[ 7 mensajes ] |
raulm
Registrado: 07 Jun 2009, 17:45 Mensajes: 69 Ubicación: Miramar Bs.As.
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 May 2017, 18:54 |
Estimados, los sensores venían funcionando correctamente, estacioné la camioneta bajo techo y a los 15 días volví a utilizarla y para mi sorpresa los sensores dejaron de funcionar. Estando en parking emite un sonido continuo mientras titila el led del botón de activación/desactivación. Algún comentario al respecto? Muchas gracias.
_________________ Raúl Moro, 0223156822690 raulamoro@yahoo.com.arMiramar, Bs As.
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 May 2017, 20:28 |
raulm escribiste: Estimados, los sensores venían funcionando correctamente, estacioné la camioneta bajo techo y a los 15 días volví a utilizarla y para mi sorpresa los sensores dejaron de funcionar. Estando en parking emite un sonido continuo mientras titila el led del botón de activación/desactivación. Algún comentario al respecto? Muchas gracias. Hola Raúl, como está de batería? no es que te lo pregunto porque sepa que está relacionada la falla, sino porque sé que a veces una batería que no esté buena trae más de un problema descolgado. Un abrazo
pablo_rr
Registrado: 08 Dic 2011, 14:37 Mensajes: 141 Ubicación: Villa Gral Belgrano, Cordoba
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 May 2017, 22:21 |
Otra cosa para revisar es el buzzer o parlantito, me paso lo mismo que vos, hasta llegue a comprar un sensor de estacionamiento... y el problema estaba en el buzzer de los sensores traseros, si tenes como pasarle un scanner, esta falla te la identifica y te dice cual de todos los sensores es el que falla o si el problema esta en el buzzer tambie te lo dice. saludos.
_________________ ______________ ex RR P38 2001 4.6 actual RR SPORT TDV6
raulm
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 May 2017, 11:32 |
Pedro, tuve problemas con el alternador hace un mes aproximadamente, la batería se descargo completamente y al encender la camioneta no lo hace del mismo modo que antes del problema. Después de arreglar el alternador los sensores funcionaron correctamente hasta la semana pasada...
raulm
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 May 2017, 11:33 |
Pablo, muchas gracias por ayudarme, lo hare scanear ni bien pueda, saludos.
Marcelo G
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 May 2017, 10:35 |
Hola Raul
casi seguro qeu es algun sensor que no funciona y por eso te suena el buzzer ,, con el scanner salta cual es el que falla ..
_________________ Saludos Marcelo
eitileda
Registrado: 19 Feb 2010, 09:39 Mensajes: 99 Ubicación: del Viso
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 May 2017, 08:15 |
Raúl, le apuntaría a lo que dice Pedro, especialmente si tuviste problemas de alternador y dejaste al auto sin arrancar por 15 días. Si tenés cargador de batería, podrías dejarlo toda la noche, y hacerle un Hard Reset a la mañana, para borrar todas las fallas que pudieran estar guardadas en las ECU. Capaz que después funciona. Hay cargadores (Ej. Ctek) que regeneran la batería, y a mi me fue muy bien. Cuando veo que el alternador está marcando 13V y pico, lo dejo una noche regenerando y, al día siguiente, tengo 14.5 o más. Salud! Alejandro
_________________ Disco 3 TDV6 '06 Disco TDI 300 '97
[ 7 mensajes ] |
