Fecha actual 20 May 2024, 15:09
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2010, 13:28
Tengo en mi 300TDI 4 cubiertas Uniroyal Laredo LT245/75R16 120/1160 M+S LoadRange E
El uso es mixto 50% en ripio y 50% en ruta - uso en Patagonia
En una de las cubiertas tengo un tajo de 4 cm, por lo que la voy a cambiar
Las cubiertas tienen un desgaste de un 50%
Preguntas:
1) Puedo cambiar solo 2 ? o conviene cambiar las 4 ?
2) Si cambio solo dos, puede haber problemas por diferencia de rodadura? (diferencial, crucetas, etc)
3) De fabrica viene con 235/85/16 - Las 245/75/15 por ser mas anchas rozan en algun lado?
4) Marcas? Me ofrecen
- Yokohama 245/75/16 mod 5012 - 1000$ c/u
- Destinat (USA) 245/75/16 mod RNE - 950 $ c/u
- Goodyear 245/75/16 - 1110$ c/u
- Hankook 235/85/15 Z36 - 980 $ c/u
Cuales son mejores para mi uso?
Alguien me puede dar una mano con esto?
Soy nuevisimo en este foro y agradeceré cualquier mano que me puedan dar
Francisco
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2010, 13:37
1) es a gusto
2) el desgaste no crea problema de rodadura, siempre que sea la misma medida
3) no sé
4) para mi ninguna de las mencionadas
saludos, max
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2010, 13:45
consejo, pone medida original .yo con 245 75 16 mud perdi 10 km de velocidad final , mas consuno de gasoil, la tuve que levantar 5cm de atras, 3 cm de adelante ,cortar un toke el guarda barro trasero pq se tiraba a engachar, en cruse de ejes , corregir lo topes de la direccion, por lo tanto (menos radio de giro) pq si no toca en los tensores, pero SARNA CON GUSTO NO PICA!!! . y queda mas linda !!!
lo de cambiar solamente 2 no se la teoria diria que no !!! pero esperemos a lo que saben mas !!! salu2
discovery gris 200 tdi tgv
discovery blanca 300 tdi
land rover un sentimiento !!!
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2010, 14:19
Hola Francisco:
El mièrcoles pasado comprè cubiertas nuevas para mi Disco, aquí en Mendoza.
Comprè BF Goodrich AT , medida 245-75-16 a $ 770.- cada una, pagando contado efectivo y con factura.
Fuè el mejor precio que conseguí.
Elegí esa marca porque la tienen casi todas las gomerías y tienen menor precio, y segùn una forero de Colombia son superiores en el uso todo terreno.
Las que tenìa eran Good year Wrangler 245-75-16, pero no todos trabajan esa marca y el precio es mayor, y aùn teniendo una nueva sin uso de las Wrangler, preferí comprar 4 de las BF Goodrich y no 3 de las Wrangler, y no padecer más a la hora de buscar donde comprar una, cada vez que se rompa una cubierta.
Es mi humilde opinión.
Saludos desde Mendoza !!!
Miguel Eliseo
Discovery Tdi 300 - 1999
Jeep Gladiator 4x4 - 1969
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2010, 15:07
De fabrica la Discovery NO viene con la medida que mencionas(235/85/16)
Viene con 205 R 16 (205/80/16) o con 235/70/16;como alternativa con un poquito mas de desarrollo le podes colocar 225/75/16 o 245/70/16 ,que estando la Disco original no te toca en ningun lado.Con la 245/75/16, ya te lo han explicado,menos velocidad final y roza en cruces de ejes muy pronunciados,mas si son MT.
Si la tenes original,yo le colocaria para tu uso 245/70/16 BFG AT.SALUDOS
PD las 235/85/16 creo que son de Defender,no le van a la Disco ni en dope.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2010, 15:23
Yo no quise dar marcas porque está claro lo que te ofrecen.
Pero yo recomiendo
1º michelin
2º goodrich
saludos, max
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2010, 16:46
Y el auxilio que tenes no lo podes mandar y reemplazar la del tajo? O si esta nuevo, compras una sola cubierta y listo.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2010, 18:13
gracias a todos por la pronta respuesta !!
pikigrillo
olvide mencionar que la mia es una Defender 300 TDI y no una Disco ......
tal vez por eso la confusion de rodado con algunos
gracias mstocker por las marcas
gracias miguel por el dato del precio de Goodrich - buen dato
chevroluv - el auxilio esta nuevo y las demas estan 50% gastadas - prefiero hacer el cambio
diego - tu consejo era para le defe no? gracias !!
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2010, 20:04
franhirs escribiste:
pikigrillo
El tema es que esta es el area especifica de Discovery :ouch: ,asi que cuando posteaste,se supooone que tenes una Disco :loco: ,igual esta bien ,no hay problemas,pero ahora te tengo que cambiar lo que te dije,porque las 245/75/16 son chicas para un Defender 110 :nuts:
SALUDOS
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2010, 20:43
lo que te explique es para discovery para defender no se de medidas postea en el area de defender los chicos te dice al toke sino mandale un mp a deyago que la sabe lungaaaaaa
Mi modelo Land Rover: Discovery tdi 99
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2010, 00:12
Pienso que deberias cambiar las 4 ya que teniendo cubiertas de distinto diametrpo-si cambias dos- se estaria continuamente forzando el diferencial central.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2010, 19:44
el Defe se banca hasta 285/75/16!!!!
Pompidou
Ex Defender 110 - Abejorro Gris
Ex Range Rover - Perla Negra
Ex Disco II - Barón Rojo
Ex Defender 90 - Avispón Verde
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2010, 00:23
Alguien probo las mud de yokohama
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2010, 22:33
Si, en la Discovery tengo puestas 235/70-16 Good Year SR-A buenas cubiertas para asfalto y no tanto para ripio, malas para el barro o el pripio cuando llueve.
Ya estoy dentro del kilometraje para realizar el cambio de cubiertas a parte hay una que se ligo todos los pinchazos. El ultimo pinchazo fue en el viaje que hicimos por la ruta 17 en Sta. Cruz (une el Calafate con Piedra Buena)
Todavia no me decido que tipo de cubierta colocar, a parte por aca estan las gomerias faltos de stock y no hay mucho para elegir. Queria esperar unos meses mas para el cambio, pero despues del segundo pinchazo en la misma ruta me quede sin auxilio a si que a comprar todas ahora
No hay dos sin tres!.....
Angel Alvarez.-
