 |
Si no llega a ser problema de coneccion, puede ser que sea un cablecito que se mueve con el flotante y debido al tiempo se corta, si es esto,es facil de arreglar, se saca el flotante se suelda otro cablecito y listo.
Norberto.
BIGGIE
Registrado: 02 Ago 2008, 18:40 Mensajes: 3108 Ubicación: Houston, Texas.
Mi modelo Land Rover: S1 80´51 Range Rover 06 LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Publicado: 13 Jul 2009, 20:15 |
Norberto!!!!!!! Como estas???? Que alegria leerte por aca!!!! Un abrazo!!
_________________ SANTIAGO Series I 51 "Old Bill" - Disco III TDV6 07
Rncompeticion
Publicado: 13 Jul 2009, 20:53 |
Como andas!!!
Estoy volviendo a la tranquilidad, despues de la campaña, cuando estes por aca avisa.
Saludos a vos y tu familia
Norberto
Jano
Publicado: 20 Jul 2009, 13:00 |
En el tanque del Defe veo que el sensor de nivel entra por el costado del lado del conductor.
Alguien lo desarmó?
Es sencillo de hacer en casa, o hay que ir a un mecánico?
Hay que vaciar completamente el tanque de combustible?
Jano
Jano
Publicado: 06 Ago 2009, 13:06 |
Antenoche volvía a casa por la colectora, disfrutando de los lomos de burro y el relojito volvió a la vida...
GRACIAS, AU del Oeste !!!
