Fecha actual 23 May 2024, 03:40
Nuevo tema Responder al tema  [ 85 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2017, 18:34
Hola sigo luchando y conociendo este defe (td5 con aire 2006) el tema es que no funciona la calefacción, la perilla del ventilador funciona solo al final en máxima potencia, tira buen flujo de aire, pero fresco, y aca por la costa se agradece la calefacción en estos meses, el dueño me dijo que tenía que purgarla, alguno me puede ir tirando tips para ver qué puede ser?, la camio no la conozco mucho (ventea, no consume visiblemente aceite le hice 600km y no movió nada) en cuanto al agua, le faltaba un par de dedos, pero no sé si estaba ya así ahora le complete pero todavía no la pude probar mucho de nuevo, gracias a todos por cualquier opinión o aporte.
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2017, 21:56
Recien leyendo por ahi, otro usuario con los mismos problemas o parecidos al final termino tiendo la bomba de agua que tenia barridas todas las paletas... llego a este punto despues de probar cables, purgar todo el circuito, etc
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2017, 23:07
¿Revisaste la válvula de vacío que conmuta de AA a calefacción y viceversa? Tal vez haya queda trabada o haya que cambiarla
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 07:28
Citar:
Toca las mangueras
Ex disco tdi 300 1994 La Lady
ONE LIFE, LIVE IT
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 07:47
Defe90 escribiste:
Hasta donde sé no actúa por vacío como en el Tdi (con aire). Es un sistema más sencillo muy similar, o igual, a como viene en el Tdi sin aire.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 09:02
El Td5 no trabaja con válvula de vacío como el Tdi .
Acá está el circuito y disposición de los componentes, el 13 es el tapón de purgado
En cuanto a la velocidad única , eso ya es un problema electrico, habría que buscar la resistencia que maneja las velocidades intermedias ,
en directo es la máxima velocidad pero sin que trabajen las resistencias .
http://www.picturestack.com/722/890/zl9 ... rTdGrU.jpg
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 11:37
Tiene puesto el termostato ?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 11:59
eso es lo que estoy buscando, pero antes tenia un tdi, adonde esta?, por que recien vi un video de una disco 2 pero no lo encuetro a la vista, es lo primero que pense cuando la compre, pero como los del taller no me dijeron nada, relaje...
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 12:12
en principio las mangueras que van al radiador de la calefacción están invertidas (gracias trilli por la imagen) esto lo noto Santiago en unas imágenes que le mande x wapp, sali a dar una vuelta hasta que llegara a la temperatura de funcionamiento volvi a casa, y la manguera mas larga (recuerden que estan invertidas) estaba caliente el tacho de recuperación tambien, pero la otra manguera la que va hacia abajo estaba apenas tibia tirando a fria, me quedaria desconectar ambas mangueras de la calefacción, soplar para ver si esta obstruido y después ponerlas en el orden que muestra la imagen. pero no puedo encontrar el termostato me parece que no esta, grrrrrr
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 12:28
En el TD5 no va colocado en las mangueras cerca del radiador?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 12:30
Alejandro, mirá que el termostato es externo eh !
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... er-td5-_JM
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 12:41
Si, vi fotos supuestamente en un video de una disco II que vi estaría cerca del radiador del lado del acompañante, pero no lo veo, me parece que no está, y les dije en el taller que miraran eso cuando me dijeron que no andaba la calefacción, me relaje después de haberla paleado un poco en la ruta.... grrr en fin.... sigo buscando ahora cuando vuelvo a casa "en busca del termostato perdido"....
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 15:41
Me parece que no tiene, debe ser un modelo nuevo :boing: :boing: :boing: :eek:
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 16:33
a ver.... este....? visto desde arriba lado derecho (conductor)
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 17:21
bueno ahi saque las mangueras que van a la calefaccion, y sople hasta que salio solo aire, no estaba tapada en apariencia, el aire circulo con normalidad, ahora las puse en el orden que figura en el manual, que como ya les habia dicho estaban invertidas, y la duda que me queda ahora es si debo purgar el sistema o se purga solo
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 20:08
Bueno volví a armar todo, me faltaría purgar, pero todo sigue igual, a lo mejor el tema pasa por que el termostato se pego abierto, así que sigue cambiar termostato, y vemos
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 21:46
Si, es ese dela foto con el circulo !
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 22:02
alejandrogarcia escribiste:
Este, es el de Td5.
El otro (Tdi)
Toda su vida estuvo puesto acá.
Y van unos cuantos años.
Jorge
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2017, 00:00
Si Don Jorge, ni hablar el que me traje de allá de Madryn (TDi), nunca la tuve que buscar esa pieza, pero este es un TD5, y me confundí cuando vi un video donde se veía del otro lado (parecía una disco II pero indudablemente me equivoqué y sería otro motor el que vi, este tiene el termostato pero o queda abierto o el problema es otro por que la calefacción sigue igual de fría ...
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2017, 10:03
Es unidad sellada!!!
Jorge
