vasco_dup
Publicado: 05 Jul 2007, 10:25 |
Necesito relojes para medir la presion del turbo del td5 y tdi en 50 mm fondo negro y de buena calidad. ¿ Alguien sabe donde se pueden conseguir?
Muchas gracias.
Salutes.
Daniel Muguerza
Cipolletti- Rio Negro
Patagonia Argentina
38º 56´54.4´´ S
67º 59´06.3´´ W
WGS 84
Defender 110 pick up HC tdi300 KAMIO
Ex Defender 110 SW tdi300
molinajc
Publicado: 05 Jul 2007, 10:47 |
Yo tengo instalado un schinca nacional que me funciona perfecto hace unos tres años. El mio tiene fondo blanco, pero tambien viene en negro creo. Es de 52mm y va perfecto en el tablero y se debería conseguir en cualquier parte en Warnes supongo. Por supuesto si conseguis VDO aleman mucho mejor, pero debe ser mas dificil de hallar.
Juan Carlos Molina
1994 Defender TDI
Concepcion - Tucuman
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Nicoms
Registrado: 08 Ago 2007, 15:29 Mensajes: 1503 Ubicación: Ramos Mejia
Publicado: 05 Jul 2007, 11:03 |
Yo tengo puesto este:
http://www.orlanrober.com.ar/fotosnuevas/GIF/612H12.jpg
y lo compre en:
RABIN INSTRUMENTAL
Warnes 1074 (1414), Capital Federal
TEL: (011)4855-8953
Salio algo de $40 (pero ya hace un año aprox). Tienen variedad.
El mio es de 52 mm de diametro, sirve para embutir o poner dentro de una carcaza exterior.
No se a que llamas buena calidad, este funciona correctamente, no es un lujo como esta construido, pero funciona.
Salutes!
Nicolas
_________________ Salutes! Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8 Range Rover Classic 300 Tdi Disovery I V8 Land Rover Defender 90
vasco_dup
Publicado: 05 Jul 2007, 12:30 |
Juan Carlos y Nicolas:
Muchas gracias por la informacion!!
Salutes.
Daniel Muguerza
Patagonia Argentina
38º 56´54.4´´ S
67º 59´06.3´´ W
WGS 84
VALANCROFT
Registrado: 07 Ago 2007, 15:28 Mensajes: 594 Ubicación: Chile
Publicado: 05 Jul 2007, 12:37 |
Consulta .... el reloj de presión marca siempre, es decir marca aunque el turbo no esté tirando presión, el 2.5 tdi a que presión trabaja a las 2500 RPM, lo que ocurre es que tengo una camnioneta con un 2.8 TDI y quería colocarle un marcador de presión ya que el tema del turbo timer no me gusta mucho, es que soy como Santo Tomas "ver para creer":D
SALUDOS
[P+][Y]
_________________ Que SERÍA de mi sin SERIE?
Andrés
Santana 88" " Maverick"
"FREEDOM LRCCH"
http://lrclub.cl/
http://lrclub.cl/LR PATAGONIA
defeyago
Publicado: 05 Jul 2007, 14:02 |
Vasco, tengo puesto uno igual al de Nicoms, anda perfecto...
Si pones en el buscador hay un post mio completo al respecto...
Abrazo,
Santiago
Defe 110 Tdi 96 County Negra (bahh...gris oscuro..)
ExpedicionarioLR
Registrado: 07 Ago 2007, 11:54 Mensajes: 845 Ubicación: Tortuguitas - Bs As
Publicado: 05 Jul 2007, 14:09 |
minena2000
Registrado: 19 Nov 2003, 13:31 Mensajes: 286 Ubicación: Argentina
Publicado: 05 Jul 2007, 14:47 |
Si queres tambien podes poner la linea original de relojes del td5
seria el VDO
te dejo aqui el link
http://www.egauges.com/vdo_mult.asp?Typ ... ies=Vision
<u>Alfredo Sanchez
Ex Jeep Cherokee </u>
Defender 110 Tdi 98
En busca de los placeres de la leyenda ...........
<u>Alfredo Sanchez
Defender 110 Tdi 98
vasco_dup
Publicado: 05 Jul 2007, 14:53 |
Muchas gracias Santi y Carlos, muy buenos los post ordenados !!
Lo que sucede es que por lo que vi el orlan rover es para registros de hasta 1.2 bars y no se recomienda para lecturas de mas de 1 bar. Necesito saber si hay alguno que mida en el rango de 0 a 2 bar para tener lecturas precisas de 1.2 a 1.5 bar.
Para referencia aca hemos medido turbos del TGV 2.8
con presiones cercanas a 1.7 bar y los td5 con 1.1 a 1.3 bar
Salutes.
Daniel Muguerza
Patagonia Argentina
38º 56´54.4´´ S
67º 59´06.3´´ W
WGS 84
defeyago
Publicado: 05 Jul 2007, 14:55 |
el orlan Rober mide en kilos y para el Tdi sobra, a mi apenas me llega al rojo...o sea 1 kilo que es lo normal...No se en el td5 o un 2.8
Santiago
minena2000
Publicado: 05 Jul 2007, 14:56 |
Vasco viste el post anterior a tu respuesta ?
<u>Alfredo Sanchez
Defender 110 Tdi 98
<u>Alfredo Sanchez
Defender 110 Tdi 98
vasco_dup
Publicado: 05 Jul 2007, 15:01 |
Buensisimo Alfredo !! Esos son los que necesitamos.
Muchas gracias.
Abrazos
Daniel Muguerza
Patagonia Argentina
38º 56´54.4´´ S
67º 59´06.3´´ W
WGS 84
minena2000
Publicado: 06 Jul 2007, 02:21 |
[P+]
<u>Alfredo Sanchez
Defender 110 Tdi 98
<u>Alfredo Sanchez
Defender 110 Tdi 98
