Lumiz
Registrado: 07 Nov 2007, 20:47 Mensajes: 2415 Ubicación: Ciudad de México
Publicado: 24 Sep 2009, 00:23 |
Bueno lo pongo por aquí tambien, a ver si podemos conseguir los materiales para generar agua potable en la comunidad Wichí La Esperanza.
El sistema es para que tengan agua potable a trabes de una decantación con un filtro, que saca todo tipo de mineral y ARSENICO el filtro es de origen natural y lo pueden conseguir en la zona. Solo necesitamos los materiales para fabricar el decantador.
En el Impenetrable hay muchas personas que tienen problemas en su piel, a causa de la contaminación del agua con arsénico. Se llega a la conclusión que además de la exclusión del gobierno y de la comunidad, su principal problema es el agua. Fuente de toda vida, de su agricultura, sanidad, simplemente fuente de todo. Y no la tienen.
La mayoría bebe el agua de lluvia que juntan gracias a un rudimentario sistema de recolección.
De nuestra parte se está trabajando para realizar pozos de agua para abastecer a las escuelas y a las familias cercanas. Es una gran tarea de algunos integrantes de este foro y que esperamos poder materializarla muy pronto para solucionar la falta de agua potable.
Recuerdan…: Estas son las fotos que muestran el “aparato” que decanta agua de rio o de lluvia.
Los materiales que vamos a utilizar son: Un tambor de 20 o 30 litros (plástico) Un caño de Polipropileno de 2 pulgadas de diámetro y de 2 metros de largo. Un adaptador para tanque (Brida) de 2 pulgadas Una cupla de 2 pulgadas Un reductor de 2 pulgadas (hembra) a ¾ de pulgada Una llave de paso de ¾ Un niple de ¾ de pulgada de 10 cm Todo en Polipropileno
La idea es que cada familia tenga uno, pero si no llegamos a cubrir la necesidad de todos … por lo menos llevar unos 15 o 20 para las 32 familias.
La idea es llevar los materiales y luego allí, hacer trabajar a los “usuarios” y que cada uno arme el suyo y consiga el filtrante que va dentro del caño. También tienen que fabricar con troncos una base para el tambor. O sea “Hágalo Ud. Mismo”
Sixto (segundo jefe de la comunidad) se comprometió conmigo a que cada uno iba a fabricar una plataforma para después colocar el aparato de filtrado.
Bueno, desde ya les agradecemos toda colaboración que se pueda aportar para ir paleando la falta de agua.
Angel Caido
Registrado: 09 Ago 2007, 09:06 Mensajes: 1143 Ubicación: Lomas del Mirador
Publicado: 01 Oct 2009, 10:32 |
Hay algún estudio hecho sobre la factibilidad de perforaciones, si lo hay, a que profundidad hay agua en condiciones de uso para consumo humano???
fernando michelotti
Registrado: 06 Jul 2009, 20:57 Mensajes: 5 Ubicación: cordoba
Publicado: 06 Oct 2009, 11:31 |
ESTIMADO LUMIZ.
SOY FERNANDO MICHELOTTI (FER) 45 AÑOS DE CORDOBA CAPITAL.
TENGO UN DEFENDER 110 COUNTY MOD 1999 .
UD ME PODRIA INFORMAR SOBRE EL VIAJE AL IMPENETRABLE .
EN QUE SE PUEDE COLABORAR ,QUE DIA SALEN ,CON QUE EQUIPO , QUE HAY QUE CONTAR PARA VEHICULO Y LO QUE MAS USTEDES Y TODA ESTA COMUNIDAD ME PUEDA BRINDAR .
ES DE MI INTEREZ PODER DAR UNA MANO A TODA ESA GENTE DEL IMPENETRABLE .
MI VEHICULO ,SE ENCUENTRA PARADO TODO EL AÑO Y QUISIERA POR LO MENOS QUE ALGUIEN PUEDA SACARLE PROVECHO .
ESPERO PRONTA RESPUESTA .
SALUDOS CORDIALES .F M
fermichelotti@yahoo.com
Lumiz
Publicado: 06 Oct 2009, 14:54 |
fernando michelotti escribiste: ESTIMADO LUMIZ. SOY FERNANDO MICHELOTTI (FER) 45 AÑOS DE CORDOBA CAPITAL. TENGO UN DEFENDER 110 COUNTY MOD 1999 . UD ME PODRIA INFORMAR SOBRE EL VIAJE AL IMPENETRABLE . EN QUE SE PUEDE COLABORAR ,QUE DIA SALEN ,CON QUE EQUIPO , QUE HAY QUE CONTAR PARA VEHICULO Y LO QUE MAS USTEDES Y TODA ESTA COMUNIDAD ME PUEDA BRINDAR . ES DE MI INTEREZ PODER DAR UNA MANO A TODA ESA GENTE DEL IMPENETRABLE . MI VEHICULO ,SE ENCUENTRA PARADO TODO EL AÑO Y QUISIERA POR LO MENOS QUE ALGUIEN PUEDA SACARLE PROVECHO . ESPERO PRONTA RESPUESTA . SALUDOS CORDIALES .F M fermichelotti@yahoo.com
Hola Fernando Gracias por interesarte en el viaje al impenetrable... Estamos saliendo para el 5 o 6 de noviembre proximo. Si sos de Cordoba...te envio por email mi telefono Te envio un abrazo y mil gracias
_________________ Daniel - LU4DC
marcelo raul torres
Registrado: 11 Ago 2009, 19:22 Mensajes: 422 Ubicación: santa fe- santa fe
Publicado: 06 Oct 2009, 17:54 |
ingeniero lumiz como va:
no se que les parece'? por que no valorizan cada decantador y lo dividen por 2 , asi cada forero que quiera participar y no puede ( por distancia, tiempo, lo que sea) COMPRA 1/2 medio decanter ( por decir). asi todos los que quieran pueden comprar 1/2 , 1, 2 o lo que quieran.
habiliten una cuenta y se deposita alli el importe que cada uno estime.
creo que podrian bajar los costos comprando todo junto.
es una idea. por las dudas cuenten con el valor de 2 decantadores ( para ir armando la lista)
marcelo
_________________ serie III `88 mod. 80 freelander 2 HSE I6 2008 LR3 V8 SE 2006 " EL TRINEO"
Lumiz
Publicado: 06 Oct 2009, 18:03 |
Que buena idea Marcelo !!!!
la voy a poner en practica.
Pero no soy ingeniero...soy ingenioso..
sbacci
Registrado: 08 Ago 2007, 21:49 Mensajes: 1210 Ubicación: Bariloche
Publicado: 07 Oct 2009, 03:10 |
No hace tanto me entere de este problema de arsenico que afecta al agua en muchisimos lugares de Argentina. Si te parece util paso este email a gente de la universidad que trabajan en esto, quizas tengan sugerencias practicas para dar...
Aprovecho para felicitarlos nuevamente por todo el trabajo que estan llevando adelante en aquellas comunidades desde hace muchos años. Enhorabuena por estas iniciativas que enriquecen el alma!!!
Silvia
Angel Caido
Publicado: 07 Oct 2009, 08:20 |
Lumiz, el método de depuración que se piensa implementar es una variable del de Abul Hussam? Mi pregunta esta orientada a ver de que modo puedo colaborar con el proyecto que, de por si, me entusiasma enormemente. Luego te llamo por teléfono.
Lumiz
Publicado: 07 Oct 2009, 22:48 |
Silvia gracias !!!
Metele pa´delante!!!
Si nos ayudan seria muy bueno, con algun metodo... que podriamos armar durante el verano y en abril lo pondriamos en practica... siempre y cuando este en nuestras posibilidades.
Esperando quedo atento !!!
Lumiz
Publicado: 07 Oct 2009, 23:23 |
Angel Caido
Publicado: 08 Oct 2009, 09:31 |
Daniel, te estoy llamando y además te mande un texto. Tu teléfono sigue siendo el que esta en la Pio lista? Te envié MP a ver si tengo bien el número.
Lumiz
Publicado: 08 Oct 2009, 11:46 |
Ale yo te estoy llamando al de tu casa.....
El mio esta bien....
fernando michelotti
Publicado: 21 Oct 2009, 08:22 |
LUMIZ escribiste: Bueno lo pongo por aquí tambien, a ver si podemos conseguir los materiales para generar agua potable en la comunidad Wichí La Esperanza. El sistema es para que tengan agua potable a trabes de una decantación con un filtro, que saca todo tipo de mineral y ARSENICO el filtro es de origen natural y lo pueden conseguir en la zona. Solo necesitamos los materiales para fabricar el decantador. En el Impenetrable hay muchas personas que tienen problemas en su piel, a causa de la contaminación del agua con arsénico. Se llega a la conclusión que además de la exclusión del gobierno y de la comunidad, su principal problema es el agua. Fuente de toda vida, de su agricultura, sanidad, simplemente fuente de todo. Y no la tienen.La mayoría bebe el agua de lluvia que juntan gracias a un rudimentario sistema de recolección. De nuestra parte se está trabajando para realizar pozos de agua para abastecer a las escuelas y a las familias cercanas. Es una gran tarea de algunos integrantes de este foro y que esperamos poder materializarla muy pronto para solucionar la falta de agua potable. Recuerdan…: Estas son las fotos que muestran el “aparato” que decanta agua de rio o de lluvia. Los materiales que vamos a utilizar son: Un tambor de 20 o 30 litros (plástico) Un caño de Polipropileno de 2 pulgadas de diámetro y de 2 metros de largo. Un adaptador para tanque (Brida) de 2 pulgadas Una cupla de 2 pulgadas Un reductor de 2 pulgadas (hembra) a ¾ de pulgada Una llave de paso de ¾ Un niple de ¾ de pulgada de 10 cm Todo en Polipropileno La idea es que cada familia tenga uno, pero si no llegamos a cubrir la necesidad de todos … por lo menos llevar unos 15 o 20 para las 32 familias. La idea es llevar los materiales y luego allí, hacer trabajar a los “usuarios” y que cada uno arme el suyo y consiga el filtrante que va dentro del caño. También tienen que fabricar con troncos una base para el tambor. O sea “Hágalo Ud. Mismo”Sixto (segundo jefe de la comunidad) se comprometió conmigo a que cada uno iba a fabricar una plataforma para después colocar el aparato de filtrado. Bueno, desde ya les agradecemos toda colaboración que se pueda aportar para ir paleando la falta de agua.
fernando michelotti
Publicado: 21 Oct 2009, 08:26 |
hola jose luis :
te pido me mandes tu telefono para poder comunicarme con vos .
ya he conseguido algo de caños y todo eso que hace falta para las bajadas de agua .
Jose Luis Kittlein
Registrado: 12 May 2008, 17:08 Mensajes: 1015 Ubicación: San Antonio de Areco
Publicado: 23 Oct 2009, 23:11 |
Hola Fernando, ya te envien el telefono, y te cuento que hay un sistema que tiene Angel caido para potabilizar el agua que es muy eficiente, con tus materiales lo vamos a poder poner en practica; Gracias Ale. y Fernando.
Jose Luis
Angel Caido
Publicado: 06 Nov 2009, 21:11 |
Traslado por las dudas lo que puse en el otro tema :
Josè Luis, hable con los dueños de una conocida marca de tanques Plasticos, les comenté sobre el proyecto para depurar el agua de arsénico con el sistema Abul Hussam y,ademàs, los puse al tanto de los padecimientos de las comunidades Tobas/Wichì. Se mostraron muy interesados en proveer una cantidad importante de lo que necesitamos para armar los filtros. Es preciso reunirnos quienes vamos a implementar estas tareas para ir dándole forma definitiva al proyecto. Quedo a la espera de una respuesta rápida y adecuada a la propuesta.
Un abrazo, Alejandro
Lumiz
Publicado: 11 Nov 2009, 09:37 |
Ale buen dia !!!
Despues de un par de llamados tuyos y mios, por el desencuentro...
y luego que la solidaria se suspendio... medio que este tema quedo postergado.
Estoy dispuesto a hacer el metodo del Ing Indú, inclusive Silvia Sbacci esta tratando con una ingeniera en quimica por el tema del filtro.
Si vos tenes mas avanzado el tema, te sugiero que nos juntemos y empecemos a trabajar.
Hay un par mas de personas del club que estamos en esto, asique cuando gustes.
El Rotary Internacional tambien se intereso en este tema del agua y el miercoles proximo nos juntamos con Clemente para que colaboren en el proyecto de agua potable.
Nos vemos
Lumiz
Publicado: 19 Ene 2010, 22:53 |
Ale podriamos juntarnos para ver este tema ?? Por favor si podes, pongamonos en contacto asi le damos forma..
Discoviajero
Registrado: 16 Ago 2007, 00:54 Mensajes: 462 Ubicación: Zárate Buenos Aires Argentina
Publicado: 04 Feb 2010, 00:20 |
Daniel me regalaron dos tanques de fibrocemento usados pero en buenas condiciones uno es de 500 litros y el otro es de 300 litros, si existe la manera de llevarlos al chaco me pongo en contacto y los preparo para llevar, a uno le falta la tapa pero consigo una.
_________________ Caminante no hay camino.... se hace camino al andar....
Marcelo
Discovery 99
bonete
Registrado: 09 Ago 2007, 09:11 Mensajes: 588 Ubicación: Rosario
Publicado: 04 Feb 2010, 12:10 |
Marcelito... creo que vamos a llevar un carro con cosas, asi que casi seguro lo llevamos!!
Gracias x colaborar, nos mantemos en contacto.
_________________ Capitan Bonete
DEFENDER 110 SW
SERIE 57 107 SW - LIGUANA
EX FREE 01
EX PANCHI 94
