Fecha actual 07 Jun 2024, 22:47
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2007, 19:58
buenas, quisiera, siempre y cuando se pueda, que me pasen nformaion sobre tecnicas para pintar yo mismo mi landie.
que productos utilizar y que clase de pintura es la mejor.
gracias
Andres Lopez Iommi
L.R. 88 IIA 1968
(gracias Nahuel)
Andres Lopez Iommi
L.R. 88 IIA 1968
(gracias Nahuel)
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2007, 08:21
Hola Andres!
Yo de tecnicas de pintura no te puedo decir nada, pero si te cuento que "el lechero" salio hace pocos dias del chapista y quedo perfecto con pintura poliuretanica; con respecto a el color se llevo una parte del interior que estaba en buen estado y en la pintureria armaron el color exactamente igual[P+]
Suerte!
Gabriela
(viviendo otra vez en la puerta de la patagonia)
"De Gonzalez Catan a La Boca en colectivo."
http://s13.bitefight.es/c.php?uid=81636
Gabriela
"En la puerta de la Patagonia"
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2007, 11:13
Tenes que tener en cuenta antes de la pintura,ya que es de aluminio, ponerle un primer para aluminio o creo que tambien se dice fondo fosfatisante.
Suerte.
CLAUDIO.
SERIE I 58.
FREE 99.
DEFE 99.
CLAUDIO.
SERIE I 58.
FREE 99.
DEFE 99.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jun 2007, 10:41
si ese primer es para cuando se pela y se deja aluminio limpio sino lo pelas todo eso segun como este la pintura vieja si esta cuartiada o muy quemada te recomiendo que lo peles a fondo mucho removedor y pasiensia si la base esta buena solo un buen primer masilla hay una plastica que remplaza la plastica vieja y colorada sale un mango mas pero en una solo componente te evitas un paso
yo para mi serie lo pinte con poliuretano y el color es como dice gabriela se manda a preparar segun el color que tenes del serie
no se si en bolivia existe pero aca yo te recomiendo los productos de sikken son exelentes y duraderos este es mi tercer auto que restauro con estos productoste paso unas fotos para que mas o menos veas la terminacion que tienen
[img][img]http://images2.imagehotel.net/1iyqmemnmr.jpg[/img]
[img][img]http://images2.imagehotel.net/o7vs36vlz3.jpg[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
sergio badia
santana 88
sergiobadia@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jun 2007, 12:20
Porque no cuelgas la foto de tu Land para ver el estado en que esta la pintura y asi hay una mejor idea.
Sin saber nada me lance a pintar mi Land también y quedo bien
Secuencia a seguir
- Remover la pintura antigua
- Aplicar las dos bases para aluminio ( suena algo asi como WASH PRIMER una y la otra solamente PRIMER.
- Aplicar el fondo y la base de la pintura.
- Pintura propiamente dicha
- Laca es opcional si quieres un brillo mas intenso aunque hay pinturas que no necesitan esta
- Pulidor grueso y fino
Recomendaciones Pintar, cuando hace sol o calor, se puede congelar la pintura se hace como arruguitas formando mapas, una buena comprensora con buena presión, no muy espesa la pintura tampoco muy liquida se chorrea, no pasar 4 o 5 veces el soplete en el mismo lugar se chorrea, tapa totalmente las llantas con trapo plástico o empapélala, los faro lunas manijas si es que no vas a desarmar el carro, quedan horribles cuando el salpica la pintura tendrás que remover la pintura después, es trabajoso, guantes es terrible cuando estas pinturas se pegan en las manos, y un protector filtro para la nariz.
Cuando la pintura anterior es de muy mala calidad, el tinher de las pinturas de calidad levantan la anterior y se hace una mazamorra. Verifica bien.
En cuanto a calidades hay de todo, como dice GABY el POLIURETANO es muy bueno tiene un buen acabado, si optas por este, es mejor que todos los productos que se van ha usar sean de la misma marca o calidad.
Te recomiendo ir a una tienda grande de pinturas ellos te darán todas las gamas y calidades, vas a encontrar pintores profesionales de compras, puedes hacerle consultas, te pueden dar unas recomendaciones mas.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jul 2007, 03:24
la poliuretanica es lo que estoy poniendo sobre mi caro:D
como te dijo gaby es la pintura la mejor
para los colores ve te a ver los colores RAL.
y tienes que comprar una pintura para camiones es mas barata.
abrazos de francia
LAND SERIE 3 DE 1973 diesel
"Si no anda con este martillo coje uno mas grande"
