Fecha actual 04 Jun 2024, 09:08
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2018, 14:18
Buenas tardes . Gracias de antemano . Soy de participar poco aunque siempre disponible . En este caso quisiera si alguien puede decirme : cuál es el tamaño de neumático apropiado para land river discovery serie II 2001, dado que el manual recomienda dos medidas distintas según tengas llanta 7j u 8 j , y no sé entre mi caso cual es . Mi uso es 90 asfalto . Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2018, 11:10
7 y 8 son los anchos de las llantas en pulgadas.
La 'J' es el perfil del borde de la llanta, el tipo de "enganche" con el neumatico.
En la D2 las llantas de 16" vienen en 7J, 16"×7J, y las de 18" en 8J, 18"x8J.
En consecuencia sabiendo el diametro de llanta ya sabes el ancho de la misma y podes elegir el tamaño de neumatico acorde. Tene en cuenta que con la variedad actual de geometria de neumaticos hay algunas permutaciones de ancho x talon que no son necesariamente las que indica el manual pero le van bien a la D2. Cuestion de hacer las cuentas.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2018, 00:45
Muchísimas gracias por la respuesta ! Pero no se cual es la llanta que tengo ! El neumático que tiene puesto es 225/ 75/ 16 , el manual pide 235/70/16 , cual elijo ?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2018, 08:55
horabado escribiste:
Pero no se cual es la llanta que tengo! El neumático que tiene puesto es 225/75/16
16!
El neumatico recomendado es 235/70R16, lo que implica que:
El ancho es 235 mm
La pared lateral o 'talon' es el 70% del ancho es decir 235 * 0.70 = 165 mm
La llanta es de 16" es decir 16 * 25.4 = 406 mm
El alto total es 2 veces el talon mas la llanta es decir 2 * 165 + 406 = 736 mm
El neumatico que tenes es 225/75R16, en este caso:
El ancho es 225 mm
El talon 225 * 0.75 = 169 mm
La llanta los mismos 406 mm
El alto total 2 * 169 + 406 = 744 mm
Tu neumatico es 8 mm o ±1% mas alto que el recomendado. La tolerancia es del 2% con lo cual estas bien.
Cualquier permutacion de ancho x talon que te de un neumatico de altura de -2% a +2% de la nominal, es aceptable. Cuestion de gustos, tanto en lo estetico como en las sutiles diferencias al manejo.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2018, 08:17
Que respuesta tan clara y didáctica . Muchas gracias . Espero poder algún día contribuir yo en medida similar Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2018, 02:56
Hola ... yo tengo en mi disco 2 ... Michelín force LTX en medida 245 70 16 y anda muy bien en off road y en carretera ni hablar son Michelín jajajaja
Discovery II TD5 "01" ...
