poite
Registrado: 08 Ago 2007, 01:51 Mensajes: 2025 Ubicación: DON TORCUATO
Publicado: 19 Nov 2009, 21:53 |
Termine de colocar el radiador de 5 hileras, tenia de 3 hileras.
Quedo OKOK.Cargo 8 litros de refrigerante.
650$
Lo mande hacer en:
Fabrica de Radiadores Fabian
Parana 4462 Munro
Tel/fax 4756-1532/4121
radiadoresfabian@hotmail.com
Un abrazo....
_________________ Defender 110 Tdi SW county 1998 Ex disco tdi 300 1994 La Lady ONE LIFE, LIVE IT Explorar extraños nuevos mundos, viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes...
Romagio
Registrado: 14 Mar 2008, 18:01 Mensajes: 372 Ubicación: Haedo - Pcia de Bs.As.
Publicado: 19 Nov 2009, 22:55 |
Que bueno Ricardo!!!
Ahora si que nos olvidamos de controlar la temperatura! ¿no?
¿salió caro?
Un abrazo,
Rodolfo
_________________ Discovery 300 TDI/94
ex TLC FJ80/92
ex Discovery 300 TDI/97
ex Ford Ranger XLT 4x4 /99
GabrielC
Registrado: 08 Ago 2007, 21:34 Mensajes: 5111 Ubicación: Adrogué- Buenos Aires
Publicado: 20 Nov 2009, 08:36 |
Vení a buscar el sarcofago entonces.... ya lo agarro una tormenta....
_________________ Gabriel
pikigrillo
Publicado: 20 Nov 2009, 15:03 |
Que bien Poite,no te calentaba antes?digo porque se ve que alguna vez se lo han cambiado al que tenias,el original es de 4 hileras no de tres SALUDOS
poite
Publicado: 20 Nov 2009, 20:44 |
Daniel...Alguna vez en una ruta caliente me salto el vigia. Pero tengo entendido que segun el destino en fabrica le ponian el que correspondia, 3, 4 o 5 hileras.
Un Abrazo
BIGGIE
Registrado: 02 Ago 2008, 18:40 Mensajes: 3108 Ubicación: Houston, Texas.
Mi modelo Land Rover: S1 80´51 Range Rover 06 LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Publicado: 20 Nov 2009, 21:30 |
Estoy planeando lo mismo Ricardo. Idea de precio me podés dar???
Abrazo.
PERDON!!!! NO LO HABIA VISTO!!!!! Ya está, gracias......
_________________ SANTIAGO Series I 51 "Old Bill" - Disco III TDV6 07
Carlos Federico Fraga
Registrado: 06 Dic 2007, 22:36 Mensajes: 100 Ubicación: Córdoba (Cap)
Publicado: 21 Nov 2009, 08:59 |
El verano pasado tuve serios problemas de temperatura y hace una días se me ocurrió ver como sacar el radiador y constatar si era necesario sacar también el del aire acondicionado para hacerlo, gran sorpresa la mía cuando los separé un poco. Entre los dos había de todo así que supongo ese era el problema. Lo sopletie con aire a presión, saque de todo y sobretodo muchísima tierra. Veremos que es lo que pasa este verano ya que aquí la temperatura no sube de los 9°C todavía y no se realmente si se solucionó el problema, San Vigia ya me salvó barias veces, sino habrá que hacerle cambiar el panel del radiados aumentando la superficie de irradiación.
Saludo para todos
_________________ Carlos Federico Fraga
La Disco del Fin del Mundo
FC
Registrado: 08 Ago 2007, 00:16 Mensajes: 1498 Ubicación: Montevideo. URUGUAY.
Publicado: 21 Nov 2009, 14:23 |
La verdad muchachos que despues de lo que me pasó...de andar con problemas de temperatura durante meses...pensando todas las posibilidades...y gracias a San Piki...meterle mano al radiador y hacerlo nuevo y con mas caudal...estimo que es algo que todos deberíamos hacer...no solo limpiar sino aumentarle el caudal. Ya sabemos que no todo lo realizado por los ingenieros de origen es tan óptimo como debiera...y máxime teniendo presente las altas temperaturas que en los veranos soportamos en nustras rutas muchas veces.
_________________ Abajo los manicomios !!! landroveros al poder !!!
BIGGIE
Publicado: 24 Nov 2009, 07:52 |
Hoy dejé la Disco en El Biónico para hacer el nuevo radiador de cinco hileras..... Después les cuento como anduvo.....
Pedro_LP
Publicado: 24 Nov 2009, 08:25 |
Se puede saber, sin sacarlo ni ser experto radiadorista, de cuantas hileras es???
poite
Publicado: 24 Nov 2009, 10:21 |
Pedro. De cuantas hileras no creo, pero si ves diferencia entre el ancho de las chapas que lo rodean y el panel interno, es de menos de 5 hileras (no se si me esplico).
Pedro_LP
Publicado: 24 Nov 2009, 10:41 |
Si Ricardo, me estas diciendo que si las chapas que lo enmarcan son mas anchas que el panel es de 3 hileras, cierto?? Ya que por las fotos veo que en el de 5 hileras es al revés.
poite
Publicado: 24 Nov 2009, 11:24 |
Ojo no tiene que sobrepasar el marco. Esto es lo que determina la cantidad de hileras, segun el radiadorista......
Pedro_LP
Publicado: 24 Nov 2009, 11:41 |
ok, entendido, nuevamente gracias.
pikigrillo
Publicado: 24 Nov 2009, 12:47 |
Pochi,la verdad yo no sabria decir si los radiadores como afirmas venian de 3,4 y 5 filas,me parece extraño pero no lo se;si se por lo que siempre me comento mi radiadorista y todos los que el ha hecho,que vienen de 4 hileras;pero igualmente,habria que hilar mas fino con esto de las hileras o filas de caños por dos motivos 1)porque los conductos teniendo la misma cantidad de caños,estos pueden ser mas finos(menor caudal) y 2)porque hay que ver,en esa cantidad de filas o hileras,cuantos caños tiene,el ejemplo clarito esta en el problema que habia tenido Camel,que si bien tenia un panel de 4 hileras(como vienen la mayoria)NO era el original de la Disco y tenia mucho menos caños,al estar estos separados 1,5 cm;el nuevo panel de 4 filas,se realizo con canos de mayor espesor de pared y "diametro" y se colocaron a 1 cm entre uno y otro,asi que el mismo panel,de 4 filas,tiene una capacidad aun mayor al 50%.SALUDOS
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... highlight=
chevroluv
Publicado: 24 Nov 2009, 17:16 |
En mi caso se conservo la cantidad de filas lo que se hizo fue reformar la separacion de las paredes laterales para permitir un mejor caudal.
_________________ Saludosss!!! Gerardo
CarlosG
Registrado: 06 Jun 2008, 08:36 Mensajes: 938 Ubicación: Bs-AS
Publicado: 24 Nov 2009, 18:02 |
Bueno lo mío es un tiro a favor de la Ingeniería............
en gral todo éste tipo de cálculos termodinámicos se calculan teniendo en cuenta factores ambientales
como ser : Zona climática- y temp. medias y máximas y normas internacionales.
doy un ejemplo : nuestras normas IRAM, para calculos de sistemas de climatización toman las recomendaciones de las normas americanas ASHRAE, pensadas y estudiadas para EEUU.
hace 20 años atras se tomaba un pico máximo de 35ºc para Bs As x norma, para diseñar los condensadores, Hoy día ésas instalciones, (muchos edificios muy conocidos en zona de Retiro)
quedaron chicas , 15 años despues tienen problemas de rendimiento, pues gracias al calentamiento globlal la media en las terrazas de dichos edificios es de 32ºc y los picos llegan a 47ºc y a veces más.......
Ojo, no dejo de reconocer los grandes errores que aveces se comenten....
a mi suegro lo quiseron operar de un pulmón por una mancha en una radigrafía....
15 días mas tarde y cambio de centro médico mediante.... la mancha y la enfermedad desapareció.........
de ésto hace ya mas de 10 años....
Moraleja... en todos lados se cuecen Habas.... no ????
_________________ Saludos LW2EPC
pikigrillo
Publicado: 24 Nov 2009, 18:06 |
