alejandrogarcia
Registrado: 10 Dic 2004, 22:22 Mensajes: 1166 Ubicación: Argentina
Publicado: 06 Jun 2017, 18:34 |
Hola sigo luchando y conociendo este defe (td5 con aire 2006) el tema es que no funciona la calefacción, la perilla del ventilador funciona solo al final en máxima potencia, tira buen flujo de aire, pero fresco, y aca por la costa se agradece la calefacción en estos meses, el dueño me dijo que tenía que purgarla, alguno me puede ir tirando tips para ver qué puede ser?, la camio no la conozco mucho (ventea, no consume visiblemente aceite le hice 600km y no movió nada) en cuanto al agua, le faltaba un par de dedos, pero no sé si estaba ya así ahora le complete pero todavía no la pude probar mucho de nuevo, gracias a todos por cualquier opinión o aporte.
_________________ LR DEFENDER 110
alejandrogarcia
Publicado: 06 Jun 2017, 21:56 |
Recien leyendo por ahi, otro usuario con los mismos problemas o parecidos al final termino tiendo la bomba de agua que tenia barridas todas las paletas... llego a este punto despues de probar cables, purgar todo el circuito, etc
Defe90
Publicado: 06 Jun 2017, 23:07 |
¿Revisaste la válvula de vacío que conmuta de AA a calefacción y viceversa? Tal vez haya queda trabada o haya que cambiarla
poite
Registrado: 08 Ago 2007, 01:51 Mensajes: 2025 Ubicación: DON TORCUATO
Publicado: 07 Jun 2017, 07:28 |
Citar: Revisaste la válvula de vacío que conmuta de AA a calefacción y viceversa Toca las mangueras
_________________ Defender 110 Tdi SW county 1998 Ex disco tdi 300 1994 La Lady ONE LIFE, LIVE IT Explorar extraños nuevos mundos, viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes...
defeyago
Publicado: 07 Jun 2017, 07:47 |
Defe90 escribiste: ¿Revisaste la válvula de vacío que conmuta de AA a calefacción y viceversa? Tal vez haya queda trabada o haya que cambiarla Hasta donde sé no actúa por vacío como en el Tdi (con aire). Es un sistema más sencillo muy similar, o igual, a como viene en el Tdi sin aire. Slds
trilli
Publicado: 07 Jun 2017, 09:02 |
El Td5 no trabaja con válvula de vacío como el Tdi . Acá está el circuito y disposición de los componentes, el 13 es el tapón de purgado En cuanto a la velocidad única , eso ya es un problema electrico, habría que buscar la resistencia que maneja las velocidades intermedias , en directo es la máxima velocidad pero sin que trabajen las resistencias . http://www.picturestack.com/722/890/zl9 ... rTdGrU.jpgSaludos
fer4x4
Publicado: 07 Jun 2017, 11:37 |
Tiene puesto el termostato ?
alejandrogarcia
Publicado: 07 Jun 2017, 11:59 |
eso es lo que estoy buscando, pero antes tenia un tdi, adonde esta?, por que recien vi un video de una disco 2 pero no lo encuetro a la vista, es lo primero que pense cuando la compre, pero como los del taller no me dijeron nada, relaje...
alejandrogarcia
Publicado: 07 Jun 2017, 12:12 |
en principio las mangueras que van al radiador de la calefacción están invertidas (gracias trilli por la imagen) esto lo noto Santiago en unas imágenes que le mande x wapp, sali a dar una vuelta hasta que llegara a la temperatura de funcionamiento volvi a casa, y la manguera mas larga (recuerden que estan invertidas) estaba caliente el tacho de recuperación tambien, pero la otra manguera la que va hacia abajo estaba apenas tibia tirando a fria, me quedaria desconectar ambas mangueras de la calefacción, soplar para ver si esta obstruido y después ponerlas en el orden que muestra la imagen. pero no puedo encontrar el termostato me parece que no esta, grrrrrr
fer4x4
Publicado: 07 Jun 2017, 12:28 |
En el TD5 no va colocado en las mangueras cerca del radiador?
trilli
Publicado: 07 Jun 2017, 12:30 |
alejandrogarcia
Publicado: 07 Jun 2017, 12:41 |
Si, vi fotos supuestamente en un video de una disco II que vi estaría cerca del radiador del lado del acompañante, pero no lo veo, me parece que no está, y les dije en el taller que miraran eso cuando me dijeron que no andaba la calefacción, me relaje después de haberla paleado un poco en la ruta.... grrr en fin.... sigo buscando ahora cuando vuelvo a casa "en busca del termostato perdido"....
alejandrogarcia
Publicado: 07 Jun 2017, 15:41 |
alejandrogarcia
Publicado: 07 Jun 2017, 16:33 |
a ver.... este....? visto desde arriba lado derecho (conductor)
alejandrogarcia
Publicado: 07 Jun 2017, 17:21 |
bueno ahi saque las mangueras que van a la calefaccion, y sople hasta que salio solo aire, no estaba tapada en apariencia, el aire circulo con normalidad, ahora las puse en el orden que figura en el manual, que como ya les habia dicho estaban invertidas, y la duda que me queda ahora es si debo purgar el sistema o se purga solo
alejandrogarcia
Publicado: 07 Jun 2017, 20:08 |
Bueno volví a armar todo, me faltaría purgar, pero todo sigue igual, a lo mejor el tema pasa por que el termostato se pego abierto, así que sigue cambiar termostato, y vemos
fer4x4
Publicado: 07 Jun 2017, 21:46 |
Si, es ese dela foto con el circulo !
jorge_contreras
Publicado: 07 Jun 2017, 22:02 |
alejandrogarcia escribiste: a ver.... este....? visto desde arriba lado derecho (conductor) Este, es el de Td5. El otro (Tdi) Toda su vida estuvo puesto acá. Y van unos cuantos años. Jorge
alejandrogarcia
Publicado: 08 Jun 2017, 00:00 |
Si Don Jorge, ni hablar el que me traje de allá de Madryn (TDi), nunca la tuve que buscar esa pieza, pero este es un TD5, y me confundí cuando vi un video donde se veía del otro lado (parecía una disco II pero indudablemente me equivoqué y sería otro motor el que vi, este tiene el termostato pero o queda abierto o el problema es otro por que la calefacción sigue igual de fría ...
jorge_contreras
Publicado: 08 Jun 2017, 10:03 |
Es unidad sellada!!!
Jorge
