Fecha actual 23 May 2024, 02:44
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2022, 13:40
Buenas tardes, alguno dd casualidad puso una bomba de freno electrica? Si es asi me podria decir cual puso.
Xq yo puse la bomba nueva original y tira bien nafta y de golpe no tira nada y me llena la cañeria de aire.
No llega a llenar el carburador.
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Ex-Discovery TDI 300 XS
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2022, 15:53
Alta ensalada, frenos bomba eléctrica, no llega nafta , carburador
Me inagino q te referis a una bomba de nafta electrica, yo tengo una FACET como standby, que la uso para pasar de un tanq al otro o para alimentar el circuito cuando no lo use mucho tiempo
Después mecánica puse la britpart simil original pero sin el vaso de vidrio, ya hace muchos años y anda diez puntos, ahi tenes otro problema vos, fijate que debe estar chupando aire por algun lado, una union o las mangueras, esas bombas no fallan y se usaron toda la vida, el problema de la electrica es q tira mucha mas presión y vas a tener q poner un retorno al tanque o un reductor de presion, o sea vas a empezar a complicar a un auto que de por si es simple
edit: no habrás puesto el filtro de nafta al revés?
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jul 2022, 11:38
Si es la bomba de nafta, pone la original, britpart o la que consigas, sin el vasito es la del diesel qeu es como vinieron los Santanas aca. Tiene un pulsador abajo para purgar, bombeando asi a mano deberias ver si llega nafta por la punta de la manguera. Si no llega tenes tapado el purgador, el filtro, o algo adentro de la manguera. Saca la base del asiendo del acompañante, ahji tenes el tanque, saca el chupador que son 6 tornillos y mira si tiene algo que lo tape por abajo. Sopla la manguera a ver si no esta obstruida. Los filtros plasticos se tapan que no dejan pasar nada.
Si chupa aire fijate si tenes nivel en el tanque, si estan apretadas las abrazaderas, si ambas mitades de la bomba estan aretadas (tiene 6 u 8 tornillos).
Usuarios navegando por este Foro: Google y 1 invitado
