Fecha actual 23 May 2024, 03:28
Nuevo tema Responder al tema  [ 47 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2007, 16:47
Diego
quedate tranquilo, es una reforma fuera de lo comun, en fabrica no la usan por que es mas barato la correa.
La cadena es doble o simple?, el tensor como es hidraulico?
Te cuento la mayoria de los estira cadenas, tiene un sistema de crique que funciona por presion de aceite, cada vez que puede mete el crique mas afuera para mantener la tension, a diferencia de la correa que es un resorte que la estira en forma permanente con una polea, es una generalidad cada fabricante tiene su sistema para matener en tension la cadena o la correa segun el caso.
Saludos....
Miguel <b>"Mèrguel"</b> Medina
Merguel
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2007, 17:58
Gracias Miguel
Apenas vuelva a Bariloche le saco fotos asi ven y vemos como esta armada la distribuciòn de mi Disco. La verdad es que tengo intriga y parece que en el foro ha despertado curiosidad.
Saludos y Gracias
diego
Santana 88 diesel (en venta)
Discovery 300tdi 97
Bariloche
Diego
Discovery 300 tdi - 97
Nampëlkafe (Viajero)
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2007, 19:41
Si Diego mande fotos please y si podes rastrear de alguna manera quien y como fue hecho seria barbaro tambien.
Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2007, 21:46
DIEGO!!!no es mas, ni menos que los motores Ford o 4-6-8 cilindros...o meramente lo de un Peugeot por decir algo 404/504.....el dia que encuentres un neumatico blanco y cuadrado....puede ser!!!...por ahora siguen siendo "Negros y Redondos" como en el año 10:D[P+]....bah un Perkins moderno diria un amigo:D
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2007, 21:51
http://www.viarural.com.ar/viarural.com ... d-3.0e.htm
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2007, 01:10
En Bariloche, es conocido un mecánico que cambio un motor de disco y le puso un CABURE le agrego como facha el turbo, anda lindo, pregunto ¿no será esta chata?
El rastrojero de este mecanico anda bastante fuerte es modelo 57.
Bueno todo puede ser en el mundo del 4x4
JJaajaaaaa es una jodita.
Néstor.
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2007, 19:20
Yo lo que me acuerdo es que una vez me estuve por comprar un Fiat 125 usado y mi viejo me dijo: ni en pedo te comprés esa porquería que en vez de cadena trae una correa que se te corta y fuiste.
PABLOTE
Defender 110 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2007, 20:29
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por pablote</i>
PABLOTE
Defender 110 Tdi
Mira que tu defe tiene ese tipo de correa y no es ninguna porqueria, a menos que tengas la misma reforma, claro.
Saludos....
Merguel
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2007, 20:31
Jajaja, Merguel, efectivamente tengo correa, yo solamente recordaba lo que me había dicho mi viejo
PABLOTE
Defender 110 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2007, 21:46
VISTE; TE INTERPRETARON MAL IGUAL QUE A MI.SALUDOS Y NOS VEMOS EN VENTANA[Y]
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2007, 23:09
Vicente, que te pasa, tenés una fijación conmigo que me andas persiguiendo?
Seguí con tu vida por favor.
PABLOTE
Defender 110 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2007, 00:36
Volviendo al tema: Larva sureña, cuando ponés las fotos.
Saludos. El Tano, sureño, pero de Ezeiza.
El Tano.
Ex Defender 110 300 Tdi
Ex Defender 90 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2007, 10:05
Tano: no estoy en Bariloche !!!!
Vuelvo hoy y en cuanto mi mecanico pueda abro y subo las fotos...
diego
Discovery 300tdi 97
Bariloche
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2007, 12:48
Diego dejate de embromar y no vendas el Santana!!!!!
FIDEL
Ex-Discovery V8i (Camello Blanco)
Serie III 88´ el "YACARE MIMOSO"
RANGE ROVER CLASSIC "La Abombada"
AGUANTEN LOS SERIES!!
"Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena"
FIDEL
LU2ANI
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2007, 13:13
Fidel!!!
Ojalà pudiera... Como dije y repito (sobre todo para convercerme a mi mismo) <b>TENGO</b> que venderlo.
El tema es que me quedo chico y duro como para mi hija de 1 año y 5 meses. Lo compre con la idea de restaurarlo a cero. Desarmar la carrocierìa completa y volver a darle el hermoso color Turquesa original...
Solo lleguè a levantarlo en la parte mecanica, ya que le cambie cigueñal, frenos a nuevo, etc. etc.
Luego, hace menos de un mes, aparecio la Disco (aùn sin bautizar) y me tire de cabeza ya que desde que me acuerdo es el vehiculo de mis sueños. Pero hay que pagarla, y no puedo darme el lujo de mantener tres vehiculos (sumado el de mi mujer).
Mi corazon me dice que NO lo venda, pero en este caso debo dejar de lado el sentimiento y actuar con la razon...
Te mando un abrazo y quizas mas adelante imite al Yacare y me compre un Serie para meterle un V8 (otro sueño)
Saludos desde Bariloche
diego
Discovery 300tdi 97
Bariloche
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2007, 08:37
y? pudiste sacar fotos?
Saludos....
Merguel
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2007, 09:29
Con respecto al tema de la cadena o la correa, los motores MWM son cadeneros, y no sé si haya en el país un motor mejor que ese. Mi viejo tiene una F.100/94 con el MWM sin turbo, 600.000 km, nunca se destapó, gasta 1 litro de aceite cada 7.000 km. mas o menos. NUNCA SE LE HIZO NADA, ni caja, ni embrague, ni diferenciales. Otra cosa, mi viejo no sabia que habia que cambiarle el aceite a la caja y los diferenciales, se lo hizo hace un mes.
Quisiera esa confiabilidad en la Disco.
Alfredo
Disco TDI 97
San Juan - Argentina
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2007, 19:46
En este foro nunca dejo de sorprenderme, Disco con cadena???!!!!???!!!
Jorge en la propaganda del Maxion NGD, dicen q tiene cadena y libre de mantenimiento, sera asi?
Recuerdo q los Falcon tenian cadena (cortita) y duraba unos 100.000 km y caput, tenian un goteo de aceite sobre ellas por q sino el caput era en 5.000 km, y tambien escuchabamos q el Chevy era mejor por q tenia engranajes y tenian razon, pero tambien se podia cambiar facilmente la cadena q era mas eficiente a la hora de trasmitir la rotacion q unos engranajes q despediciaban energia en esfuerzos axiales; eso si duraban mas.
Aca no estamos en la misma situacion?
La correa de "goma" la cambio cada 50.000 km y sale enterita; y cambio por consejo del mecanico los tensores con los rodamientos.
El beneficio q veo es q te ahorras unos mangos por q tambien tenes q ponerte con el anticongelante, pero si queres longevidad cambiaria por engranajes....seria una rareza mas jajaja
Y para cuando las fotos?
Toto de Neuquen
Discovery Tdi-99 Azul
236.000 km de placer
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2007, 22:39
Me gusto el tema; paerce q no me simpatizara la utilizacion de cadena, pero es un sistema q por viejo no dejo de ser una solucion exelente, solo q ahora deben utilizar la correa dentada por cuestiones de costo.
Pero hacer la reforma es como una operacion a corazon abierto....el q lo hizo si anda es por q la tiene clarita.
Adjunto un exelente sistema tensor, de 1957 aplicado al motor del serie 2 litros diesel.
Toto de Neuquen
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jun 2007, 12:28
NO Tengo cadena de distribución (ufff), lo que tengo es nuevo mecánico...
Y si, se ve que mi anterior mecánico no tuvo muchas ganas, ni siquiera de abrir para mirar...
Asi que pude cambiar correa, tensores (estaban malos) y piñon...
Mi duda es que hubiera pasado si se cortaba la correa y tenía que hacer motor completo.
Les recomiendo a mi nuevo mecanico, que es especialista en Land Rover y Rover. De esto doy fe porque cuando le dejé la chata tenia dos Defe en reparación (uno para hacer motor completo) y un Rover 200, también para hacerle el motor.
Les paso los datos para agregar a la Pio Lista o para aquellos que estén por la zona y necesiten una mano de alguien que sepa...
Raúl Painefil
15 665682 - 432378
Caracas 283 - Barrio San Francisco
San Carlos de Bariloche
Saludos a todos y gracias por el apoyo y los datos...
Uff, respiro tranquilo
diego
Discovery 300tdi 97
Bariloche
Diego
