Nicoms
Registrado: 08 Ago 2007, 15:29 Mensajes: 1503 Ubicación: Ramos Mejia
Publicado: 15 Jul 2007, 11:14 |
SI, despues de los cambios que le hicieron, es otra!! :D
La mande al taller por algunas cuestiones de mantenimiento preventivo y detalles, pero lo mas destacable es el cambio de rotula de brazo A y bujes de tensor trasero. NO HACE MAS CLONK! Apenas un infimo "click" (ese si es de caja), pero les puedo asegurar que no es ni el 10% del ruido que hacia antes. La conduccion es mucho mas placentera, sin ruidos molestos y, por que no, mas relajada, pues antes tenia que andar "cuidandome" como manejaba el pie izquierdo para que no golpee.
Detalle de lo cambiado con precios actualizados y lugar donde compre, por si a alguien le sirve:
Rotula brazo A $58 (Rover Argentina)
Manchon de goma del dife trasero (lo compre a particular sin uso, asi que no es referente)
Pastillas de freno traseras, Mintex made in UK $110 el juego en Rover Argentina
Rectificacion de discos traseros $40 (el juego)
Bujes tensores traseros lado delantero (los grandotes $85 cada uno en Rover Argentina
Ruleman de rueda $50, lo compro el mecanico
Reparacion caliper (perdia liquido) $40
Estos valores son de materiales, mano de obra aparte, todo actualizado a no mas de 1 mes.
Si alguien tiene ruidos al pasar cambios, no duden en cambiar / revisar la rotula y bujes, yo creia q iba a seguir con ruidos (por la caja) Y NO ES ASI, es notable el cambio.
Salutes!
Nicolas
_________________ Salutes! Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8 Range Rover Classic 300 Tdi Disovery I V8 Land Rover Defender 90
Pedro_LP
Publicado: 15 Jul 2007, 12:04 |
Gracias Nico, es un gran aliciente para los que sufrimos esos ruidos.
Ex Disco '94
Disco '98
zerstorer
Registrado: 07 Ago 2007, 13:35 Mensajes: 1861 Ubicación: Dorrego, Pcia de Bs As
Publicado: 15 Jul 2007, 20:48 |
esa nico, bien ahí!!!!
este'que professor...
ramón siempre haciendo "güella" =o:
trilli_dup
Registrado: 02 Ene 2006, 18:34 Mensajes: 134 Ubicación: Argentina
Publicado: 15 Jul 2007, 22:08 |
Que bueno!!
Ahora, no hace mucho posteó Jorge Contreras que había cambiado la rótula del brazo A y los valores de la misma eran muyyyy elevados con respecto al precio que pusistes ahora,será un tema de marca? o de proveedor ?
Es para tenerlo en cuenta
Y en el DEFE...
Y en el DEFE...
Nicoms
Publicado: 15 Jul 2007, 22:14 |
Las 2 cosas Trilli, compre en otro lado y otra marca, aunque supongo de calidad similar, pues ninguna de las 2 es LR y las 2 son inglesas...
Compre todo aca: http://www.roverargentina.com/
Salutes!
Nicolas
christophe
Registrado: 23 Jul 2007, 20:08 Mensajes: 1453 Ubicación: Montevideo, Uruguay
Publicado: 16 Jul 2007, 08:00 |
Muy bueno, y precios baratos! felicitaciones!
- chris
Tato
Publicado: 16 Jul 2007, 13:39 |
Yo tampoco podia creer la cantidad de ruidos que desaparecieron al cambiar esa Rotula !!!
Es como dice Nicolas, los que tienen mucho Clonk...gran parte, es por esa rotula !!
<b>Tato
patricio_dup
Publicado: 16 Jul 2007, 13:54 |
alguien me podría contar que es la "rotula de brazo A" ?
dibujito del Rave y/o nombre en ingles seria bárbaro.
es la union de la V esa que se apoya en el dife trasero???
mi Dios que pagina "barbara" tiene una musiquita inquietante, flash por todos lados... colores "cool" y todo lo demás.. pero los nabos no tienen un telefono y una direccion????? a estos la informática realmente los mareó no?
Patricio
Tato
Publicado: 16 Jul 2007, 16:09 |
Si Patricio, es la rotula que vincula el diferencial trasero con el brazo ese en V o A segun de que lado lo mires;) ..es un rotulon grandote.
El telefono de Rover Argentina 47175751
<b>Tato
patricio_dup
Publicado: 16 Jul 2007, 19:03 |
gracias Tato
Patricio
Camel
Registrado: 28 Ago 2006, 13:12 Mensajes: 514 Ubicación: Uruguay
Publicado: 16 Jul 2007, 21:50 |
Esta Rover Argentina es la que está en la zona de Unicenter ?
Gracias.
Salú
Si maneja, tome conciencia... NO tome alcohol.
CAMEL
_________________ Abajo los manicomios!!!landroveros al poder!!!
CAMEL
Ex Mitsubishi Strada 98.
Ex Mitsubishi Nativa 98
Nicoms
Publicado: 16 Jul 2007, 21:53 |
Asi es Don Freddy, son justamente esos hombres de negro [P+]
Salutes!
Nicolas
vacoto
Registrado: 07 Ago 2007, 14:24 Mensajes: 1695 Ubicación: Villa Ballester
Publicado: 19 Jul 2007, 19:32 |
Comento que cambie...palieres, rotulas y bujes de suspencion ademas de todos los burletes y el Defe parece un Disco III8), sin ruidos ni Clonc, ni entra aire por ningun lado.
Les recomiendo[P+]
<b><font size="2">GASTON</font id="size2"></b>
_________________ El que toma y no convida, esta en pedo todo el dia...
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
alfredoh
Registrado: 08 Ago 2007, 09:32 Mensajes: 2500 Ubicación: Argentina
Publicado: 24 Jul 2007, 13:22 |
Todo esto lo tengo agendado en mi disco que en estos momentos es un carro!!!!
También suenan las "tortas" de los tensores traseros.
Alfredo.
_________________ Saludos, Alfredo.
Chevrolet Traiblazer LTZ "La Paqui"....paquidermo.... Defe 110 Tdi "El Gauchito" Ex DISCO I TDI 1996 "La Diva" Powered by Piki Ex DISCO II TD5 2001 "La Marambio" Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
