Fecha actual 23 May 2024, 02:23
Mensaje sin leer Publicado: 21 Abr 2019, 20:53
Amigos, necesito consejos y opiniones acerca de la adaptacion de la caja de cambios automatica, ZF de una disco v8 para colocar en el motor de una disco 300tdi. No se si la adaptacion es complicada, si la caja automatica es la misma la del nafta que la del diesel automatica, etc. gracias
Mensaje sin leer Publicado: 21 Abr 2019, 22:13
La caja es básicamente la misma, sólo cambia el convertidor de par que es más cojudo que el del 300 tdi.
La Disco receptora también es automática o manual?
Ex Defender 110 Tdi 200 '93
Mensaje sin leer Publicado: 21 Abr 2019, 23:19
Los interiores son básicamente los mismos a excepción de la válvula gobernadora que es la que hace el pase de cambios a medida que las rpm aumentan, en el v8 como pasan a más rpm que un motor diésel esa válvula es diferente y no se puede adaptar, si o si tenes que usar la de la tdi. El convertidor en más cojudo como te dijo Santiago pero tal cómo está no va, hay que adaptarlo.
Todo esto lo recuerdo de cuando modifique mi caja AT en el taller Gearlab. Que dicho sea de paso es para recomendar. En mi caso se colocaron dos discos de embrague más por velocidad y de kevlar que son los que se usan ahora.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2019, 21:39
La disco es automatica V8 y le colocaria el 300tdi, por eso la consulta sobre la caja.
O sea que debera conseguir un convertidor de par de una 300? y una valvula gobernadora? alguien tiene el numero de pieza? gracias miles
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2019, 22:58
jmarcenal escribiste:
Sin pretender desviar el tema del post y solo por curiosidad, cual es la causa de cambio de motor ?
Abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2019, 00:12
El convertidor del TDI tiene el codigo STC1580
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2019, 10:28
Facundo, soy de Uruguay así que no voy a poder llevarla al taller recomendado.
En cuanto a la pregunta sobre el cambio, la respuesta es que el V8i es una hermosura pero como toda maquina hermosa, se compara con la mujer, cuanto mas linda, mas cara de mantener.
Mi idea es poder realizar viajes largos y por lo tanto me es imposible con el consumo de la v8. y dado eso, creo que el motor original diesel me va a andar bien para lo que pretendo.
Gracias por el numero de pieza, ya me pongo a buscar eso y vere de encontrar el numero de pieza del repuesto que me falta.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2019, 10:46
:grin:
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2019, 11:03
El TDI con caja automática vino de fábrica con una bomba Bosch mecánica con control electrónico, con ECU. Esta bomba mejraba la respuesta del vehiculo con caja auto.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2019, 14:21
Sera algo viable la adaptacion o sera conveniente conseguir una automatica de TDI en tal caso?
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2019, 14:31
Segun el manual, la caja automatica de ambos motores es la misma, en los datos de especificacion general en la parte de convertidor de par dice velocidad del vehiculo aprox, el 300tdi 74-77 km con bloqueo y 72-77 sin bloqueo y revoluciones 1600-1850 y 1700 - 1800. Para el v8 3.9i velocidad con bloqueo 81-86 y sin bloqueo 78 - 83 y en rpm 1875-2000 y 1825 - 1930. Mi consulta especifica es si esta diferencia es mucha para el motor diesel o solo va a andar un poco mas acelerado. y la otra y fundamental es si las carzazas y la directa o lo que sea, son compatibles entre ellos.
German, entonces tendria que tambien cambiar la bomba e gasoil? pah que matete
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2019, 18:11
La bomba de gasoil es la misma. Solo tenes que agregar al TDI std unas palancas metálicas que alojan el cable kickdown que se encarga de hacer el rebaje cuando se pisa el acelerador, va montado encima de la inyectora y son dos plancharlas metálicas. Nada del otro mundo.
Lo que creo que te comenta German es que algunas vinieron con ecu y AT. Y otras como la mía cero electrónica en la bomba y AT.
El convertidor de la V8 lo podes adaptar sin mayores problemas.lo difícil de conseguir es la gobernadora. El código de pieza no lo tengo y tampoco se de donde obtenerlo, quizás en ZF puedan ayudarte con eso.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2019, 20:09
A mi entender no seria imprescindible lo de la bomba electrónica, de hecho varios se la han cambiado por la mecánica cuando tuvieron que repararla.
No sabia que en nuestro mercado se habian ahorrado esa bomba en algunos casos como escribe Facundo.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2019, 21:13
Hay muchas diferencias, entre éstas la "campana" de la caja es distinta y además hacen falta varias piezas entre motor y caja automática, espaciadores, flex, etc... los cigueñales son distintos.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2019, 00:03
mmm...muchas vueltas para pasar a diesel (y que pena desmantelar el V8i!!).Tu ya conoces bien el tdi300 por el de Diego y quintin,asi que sabes los hp que se pierden tanto como los km/$ que ganas en el cambio...yo tuve una D1V8 por 3 años y luego en forma simultanea con la D2td5.Cuando decidi venderla porque no tenia donde guardarla,mi mujer casi me corrio de casa,pues la usaba ella todo el tiempo...yo todavia extraño su sonido (no asi los HP porque el td5 remapeado camina aun mas).Cuando decidi venderla,fue rapido y a un lector de este glorioso foro.Si esta en condiciones,creo que yo optaria por venderla y comprar otra con tdi original (dificil con caja automatica pero evitarias andar injertando).A mi me la pagaron un precio muy similar a las tdi en su momento (siempre hay valientes con gusto por los V8),saludos!
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2019, 11:03
Gracias por el consejo como siempre Juanjo. El tema es que no se encuentra (asi lo creo) una disco en el estado general en que esta la v8. en cuanto a las prestaciones perdidas y las ganadas, pienso que salgo ganando porque no le doy uso a esos caballos de mas. la gran interrogante sea ver que hago con la caja, quiza deba pensar en conseguir una manual. seguire leyendo atentamente sus opiniones.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2019, 01:07
hola nuevamente!consultaste a Marcos Recuero?tiene de todo un poco (tenia algun D1 para vender por partes)y seguramente te pueda ayudar con el proyecto o con algun faltante para la adaptacion.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Abr 2019, 16:55
muchas gracias, como siempre muy atento juan jose, y todos.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Abr 2019, 18:02
Tengo ambas y la v8 esta espectacular en todo aspecto evalúe la idea de utilizar todo de la tdi para transformarla y a pesar de no tener que comprar nada llegue a la conclusión que es estar al borde de la locura. " Por Lo menos asi lo veo yo "
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2019, 13:51
Jose Luis Kittlein escribiste:
Me la vendes a la negrita? :mrgreen:
