Fecha actual 16 Jun 2024, 04:45
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2012, 14:38
Tengo que ponerle aceite a la caja de cambios del Defe.
Luego de leer cantidad de posts al respecto, principalmente estos:
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 1&start=90
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=919
me quedó claro que debía buscar estas marcas (son MTF94, 75W80 API GL4):
- LAND ROVER MTF94 (full sintético)
- Honda MTF (?)
- SHELL SF5288 (mineral?)
- ELF Tranself TRJ 75w80 GL-4 (semi-sintético)
- AGIP Rotra FE/AR 75W80 GL4+ (semi-sintético)
Cuáles de ellos son sintéticos, semi o minerales ? (si es que mi lista está errada).
El LAND ROVER MTF94 sería fabricado por Texaco: cuál otro de la misma empresa (Texaco) sería el equivalente?
Otro que se nombró es el:
- Total MTF (sintético)
Buscando aquí en Mar del Plata, me encuentro que en los locales de venta de lubricantes y sus representantes, me dicen que algunos ya no se fabrican:
- Shell SF5288 (no me pudieron indicar cuál lo reemplaza)
- ELF Tranself TRJ (me ofrecieron el Tranself NFJ @ $ 45 el litro)
Otros que me ofrecieron:
- Motul Motyl Gear 75W80 (Francés) @ $ 98 el litro
- Valvoline Dura Blend 75W80 (semi-sintético) @ $ 80 el litro
- Valvoline Tran Fluid 75W80 (mineral) @ $ 48 el litro
En definitiva, cuál me recomiendan en reemplazo del original de LR, que se pueda conseguir hoy ?
(recuerden que el Sr. Moreno nos condiciona al momento de querer encontrar lo que nosotros buscamos, que normalmente viene importado del exterior).
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
"Como la velocidad de la luz es mayor que la del sonido, ciertas personas parecen brillantes...
... antes de que escuchemos las boludeces que dicen..."
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2012, 14:49
En los años que estube en Italia,usabamos el aceite marca Motul para diferentes aplicaciones y era un lubricante de exelencia;no sabria decirte este que pones si sera compatible con el MTF de LR,pero si lo eran varios mas que ya sabemos como los que comentaste que se dejaron de fabricar,creeria que si.
El de Honda me parece imposible que no lo encuentres en algun concesionario o casa de repuestos de la marca :? :grin:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 12 Mar 2012, 16:53
Finalmente junté unos mangos y le puse el MTF-94.
Le hice unos 300 km, pero no noté diferencia en la suavidad al poner los cambios o en el sonido con respecto al anterior.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Mar 2012, 20:25
Jano ! me podras decir donde lo compraste y a que precio ?
Javi
No hay problema... ponte a reir !!!
Mensaje sin leer Publicado: 12 Mar 2012, 22:29
En LR Arg (frente al Unicenter). $ 465.
Lo que sí noté, es que la etiqueta del envase no es la misma que publicó Defeyago en este link:
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 46#1051346
Tampoco tenía el sello plástico que hay que perforar para poder usar el aceite.
