Fecha actual 04 Jun 2024, 03:46
Nuevo tema Responder al tema  [ 23 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 18:15
POR FAVOR SIGAMOS AGREGANDO MAS.
REPUESTOS ALTERNATIVOS
-Tener en cuenta que a veces hay repuestos GENUINOS en concesionaria oficial a buen precio.
Por ejemplo el reten de la IRD que conecta con el semieje delantero derecho, me costo $ 24 u$s, , lo compre y lo coloque sin problemas. A veces uno alternativo, nos hace armar y volver a desarmar porque no era el adecuado.
-Otras veces es imposible comprar un repuesto original, ya sea porque no viene, como en el caso de los rulemanes de la IRD, o porque te venden un conjunto que es carísimo.
EN RETENES Y MANGUERAS PONER SIEMPRE GENUINO LAND ROVER .
-Los talleres no oficiales como Navas, Mickey etc, suelen vender repuestos alternativos.
-Otra forma de conseguir repuestos es en desarmaderos. Los hay legales con vehículos provenientes de siniestros.
-A través de amigos del foro que ellos mismos pueden haber chocado su vehiculo y venderlo por partes.
-Siempre consultar en el foro nos hace ahorrar tiempo y dinero.
-Otra manera, es pedir el repuesto en Inglaterra y que te lo envíen a través de DHL . En estos casos se paga el valor del repuesto en origen, más el costo de envío, y luego aquí hay que pagar el impuesto de importación que es de aproximadamente un 50% del valor del repuesto.
Está alternativa implica el riesgo que antes el menor error de envio, el repuesto te termina saliendo más caro que comprarlo acá o directamente no te llega.
DIRECCIONES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Link a Direcciones de Repuestos
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=93244
Link a talleres Land Rover no oficiales.
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=30
Link a Reparaciones de todo tipo.
viewtopic.php?t=94644
PRECIOS ORIENTATIVOS CON NUMERO DE CODIGO, DE ALGUNOS REPUESTOS FREELANDER.
viewtopic.php?t=105245
Sugerimos usar repuestos genuinos u originales.
Pero a veces no es posible porque no se vende el repuesto, como es el caso de la IRD, que como repuesto solo viene la IRD completa.
IRD. Caja de Tranferencia o Transfer box
Numero de parte TAG000030
TAG000230 Esta tambien va. Solo cambia salidas intercambiador de calor
VCU. Acople Viscoso o Viscous Coupling para todas excepto la V6
Numero de parte TOR000010
Ojo no confundir con el Viscoso de la V6 cuyo numero es TOR000040
RODAMIENTOS, CAJA DE TRANSFERENCIA, IRD.Las viejas y las nuevas de td4 llevan los mismos rodamientos
La IRD lleva, 8 rodamientos. Los que trae de fabrica son TIMKEN. En lo posible reemplazar por esta marca..
Rodamientos conicos
LM 603049 / LM 603011 (Dos unidades)
LM 501349 - LM 501310
32008 XM
32010 X
32006 X
LM300849/811..................................... alternativo SKF 328612
Rodamiento de aguja, tipo Torrington.
NKS 40 A
TAPON DE NIVEL DE ACEITE DE IRD
Codigo
TRL100060
REFORMA PRIMER TRAMO DEL CARDAN
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 3#p1182813
PIÑON Y CORONA IMPORTADOS, PARA IRD
viewtopic.php?t=96205&start=15
RETEN DE SALIDA HACIA EL SEMIEJE DERECHO
UNG100060 L genuino LR
RETEN SALIDA AL SEMIEJE IZQUIERDO.
Retén semieje lado conductor, o lado caja de velocidades. El Nº de pieza es TRX100060L.
En Mickey sale $ 85 (es OEM, es decir original en otro envase).
Dato pasado por Pks
RETEN DE SALIDA IRD, HACIA EL CARDAN
TRX 100170 genuino LR
Alternativo: el de Peugeot 306 del semieje derecho, el más grande.
Diametro exterior 58mm. Diametro interior 38mm, para eje de 40 mm
Codigo 3121 270 OP
Dato pasado por Clemente
RETEN Corteco 20020137B
http://www.ciadiam.com.ar/corteco.htm
Características :
# Diámetro exterior [mm] : 58
# Diámetro interior [mm] : 40
# Espesor [mm] : 10
# Material : FPM (fluor-caucho/viton)
# Protección antipolvo : con tapón guardapolvo
# Lado mont. : izquierda
# Lado mont. : Salida
Número(s) corto(s) : BAVISLSFDRW
Referencia fabricante (Número OEM):
# CITROËN :
236210 - 312123 - 312139 - 312144 - 96033706
# FIAT :
9603370680 - 9456182580
# LANCIA :
9456182580 - 9603370680
# PEUGEOT :
312144 - 312139 - 312123 - 236210
Dato pasado por Carnest.
ENGRANAJES DE IRD
ROJO de junin, reparo la IRD, y le tuvieron que cambiar algun engranaje, que los hizo en la torneria indicada abajo.
MECANICO y ELECTRONICA, tiene test-book: OBDULIO OTTAVIANO - RIVADAVIA 1175 - JUNIN(B) TE: (02362)429243 - CEL: (02362) 15593700.
TORNERIA: CORTI- AVELLANEDA 174 - JUNIN(B) - TE:(02362)427426
Hace engranajes para cajas de transferencia.
Consultar con el mecanico, que sabe mucho.
Tapa de distribuidor y rotor para la Freelander motor 1.8 año 98
Nacionales marca genoud...en cualquier casa de electricidad.
Rotor genoud: cod 6120
tapa genoud: cod 7165
BUJIAS DE CALENTAMIENTO para Diesel.
Genuina Land Rover NCC 100050 L
La marca es BERU
Dato Clemente
Bosch son las 0250-202-025 - 4n3
Dato Walter Adrian
RETEN ARBOL DE LEVAS (adelante, lado correa de distribución)
Genuino Land Rover LZB 100271
RETEN CIGüENAL (adelante, lado correa de distribución)
Genuino Land Rover WZX 1915
JUNTA DEL CARTER
Genuino Land Rover ERR 7029.
AROS DE PISTON
La medida original es 84,45 mm. marca KS Alemanes, es la marca original. Son los mismos que el Rover 220 SD, 220 SDi, 420 D, 420 SDi, y 620 SDi. -
KOLBENSCHMIDT codigo 80 00236 4 0 000 (50 012 022)
Se consiguen en:
Rover Argentina. 011-4717-1875/5751 repuestos@roverargentina.com.ar
CILINDRO DE FRENOS TRASEROS
Cambié el cilindro completo, es el mismo que lleva el Ford Sierra y sale u$s 15. Para tener en cuenta.
walter adrian
PASTILLAS DE FRENOS
LUEGO DE 44.000 KM KILOMETROS ESTOY EN CONDICIONES DE RECOMENDARLAS, NO LES PARECE? .
SON ESPAÑOLAS DE MARCA ICER. EL MODELO ES EL 180860.
RECOMENDABLES
Shimoda
DAVID
RATIFICO LO QUE DICE SHIMODA, ME DURARON 50.000 KM. son excelentes, frenen muy bien, y no chillan.
CLEMENTE
DISCOS DE FRENO
Hola , te busqué los datos : Hugo Dana , Bernasconi 2266 , capital . Tel.: 4857 1558 ,es en la zona de Warnes. Hablé con un muchacho llamado Miguel .
Precios : marca Mintex origen UK . : $ 300 C/u.
de origen brasileros $ 150 c/u . hay que señarlos y los consiguen de un día para otro . Espero te sirva el dato , suerte
Datos aportados por Tonyl y Tenista
Tambien se consiguen marca Fremax, Brasileros. http://www.fremax.com tel 0800-6666930
Clemente
TRICETA Y FUELLE DEL SEMIEJE DELANTERO
Foto y medidas
viewtopic.php?t=98115
Datos:
Triceta que va:
Dodge Caravan o Mercedez MB180
cubeta 37mm
32 estrías
diámetro de estrías 27mm
Fuelle que queda mejor es el de la Ducato.
Si se rompió el fuelle, cortamos y dejamos el labio del fuelle original que va sobre la copa, y sobre este calza el fuelle nuevo de la Ducado
Humberto
Free 2001
Disco 1996
La triceta.
Nacional marca Toledo o ETMA
tiene un costo de US$ 22,50
El fuelle US$ 4,80
FUELLE otros datos
SON LOS MISMOS QUE LOS DE FORD FOCUS
YO CAMBIE EL FUELLE Y PUSE DE 306. ES EL MISMO
Shimoda
HOMOCINETICA DEL SEMIEJE DELANTERO
En Navas $ 450-
En Mickey $ 460-
En Rover Argentina $ 990-
En Silgrada y Simone $ 1.982- Genuino
Global Parts. Semieje completo $2.700-
Las chinas valen $145- Me dijeron que son de muy buena caliad, pero todavia no se si hay para Freelander.
COMPRE EN $ 220- en Suspension Walter (de La Plata), son Taiwanesas y vienen para Freelander
CLEMENTE
FILTROS
Estos son los códigos de los filtros nacionales Mann Filter que le corresponden a la Free gasolera.
Aire .................C2874
Aceite ...........W914/26
Gasoil ............WK842/3
Marca ACDelco
Filtro de Gasoil ...1AFBD010
Marca Fram
filtro de Gasoil .....P4836
EMBRAGUE
MARCA LUK Aleman.
Placa, disco, ruleman, rectificacion de volante,balanceo $1.600.
Mickey vende el de Britparts para Freelander, a buen precio.
RULEMAN DE EMPUJE
viewtopic.php?t=94788
BOMBA DE EMBRAGUE
La bomba de embrague, de la Chevrolet LUV va perfecta en la free, tiene el mismo acople contra el cortafuego de la camioneta, solo hay que modificarle el enganche que va en el pedal (varilla de empuje), en mi free, el mecánico midió el largo que necesitaba, cortó y soldó para adaptar la varilla original.
Dato pasado por Madurga
En mi caso como tenía adaptado un bombin que no era el original de 19 mmm, la bomba original no llegaba a bombear lo necesario para el corte porque su medida era menor 17.4 mm
BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA
LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA QUE LE VAN AL PELO SON LOS DEL CORSA (TELADOS) QUEDAN MEJORES QUE LOS ORIGINALES Y SALEN u$s 8.- MIGUEL DE CBA.
CRAPODINA DE LA CAZOLETA DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS.
Marca SNR Francesa identificación AP 12006. S 05 , es la misma marca que viene de fabrica, la misma procedencia
La usan los Peugeot, no importa cual modelo, el de arriba es el numero con el cual pedirla.
Dato pasado por Clemente.
CORREAS marca DAYCO
Esta marca viene de fabrica en la mayoría de los autos.
En más de quinientas correas cambiadas por mi mecánico, en los últimos años, no fallo ninguna.
En realidad si falló, una que venia para 80.000 km. el dueño del auto se olvidò de cambiarla y se rompió a los 120.000 km. Rindió un 50 % mas de lo tabulado.
Estas correas valen un 50% de las originales Land Rover, que seguramente son fabricadas por DAYCO.
Correa de distribución para alta temperatura u$s 65
112 SP Plus 300H
Correa comando bomba inyectora para alta temperatura u$s 30
078 SP Plus 220 H
Correa Poli V u$s 20
POLY-RIB 6 PK 1462
Ojo, estos códigos son para la Free 99 TDI
Conviene llevar siempre la correa vieja al ir a comprar. Por ejemplo la correa dentada de distribución viene con 112 dientes y con 114 según el modelo de vehículo
Clemente
CORREAS Y TENSORES
Detalle :correa poli V marca Gates $ 46 .-
correa dist. 112 dientes Gates $ 123 .-
correa bomba 78 dientes Gates $ 70.-
Rulemán y tensor poli V marca INA Nª f 531058730 $ 525.-
Rulemán tensor dist .INA f 140828 $ 120 .-
Tensor dist.INA f 143108 $ 132.-
Tensor 142064 INA $ 328.-
Total $ 1345.- de repuestos . Aproveché la movida para limpiar la trampa de aceite del turbo .
Mano de obra total $ 350.- Ahora a disfrutarla , saludos . JC.
Tenista
SOPORTE DE MOTOR. TACO O PATA
El genuino KKB/102480//-N. PATA MOTOR
EL TACO HIDRAULICO (EL QUE LLEVA ACEITE EN SU INTERIOR) SI LO VULCANIZAS QUEDA MACIZO Y TE TRASMITE TODA LA VIBRACIÓN AL VEHÍCULO.- NO LO RECOMIENDO. DE TODAS MANERAS ACÁ NUEVO (EL MACIZO ) TE SALE u$s 90 Y EL ORIGINAL HIDRAULICO TE SALE SALE u$s 156.- (UNOS $ 470 ARGENTINOS).-
MIGUEL DE CBA.-
Gracias amigos del foro masoquista. Al final lo conseguí en calle San Juan 3829 como dijo el amigo ampantta, me salio $ 160 + envió. En otros lados me pidieron U$S 106 y una semana de atraso. No es el hidráulico
AGUANTE EL FORO MASOQUISTA!!!
Bonete
MACHCHIARIA
EL ORIGINAL ORIGINAL...SALE $ 1.080 O COMO ACA EN CORDOBA EN MAIPU $ 1.400.- lOS PRECIOS QUE TE DIERON DEBEN SER NO ORIGINALES CON UNA DIFERENCIA UNO SI ES HIDRAULICO (CON ACEITE) Y EL OTRO NO.- YO PUSE EL MACIZO Y ESTOY CON GANAS DE CAMBIARLO POR EL HIDRULICO.-
ES EL MISMO TACO QUE EL ROVER 420 DIESEL.-
TE DOY UN TELEFONO 4717-5751/1875.- SE LLAMAN ROVER ARGENTINA .- ME PASARON u$s 160-
Yo le cambie en noviembre por uno de Peugeot, tenés que irte con la muestra y ni insinuar que es para un Land Rover-hacerte el dolobu , incluso que estas haciendo un mandado , "que te den uno igual al que llevas.-
Yo lo hice colocar con mi mecanico y todo el gasto me salio u$s 190- incluido taco y mano de obra, acá en Sta Fe , mecánico ALFREDO GONZALEZ 0342 -4694867.-
A mi me atiende un Serfie Mod 51-todo original, ahora salio nuevo de una restauración total que le hicimos al motor , ahora esta 0km, 0Km y también me atiende Defender TDI 2000 y una FREE FULL .
SOPORTE DE MOTOR LADO DEL CONDUCTOR
No hay alternativo. El Genuino LR es KKB/102850//
Vale $ 1.600-aprox.
SOPORTE DE MOTOR, QUE PARECE UNA BIELA
PATA DE MOTOR. BARRA DE REACCION INFERIOR. BUJES
viewtopic.php?t=102358
Le cambie el buje mas chico por uno de Peugeot 306, quedo impecable.
La pata nueva sale 115 u$s en Mickey ,pero no tenia. Tampoco la consegui en Ford porque ya no estan reponiendo repuestos.
Clemente
SOPORTE O TACO DIFERENCIAL
MACHCHIARIA:
POR TU DESCRIPCION, ES MUY PROBABLE QUE TENGAS ALGUN TACO DE CAJA O MOTOR ROTO O A PUNTO DE ROMPERSE.
EL DESGASTE O ROTURA DE ESTOS (TACOS) PRODUCE EL EFECTO DE RUMOROSIDAD.
EN EL FREELANDER DE MI VIEJA SE SENTIA LO MISMO Y DESPUES DE TANTO BUSCAR DE DONDE VENIA, DESCUBRIMOS QUE EL TACO DEL DIFERENCIAL TRASERO QUE SE UNE CON LA CARROCERIA ESTABA ROTO, ESO FUE A LOS 120000 KM.
PARA TU ORIENTACION LOS TACOS SE PUEDEN CAMBIAR POR ALGUN REEMPLAZO NACIONAL, EN EL CASO DEL TACO DEL DIFERENCIAL TRASERO LO CAMBIE POR UNO DE FIAT UNO QUE ES EXACTAMENTE IGUAL AL ORIGINAL.
SI TENES ALGUNA DUDA, TU PREGUNTA NO MOLESTA.
SALUDOS!!! .
El taco original, código KHC500070, VALOR $ 200 se lo cambió Caminos en Cordoba.
Dato pasado por tenista.
ALTERNATIVO DE FIAT 128
Seguí el consejo de Bubu y averigué por los que colocó él , son de Fiat 128 ; 147 ó Uno ( pata de motor ) La fábrica se llama Bujes Gomet ,Nº de pieza 160 . está en caseros Tel 4716-1621/22 . el dueño Sr. José .Me quedaba más cerca ir ahí que buscarlo en los repuesteros , aparentemente el buje para los tres tacos es el mismo , sólo que el paso orginal es de 12 mm y el de Fiat de 10 mm , como dijo Bubu , sólo hay que agrandar el paso un poco para que pase el tornillo original valor $ 17.- C/u.Espero les sirva el dato .-
Dato pasado por BUBU y confirmado por Tenista.
TECHO CORREDIZO
Techo Eléctrico de Freelander. Reparaciones
En Parabrisas San Isidro pueden arreglarlo. Esta en la Av Andres Rolon 569 . Tenés que ver a Miguel.
Alex
Shimoda lo arreglo con dos mangos, hizo hacer a un tornero, una pieza defectuosa de plástico en TEFLON. Va en las correderas.
Recomendado por Dario
Calle Sunchales nº 644 Capital Federal
tel 011-1551827971 Adrian
PUENTE DEL CARDAN
Se puede cambiar el ruleman.
Sino Mickey lo tiene original a buen precio
Son iguales a los de la Ford Transit, pero como tienen 4mm de diferencia en la altura, hay que cambiar los dos.
Dato pasado por Marino
Van tambien los de FORD RANGER 4X2 O EN SU DEFECTO LA DE LAS DUCATO.
Machchiaria
CRUCETAS DEL CARDAN
Lleva 3
Bucchino hnos. las vende marca Spicer Alemanas a $ 120 cada una.
PIÑON Y CORONADEL DIFERENCIAL TRASERO
-Piñón y Corona: original Inglesa-me la proveyó MICKEY de Capital Federal, EXCELENTE!!!
gatito
CAÑOS HIDRAULICOS
Te fijaste acelerando un poco si se apagaba?, puede ser el bulbo, el aceite pesado por el frió si se apaga y no vuelve a prender.
También puede ser que estés perdiendo presión por las mangueras que están en la parte de adelante del motor, saliendo del filtro de aceite hay 2 caños de aluminio que tienen un pedacito de manguera de alta presión con el tiempo se resecan y se rompen, tené cuidado a mi me tiro casi todo el aceite por ahí, y empezó prendiendo la luz sin tirar.. el arreglo es muy barato, saca los caños y lleválos a una casa de hidráulicos que te cambian las mangueras pone de 300 psi y te colocan las bridas de alta presión a mi me salio $ 50- acá en Córdoba.
RODAMIENTO TENSOR DEL ALTERNADOR
Rodamiento tensor alternador: Al cambiar la correa del alternador, revisar el rodamiento del tensor si se pone algo ruidoso.-
El repuesto original no viene, la pieza se vende completa, es decir el estira correa o tensor, y que el valor es de $ 648.-
Encontramos exactamente el mismo rodamiento, entendieron bien, idéntico por $20.
Características:
1453 reemplaza: Escort D., A.A.Clio 1.9D,
A.A. P/litens Gol 1.9D, Vectra, Corsa, Astra s10 motor MWM (90500229)
Creditos: Achino
RODAMIENTO (ruleman) RUEDAS DELANTERAS
GENUINO LAND ROVER
Diesel / Nafta 97 al 00
ANR5861
RFC000010
ALTERNATIVO
SRN GB 40246 , asi se pide, yo los compre en una casa de rodamientos de Santa Fe, por el zumbido que no eran lo rodamientos, asi que los tengo en la mano y los estoy midiendo.
Los originales son a doble ilera de bolas, y se pueden desarmar para engrasar igual que estos.
Van con una grasa blanca que venden en las casas de rodamientos.
Tienen uno retenes exelentes que por mas que esten sumergidos, si estan girando no permiten que les entre agua.
interior 44.00 mm
exterior 82.50 mm
espesor 37.00 mm
SRN es la marca y son franceses, en el 2003 me costaron como $ 480 C/U
Humberto, FREE 2001 / DISCO 96 / RANGE ROVER 2006 escala 1:18
TRICETA CARDANICA , REPARACION
La triceta cardanica, va instalada en un culote o porta-triceta del primer tramo del cardan. Es el tramo que va unido a la salida de la IRD.
Hay cuatro opciones para reparar esta parte.
a) Comprar el repuesto GENUINO, se vende el primer tramo del cardan 1600 U$S ( Concesionarios oficiales)
b) Comprar el repuesto ORIGINAL se vende el primer tramo del cardan 560 U$S (Mickey)
c) Hay que colocar una triceta alternativa y reparar el portatriceta.
d)Cconseguir una triceta y portatriceta usado.
YO OPTE POR LA OPCION C
El mecanico consiguio una triceta alternativa igual a la de Freelander.
Llevamos a reparar el porta-triceta a un taller dedicado a la reparacion de semiejes.
El porta-triceta fue rellenado con soldadura, de la misma forma que se repara el culote de un semieje.
ROTULAS
La original viene completa con la parrilla y vale alrededor de 300 u$s
Se saca la rotula vieja que viene remachada, y se coloca la rotula sola que viene preparada con los tres tornillos y tuercas, MARCA AVAN 35 U$S c/u.
Walter
AMORTIGUADORES
Shimoda y Werni le pusieron MONROE ADVENTURE u$s 630- los cuatro
Pacland le puso los originales Land Rover u$s 730- los cuatro
BOMBA DE AGUA[/color
Yo cambie la bomba ya que perdía, esta en un lugar de dificil acceso. Incluso sin desarmar es dificil de ver si es por alli que hay perdida. El valor de la original de julio año pasado, aca en Simone (La Plata) era de $ 540. Se que en Warnes bombas venden reacondicionadas, a un valor de $ 200. Si encuentro el telefono lo posteo
Cristianmarti
VIENE LA DE ROVER (EL AUTO ROVER) A $220 NUEVA.
Shimoda
[color=blue]BOMBA DE NAFTA, PARA FREE 1.8 NAFTERA
ES LA MISMA BOMBA DEL PEUGEOT 307 Y DEL CITROEN ZARA, TUVE LA MISMA FALLA Y LA COMPRE EN UNA DESARMADERO POR 50 DOLARES.
LA MARCA DE LA BOMBA ES VDO SIEMENS, LE CALZA PERFECTO YO LA TENGO HACE TRES MESES Y TODO PERFECTO.
LA BOMBA VA SUMERGIDA EN EL TANQUE DE NAFTA.
dato pasado por Miguel Bermejo
MANGUERAS DE SILICONA PARA TURBO
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=92704
REPARACION DE FAROS ACRILICOS Y POLICARBONATO
les cuento que repara todo tipó de faros acrílicos y de polycarbonato , y los reconstituye , agendenlo para cualquier rotura que sufran , es una buena alternativa antes de comprar uno nuevo .Es de Villa Adelina y el tel. : 4700 -1012 , celu: 155-889-8423 .
Tenista
RADIADOR DE CALEFACCION
JQQ 100110
RADIADOR DE AGUA.
Radiator 2.0 Diesel PCC000100 . Freelander to 2003
Se puede hacer en un radiadorista. Ver en talleres Reparaciones de todo tipo.
RELE DEL BURRO (MOTOR) DE ARRANQUE
YWB10012 GENUINO LR
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 23:04
que laburito Clemente!!! :grin:
mil gracias :grin:
Shimoda
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2007, 22:02
Clemente , capo .Perfil bajo , laburo invalorable , gracias .Juan Carlos .
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2007, 23:28
Gracias Clemente. sera que alguien puede contarnos si es posible reparar la homocinetica?
Luis
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2007, 11:53
Gracias Shimoda y Tenista.
Luis abri un post nuevo con el tema y te van a contestar.
Clemente
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2007, 18:06
En alguna parte del foro leí que los puentes de anclaje del viscosa se reemplazan con los de algún modelo de Ducatto. Estaba la foto y era iguales!! (salvo obvio el precio).-
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2007, 20:13
NO RECUERDO ESE POST, LAMENTABLEMENTE LO DEL FORO VIEJO SE PERDIO TODO.
TE MANDE UN MENSAJE PERSONAL. MIRALO
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2007, 19:48
Subo foto de rotula alternativa.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2007, 01:19
:grin: GRACIAS CLEMENTE,ME FUISTE DE GRAN AYUDA...1000 GRACIAS
CLAUDIO 99
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2008, 19:14
REPARACION DE LA PATA DE MOTOR QUE TIENE FORMA DE BIELA.
Le cambie el buje mas chico, reeplazandolo por uno de parrilla de 306. Quedo perfecto.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2008, 19:22
Jago, a lo que hacia referencia ese post, era de mercedes, me parece, pero en poco tiempo se rompieron.
Me acuerdo porque lo hable con quien lo habia probado y no le dio resultado.
Hasta ahi mi memoria...quien era, no me acuerdo.
Robert
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2008, 14:47
La usan los Peugeot, no importa cual, el de arriba es el numero con el cual pedirla.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2008, 20:36
JAGO Y CLMENTE: YO TENIA ESTO GUARDADO PARA EL PUENTE DEL VISCOSO......."- SEGUN MAL NO RECUERDO EN EL INDICE VIEJO YA HABÍA QUEDADO CLARO QUE LOS RULEMANES SUSTITUTOS DE LOS DE PUENTE DE CARDAN ERAN LOS DE LA FORD RANGER 4X2 (NO LA DE LA 4X4) O EN SU DEFECTO LA DE LAS DUCATO,. EN AMBOS CASO EL PRECIO OSCILABA EN LOS $ 200 C/UNO " :grin: ,ESPERO LES SIRVA...UN ABRAZO. MIGUEL DE CBA- :D
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2008, 00:51
Gracias :grin:
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ene 2011, 14:27
hola alguien me puede decir el codigo de los rulemanes de las ruedas traseras ya que los mios estan hecho pelota yl tengo que cambiarlos desde ya muchas gracias saludos miguelius
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ene 2011, 12:43
miguel ayala escribiste:
Llevá la muestra, en cualquier casa de rulemanes conseguís.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2011, 23:14
Hola Miguel
vi en este post que habìas preguntado por los rulemanes de las ruedas traseras, pero no vi si te habían respondido.
te pregunto si los cambiaste y cuales habías comprado, por que Yo los tengo que cambiar.
Saludos.-
GUSTAVO-GABY-VALE-TOMY
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2011, 19:43
hola quisiera compra un freelander, tengo para entregar un siena99 muy bueno y la diferencia una parte en efectivo y el resto de 2 mil por mes,si algien esta interesado por favor comunicarce,solo resporndo mensaje serios,y coherentes,
vivo en villa la angostura y aca es necesario una camioneta que este en buen estado,somos fanaticos de la freelander,
saludos a todos :grin: :grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2013, 10:17
Hola :Se rompió el cilindro de frenos trsero y también el bombín de embrague ( completamente destrozado)
¿ Es cierto que el cilindro -bombín de frenos traseros del Ford Sierra puede usarse como alternativo para la Freelander?
¿ el bombín de embrague completo de la Chevrolet LUV es alternativo para la Free ?
Espero respuesta.Gracias
Atte. Gilberto Jarisz
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2013, 18:46
Gilberto Jarisz escribiste:
1 - SI (frenos)
2 - No se (embrague)
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
