[ 17 mensajes ] |
popic1976
Publicado: 20 Nov 2020, 05:55 |
Hola a todos, Seguimos investigando con la impresora 3D. Ahora estoy con un "kit" para el gancho de las cortinas del techo solar. Aquí dejo foto del prototipo. Cuando lo pruebe añado más. Saludos
popic1976
Publicado: 20 Nov 2020, 09:53 |
¡Pues a la primera! Falta ver cuánto resistente el PLA al Sol. No es el material adecuado para esta aplicación pero es el único que tengo... Me voy a imprimir 3 unidades sin pensarlo... https://drive.google.com/file/d/1A_Ti2U ... p=drivesdk
musiquero
Publicado: 20 Nov 2020, 18:20 |
Hola, buenas tardes. Aprovechando que se abrió el tema "cortina de techo", tengo ese problema de un clip roto, pero como tengo una cortina nueva me gustaría cambiarla. Estuve mirando la manera de acceder pero no me doy cuenta, hay algún método para cambiarla sin tener que desarmar medio techo?
Saludos para todos y desde ya muchas gracias. Ale.
_________________ Ex-R21 Nevada Land Rover Discovery 200TDI `94
Publicado: 20 Nov 2020, 19:30 |
Ale te referis a las que tapan el techo solar? El techo tuyo es diferente. En el caso de la 300tdi los rollitos van insertados en calces que hay en la batea de chapa, relativamente faciles de acceder sin desarmar tapizados.
musiquero
Publicado: 20 Nov 2020, 23:39 |
Hola German, gracias. Asi es, pregunto por esas cortinitas. No sé por que razón mi Disco es como un hibrido y tiene los techos del 300. Preguntaba porque tampoco pude encontrar ningún tutorial. Gracias y saludos. Ale.
mesin1071
Mi modelo Land Rover: LAND ROVER SERIE 3 1979 DISCOVERY 1 1996
Publicado: 12 Ene 2021, 22:46 |
Estimado buenas, primero que todo lo felicito por su diseño, queria pedirle si es posible me pueda compartir el archivo digital para poder imprimirlo, me hace falta un clip de la cortina de techo, se lo agradeceríamucho.desde ya muchisimas gracias y mil disculpa si lo incomodo con la peticion atte mesin
Facundocano9
Mi modelo Land Rover: Discovery 1
Publicado: 05 Feb 2021, 12:02 |
hola como estan? me interesa los clip cortina techo si llegas hacer avisame
popic1976
Publicado: 05 Feb 2021, 13:10 |
Buenos días,
No se puede llegar al foro y desde el primer mensaje empezar a pedir sin más. Hay que ganarselo.
Como mínimo pasar por la sección de presentación y demostrar que se tiene cierto interés en el foro, y que no se es un mero oportunista.
JOCH
Registrado: 04 Abr 2019, 20:19 Mensajes: 226 Ubicación: Haedo GBA
Publicado: 05 Feb 2021, 13:43 |
Coincido.
_________________ Ex New Freelander TD4 automática 2004 Ex Freelander 2 TD HS automática 2010 Discovery 3 2.7 TDV6 HSE 2009
Bebedos
Registrado: 24 Abr 2008, 19:40 Mensajes: 798 Ubicación: CABA y Pilar
Publicado: 05 Feb 2021, 14:39 |
Comparto la opinión, se me estaba ocurriendo que está la pieza que va en la parte superior del encausador de aire, yo la llamo la bananita, esa pieza no se consigue como repuesto, hace algunos años Rodo había mandado a hacer unas, creo que en fibra de vidrio, pero tal vez se pueda hacer en PLA no tengo idea, les dejo esto por aquí para que lo vean los que saben.
_________________ Se necesitan 50 animales para hacer un tapado de piel, y solo uno para usarlo.
popic1976
Publicado: 05 Feb 2021, 20:11 |
Bebedos escribiste: Comparto la opinión, se me estaba ocurriendo que está la pieza que va en la parte superior del encausador de aire, yo la llamo la bananita, esa pieza no se consigue como repuesto, hace algunos años Rodo había mandado a hacer unas, creo que en fibra de vidrio, pero tal vez se pueda hacer en PLA no tengo idea, les dejo esto por aquí para que lo vean los que saben. No entendí a qué pieza te refieres... :-O La que yo hice es la traba de la cortinilla enrollable del techo
Bebedos
Publicado: 08 Feb 2021, 08:19 |
Si,si eso lo sé, yo te informaba de otra pieza que no se consigue tampoco, es la que tapa el ventilador por el lado de arriba, eso lo puse antes de ver que estás en Canarias, obviamente la vejez no viene sola, jajajaja. Abrazo
popic1976
Publicado: 08 Feb 2021, 20:00 |
Bebedos escribiste: Si,si eso lo sé, yo te informaba de otra pieza que no se consigue tampoco, es la que tapa el ventilador por el lado de arriba, eso lo puse antes de ver que estás en Canarias, obviamente la vejez no viene sola, jajajaja. Abrazo Jajaja... Igualmente dime a qué pieza te refieres que si es sencilla la podemos diseñar. Dicho esto, hay que recordar que el PLA no es el material ideal para elementos que van fijos dentro del coche, porque con el calor se deforman fácilmente. Hay otros materiales (no te digo cuáles porque soy novato) que sí soportan bien esa condición. ¿Te refieres a la pieza donde se ve la pegatina amarilla con el dibujo del ventilador? http://files.sobrastrocas.webnode.pt/20 ... 0808_n.jpgSaludos
Bebedos
Publicado: 09 Feb 2021, 06:54 |
Si Eduardo, es esa pieza, no viene como repuesto, hace unos años la manamos fabricar en lana de vidrio y resina, quedó muy bien pero fue muy caro, por eso pensé que se podía hacer con PLA, ahora por lo que comentas veo que no. Abrazo.
rafavied
Registrado: 21 Ago 2013, 09:16 Mensajes: 388 Ubicación: Viedma
Publicado: 09 Feb 2021, 16:02 |
hola, en pla no se puede, se ablanda con la temperatura, ya con unos 80 grados se vuelve maleable, podria ser con abs, tambien hay un material que se llama pla+ pero todavia no lo probe, segun dicen parece el abs. el abs es el material con el que esta hecho justamente esa pieza, un poco dificil de imprimir el abs pero no imposible, espero que les sirva, saludos
_________________ Discovery 2.8 TGV ´96 - Viedma - Rio Negro
popic1976
Publicado: 09 Feb 2021, 17:46 |
El problema añadido es el tamaño: ¿quién tiene una impresora doméstica donde quepa eso?
rafavied
Publicado: 10 Feb 2021, 11:38 |
el abs se pega con acetona, de hecho se ponen las piezas en una caja cerrada con un algodon embebido de acetona y se cierra, algunos colocan un ventilador y al rato se ve como se "derrite" la pieza, se suele usar para hacer piezas que queres que parezcan compradas, super lisas quedan, le hice un par a un amigo y el lo que hizo fue unirlas con un picel y acetona, te seguro que se recontra soldo, ahora el pla lo suelo pegar con metacrilato, algunos usan la gotita pero el que mas me resulto fue el ecole en marcas comerciales, sino cualquiera con metacrilato anda, ahora para alisar el pla usan formol, que no me animo por el peligro del gas que genera, hay bastantes videos en youtube dando vueltas con estos tutoriales, pero la soldadura es muy fuerte, personalmente no soy un experto en diseño, pero si me dicen que quieren probamos de diseñarlo, ahora me voy a tomar dos semanas y e voy al puerto sae y ni señal de telefono tengo, pero a la vuelta lo vemos, saludos
[ 17 mensajes ] |
