Índice general » Historico Técnica » General (antiguo foro)
OMAR
Registrado: 31 Ago 2007, 19:18 Mensajes: 772 Ubicación: Colombia
Publicado: 18 Jun 2007, 02:17 |
POBRE TIPO....., SU MAYOR ILUSIÓN SE CONVIRTIÓ EN SU PEOR
PESADILLA. :twisted:
TODA LA INFO: http://www.miminimierda.com/n.htm
SALUDOS.
O M A R
LAND ROVER SANTANA 88´S III ´79
S.V.O
300 218 5929
313 844 3288
_________________ OMAR.
Land Rover Santana 88" Serie III 1.979 Carpado. "NICO".
3138443288 www.legionlandrover.com
jshedden_dup
Publicado: 18 Jun 2007, 10:54 |
Pobre tipo! Y las cosas que le hizo el concesionario no se pueden creer!
Mi única indicación sería: que el incendio parezca un accidente.....
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
transalp
Registrado: 08 Ago 2007, 13:57 Mensajes: 257 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 18 Jun 2007, 13:33 |
Compró imagen, no producto
_________________ saludos
Carlos
juan60
Registrado: 19 Oct 2006, 14:12 Mensajes: 71 Ubicación: Perú
Publicado: 18 Jun 2007, 13:55 |
a.kapi
Registrado: 12 Feb 2005, 14:02 Mensajes: 409 Ubicación: España
Publicado: 18 Jun 2007, 18:13 |
Bufff
Con el Fiat Punto comprado nuevo me vi en una situación "similar", aunque menos grave...
El concesionario no detectaba por donde perdia gasoil y lo tuve que llevar una, dos, tres, 1o veces y pelearme con el jefe de taller y reconciliarme con el dueño/gerente otras tantas. Finalmente encontraron la averia, pero de partes de taller... ¿tu los has visto? Yo no! Es una mala praxis muy habitual en algunos concesionarios.
Por otro lado con el Discovery, en el concesionario oficial de mi localidad, me hicieron un "presupuesto", en una hoja blanca, rota, sucia, apuntando a lapiz diverdas cantidades, sin especificar a que se referian ni hacer un total y sin ningun tipo de sello... claro, la consulta solo ascendia a 1500€, no debian gastar papel oficial de Land Rover para un vehiculo de 10 años y con barro
A.Kapi
EX-Discovery TDi '96
297.000kms
_________________ A.Kapi
297.000kms
Daktari
Registrado: 10 Ago 2007, 16:34 Mensajes: 378 Ubicación: Santiasco de Chile
Publicado: 18 Jun 2007, 19:12 |
nicdef_dup
Registrado: 16 Jun 2003, 00:11 Mensajes: 655 Ubicación: Argentina
Publicado: 19 Jun 2007, 10:02 |
Qué raro en el Mini, había leído que era el auto que más satisfacciones le daba a sus usuarios, algo así que como el 90% + estaba super conforme...
Nicolas, Defender 110 Td5 Wolf.-
www.dpapaleo.com.ar
_________________ Nicolas, Defender 110 Td5 Wolf.-
www.dpapaleo.com.ar
jshedden_dup
Publicado: 19 Jun 2007, 10:18 |
Capaz que el viejo sí, Nico.
Yo tuve uno 10 años. Le hice las remil y una, y andaba siempre. Era una máquina de coser. Repuestos de cualquier cosa, ya que no se conseguía absolutamente nada - entre 1983 y 1989, por lo menos-, y lo único que hacías era ponerle agua, aceite y poca nafta.
El nuevo, es como todo: lo complicaste, perdiste.
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
OMAR
Publicado: 19 Jun 2007, 13:02 |
JORGE TIENE RAZÓN, LA TECNOLOGÍA NUEVA ES MUY DELICADA Y SUPER COMPLICADA
ADEMÁS YO SUPONGO QUE EN TODA LINEA DE PRODUCCIÓN SALEN UNO O
DOS DEFECTUOSOS......
UN FAMILIAR COMPRÓ NUEVO HACE ALGUNOS AÑOS, UN RENAULT 19, Y TRES DÍAS
DESPUES DE SALIDO DEL CONCESIONARIO EMPEZÓ A MOLESTAR POR EL ALTERNADOR
Y LUEGO EMPEZÓ A RECALENTARSE..... COMO DESPUES DE UN AÑO PUDIERON
"CUADRARLO BIEN".... A PESAR DE ESO MI TÍO DECÍA: "ME ENTERRARÁN CON ÉL.."
JE, JE, JE.... QUERÍA MUCHO ESE CARRO.
EL MINI VIEJO ES UN CARRAZO, CREO QUE LOS ULTIMOS LOS ENSAMBLABAN EN VENEZUELA,
PERO YA ERAN DE PLÁSTICO.
SALUDOS.
O M A R
S.V.O
300 218 5929
313 844 3288
patricio_dup
Publicado: 19 Jun 2007, 14:20 |
la tecnologia de los coches se disparó,
los mecánicos oficiales que hacen un curso en la casa matriz estan para el show
y los no oficiales arriman de oido.
Pregunta de ingenuo... el dueno de una Disco III o Range ultima generacion donde manda a arreglar la chata en este ispa??
Patricio
jprime
Registrado: 18 Dic 2002, 16:42 Mensajes: 1126 Ubicación: Argentina
Publicado: 19 Jun 2007, 14:40 |
Patricio,
Si ves como es un manual de reparaciones moderno (Disco 3 o New New RR), te das cuenta que es mas una receta para cambiar piezas que un manual de reparaciones, entonces el tipo que "repara" la camioneta simplemente se entrena para reemplazar el pedazo de vehiculo que falla, a veces por supuesto falla el diagnostico, o es dificil de hacerlo bien y te cambian un tercio de auto.
Me consta que mecanicos con muchos conocimientos de mecanica y tambien de electronica (cosa no facil de conseguir) a veces cambian un compresor porque la suspension se cae, y despues vuelve a caerse, entonces cambias la ECU, es decir que terminas cambiando mas partes quizas que las que tendrias que cambiar.
En temas de mecanica pura, el mecanico tiene que saber mucho menos que antes. En otro momento si una cruceta tenia juego, tenias que saber sacarla, usar una prensa, engrasar dados, etc. Ahora se reemplaza el cardan entero. Asi viene el repuesto y asi viene especificado en el manual. No tenes que saber ni sumar, porque en el mismo manual te dicen "cambio de cardan = 3 horas", entonces multiplicas 3 horas por 120 pesos y cobras.
Juan.
patricio_dup
Publicado: 19 Jun 2007, 17:10 |
El problema es que dado los costos involucrados el modelo "PC" (nadie repara una plaqueta fallada sino que se tira y reemplaza) que los pibes quieren implementar parecería no camina de la manera que se implementa...
Y siempre el fantasma recurrente es pifie en el diagnóstico... nadie protesta mucho si te rompen la cabeza o perdes tiempo (si estas en garantía) una vez pero solucionas el problema, ahora si tenes que volver....
Aca tenes un ñato del "Equipment & Tool Institute" que en la OBD2K2 Conference (2002)
miraba la cosa desde el punto de vista de los problemas generados en parte por la "inmadurez" de las
herramientas/procesos de diagnóstico donde él da su visión actual y futura definiendo como ppal objetivo achicar la brecha entre La complejidad del Vehículo y La capacidad de los técnicos...
interesante mirar las transparencias de la conferencia
http://www.autocenter.weber.edu/OBD-CH/ ... Future.pdf
Si la brecha es natural es de esperarse que acciones corectivas como las que menciona este pibe logren reducirla Ahora si es "inventada" con la intencion de generar un profit extra en las cuentas de servicios lo unico que puede salvarnos es la legislacion, y ojo, gracias a Dios no legislacion local, sino ppalmente de US y EU.
Ya esto paso con OBD donde las terminales vieron la veta para mandar cosas protegidas hacerse monopolicas en cuanto al service y cobrar ridiculas sumas de dinero por los Scanners.
A partir del 2004 la EPA en California fuerza una norma (SAE J2534) a partir de la cual los scanners deben presentar una interfaz standard con lo cual se les acaba (teoricamente ) el curro de los scanners a las terminales. Todavia el curro sigue disfrazado con lo cual pareeria que a las terminales no les interesa que la cosa con el Service se haga demasiado sencilla ....
Patricio
molinajc
Publicado: 19 Jun 2007, 19:56 |
Que lastima lo del mini, es un auto que siempre me provoco simpatia, aparte tiene historia en comun con land rover.
Juan Carlos Molina
1994 Defender TDI
Concepcion - Tucuman
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
jprime
Publicado: 20 Jun 2007, 09:39 |
Patricio,
Lo que pasa es que el tipo que antes era mecanico, estudiaba como trabajar con piezas de metal, ahora el mecanico es mas un tecnico electronico que otra cosa, para mi deberian ya existir como 2 perfiles de mecanicos. Antes el tipo agarraba la llave de 10, ahora tiene que agarrar el osciloscopio y ver señales, y ademas entender lo que pasa. Igualmente los manuales de taller no tienen ese tipo de informacion, son diagramas de flujo que te llevan a que pieza tenes que cambiar.
En el pais ya existen talleres independientes de inyeccion electronica, hay muchos cursos donde ves bastante bien el tema, pero no se si eso esta integrado con el resto de sistemas que tiene un vehiculo (son ya unos cuantos, ABS, Body Control, Manejo del Motor, etc)
Juan.
Balmi
Registrado: 08 Ago 2007, 14:05 Mensajes: 613 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 20 Jun 2007, 10:35 |
La analogia con el modelo PC es cada vez mas incipiente en algunas
areas del vehiculo.
El modelo "modulo" llego para quedarse e imponerse tarde on temprano
Hace algun tiempo reparabamos a nivel componente, tanto las PCs como
los monitores, perifericos, etc.
La continua baja de precios tambien ayudo a que esto fuera asi.
Saludos Balmi
Disco 300TDI ´96
Capital Federal
_________________ Disco 300TDI ´96
http://www.balmiter.com.ar
jprime
Publicado: 20 Jun 2007, 12:09 |
Balmi,
En las PCs, los componentes son de montaje superficial, raros, todo integrado en una sola placa, etc, entonces es como que no te queda otra que cambiar todo, ademas es relativamente barato. En maquinas de fotos digitales, aun hay services que sacan integrados y realmente reparan (obviamente que no los services oficiales). En las nuevas camionetas ya los componentes mecanicos totalmente mecalicos vienen integrados para su reemplazo total, es el caso de parrillas de suspension que vienen con bujes, silensblocks y rotulas, tambien el caso del cardan de la nueva disco que viene completo (no podes reemplazar crucetas), y asi el resto del auto. De hecho creo que la transfer de la Freelander es un solo repuesto, en cambio la transfer nuestras discos tiene reemplazo de cada tornillo.
Juan.
patricio_dup
Publicado: 20 Jun 2007, 13:56 |
Balmi Juan, los dos dijeron la palabrita, el modelo PC es sustentable por la baja de "costos"...
En el mercado de los coches (ppalmente los de alta gama) eso no se da...
Yo creo que las terminales enloquecen extendiendo su negocio salvajemente sobre el service a eso sumada una diferenciacion de mercados guasa donde lo medianamente bueno se paga de movida fortunas... y ahi se explica el concepto te cambio la transfer en una sola pieza sin drama...
Para muestra vale un boton, la Disco I en 1998 salia algo de 35/38 lucas verdes hoy la Disco III esta mas del DOBLE.... hace el mismo ejercicio con el MINI y debe dar parecido sino mas...
o sea la cosa no se esta masificando como con las PC sino elitizando....hay muchos por aca que nos subimos a una Disco I que no se si podremos algun dia volver a subirnos a otra LR nueva alguna vez....
Patricio
jshedden_dup
Publicado: 20 Jun 2007, 16:35 |
El negocio está repartido. Las terminales hacen trabajar a los concesionarios con unas comisiones de m. Esa comisión es el buffer que tienen para negociar con sus clientes.
Entonces, una vez que te agarraron de los Carlitos, la terminal deja que te rompan la nuca con los repuestos, primero, y con el service, mientras.
El precio de lista del Disco Tdi200 que compré en 1994 era USD 50,400.-
Cuando empecé a interesarme por los Mini, año 1981, el precio de lista del importador era USD 16,000.- Devaluta de los milicos mediante, lo compré durante la guerra de Malvinas -auto inglés, NADIE quería un Mini-, a la módica suma de USD 3,750.-
A los precios de hace 13 años y 20 años aplicale un índice de aumento - que tranquilamente puede ser el de los sueldos del primer mundo- hagamos las cuentas....
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
patricio_dup
Publicado: 20 Jun 2007, 19:01 |
No se como darian esas cuentas pero que a la Disco la cambiaron de segmento no me cabe duda..
que al Mini lo cambiaron de segmento no me cabe duda...
que las terminales/dealership estan pasadísimas de rosca con el tema mantenimiento tampoco me cabe duda.
Patricio
jshedden_dup
Publicado: 20 Jun 2007, 23:39 |
No nos caben las mismas dudas[:p]:D
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
