Macaco
Publicado: 19 Jun 2017, 15:27 |
juanamicarelli escribiste: muchachos todo bien con los turbos, yo tb pondria el tgv pero me dan una mano con los deflectores a ver si no hago cagada. jajajaja
abrazo Juan te paso algunas fotos aunque esta medio sucio porque estamos pintando el garage y a pesar de la funda con el viento de los ultimos dias se enmugra igual El encastre: La visión desde el lado de adentro, no afecta para nada: En esta ultima puse el dedo en el borde del deflector para que se vea claramente donde termina el deflector Saludos
Defe90
Publicado: 19 Jun 2017, 15:56 |
Por lo costos que veo, una mejora "acotada" implica, aún así, un montonazo de mangos (no menos de 40 lucas entre MTS+MO)...Relación Costo/beneficio que le dicen
juanamicarelli
Publicado: 19 Jun 2017, 16:16 |
gracias guillermo, veo que los tuyos van x dentro, como los pegaste, los mios tiene 3m del lado interno
_________________ Juan Pablo Amicarelli Defender 110 - 1998 (costo pero llego) ex - vw vento ex - Fiat Stilo ex - Honda Fit ex - renault Clio ex - Defe 90
Macaco
Publicado: 19 Jun 2017, 16:32 |
Defe90 escribiste: Por lo costos que veo, una mejora "acotada" implica, aún así, un montonazo de mangos (no menos de 40 lucas entre MTS+MO)...Relación Costo/beneficio que le dicen Cambia de gurú y el montonazo se hace menor, ya te avise que tenes que rajar para el otro lado juanamicarelli escribiste: gracias guillermo, veo que los tuyos van x dentro, como los pegaste, los mios tiene 3m del lado interno Dejame ver si encuentro el instructivo o te lo escribo desde la pc no desde el telefono. Saludos
juanamicarelli
Publicado: 19 Jun 2017, 16:40 |
si son terrafirma joya sino ni te calentes porque deben ser distintos me las voy a tener que ingeniar, no me vino nada escrito
gerardomdq
Publicado: 19 Jun 2017, 16:41 |
El upgrade en conjunto va con marco de aluminio, radiador, el intercooler de doble nucleo de Allisport ,y el filtro de aire Mann EP 300. Ni bien tenga todo en funcionamiento correctamente les paso el reporte. Saludos para todos !!!
Macaco
Publicado: 19 Jun 2017, 16:45 |
juanamicarelli escribiste: si son terrafirma joya sino ni te calentes porque deben ser distintos me las voy a tener que ingeniar, no me vino nada escrito Mira este video... https://www.youtube.com/watch?v=QcfES7p5skMSi bien no es para un Defender los mios son iguales que esos. Espero te sirva Saludos
Macaco
Publicado: 19 Jun 2017, 16:48 |
gerardomdq escribiste: El upgrade en conjunto va con marco de aluminio, radiador, el intercooler de doble nucleo de Allisport ,y el filtro de aire Mann EP 300. Ni bien tenga todo en funcionamiento correctamente les paso el reporte. Saludos para todos !!! OOHHHHHHHH espectacular!! sino es mucho joder, me pasarias el numero de parte de las mangueras de silicona del radiador? Gracias
Macaco
Publicado: 19 Jun 2017, 17:15 |
Para no quedarme atras... Mis regalitos: Cubre carter ARB y amortiguadores Old Man Emu Saludos
juanamicarelli
Publicado: 19 Jun 2017, 17:55 |
Nooo. Definitivamente soy un virgo. Me conforme con 4 deflectores de mierda!!!! No posteo mas nada. Jajajja
gerardomdq
Publicado: 19 Jun 2017, 18:13 |
No Juan !!!! Gracias por compartirlo !!! Este es el lugar para compartir nuestros juguetes ,ya que nadie nos entiende, el tiempo , dedicación y $ que le ponemos a nuestros Defes !!! Felicitaciones por los deflectores !!!
Defe90
Publicado: 19 Jun 2017, 19:29 |
A ver si se entiende...yo llevo gastados más de U$S 12.000 en optimizaciónes del Defender 90 TDI County pero, para mi gusto, solo con accesorios exclusivamente originales y manteniendo la estructura de ingeniería original. Es una visión diferente. Ninguna, obviamente, es mejor que otra y ambas son respetables
alejandrogarcia
Registrado: 10 Dic 2004, 22:22 Mensajes: 1166 Ubicación: Argentina
Publicado: 19 Jun 2017, 19:35 |
hola, yo en el TDi300 anterior que tuve lo lleve a 2.8 (sin canutearle nada, TGV, tapa, volante, embrague, todo todo) paso a ser otra camioneta, en segunda y tercera, empujaba impresionante, ahora en TD5 es diferente como mas tranqui mas suave todo, en cuanto a los deflectores yo tenia en una epoca unos que le había comprado a Nicomms que se pegaban desde afuera, siempre me gustaron los que van dentro (esteticamente hablando), donde compraron los terrafirma, aca en Argentina o en algún portal fuera del pais?
_________________ LR DEFENDER 110
Macaco
Publicado: 19 Jun 2017, 20:31 |
juanamicarelli escribiste: Nooo. Definitivamente soy un virgo. Me conforme con 4 deflectores de mierda!!!! No posteo mas nada. Jajajja O administras mejor las matrimillas jajaja Saludos
Pedro_LP
Publicado: 19 Jun 2017, 20:40 |
juanamicarelli escribiste: Nooo. Definitivamente soy un virgo. Me conforme con 4 deflectores de mierda!!!! No posteo mas nada. Jajajja jajajajajajajajajajaja ....... hace cinco minutos que no paro de reirme y en casa me dicen que ya está, me internan hoy!!!
Defe90
Publicado: 19 Jun 2017, 23:51 |
Gerardo: Cuando termines con la instaleta de TGV (y la banda de accesorios y cambios adicionales) en TDI informanos a los aficionados (si no es mucho pedir):
1-Costo de todo el kit y accesorios Alis importados puestos en mercado local 2-Costo de la MO para la instaleta profesional y donde la hiciste (salvo que, técnicamente, la hagas y la puedas hacer vos) 3-Resultados concretos de performance a bajas revoluciones 4-Como podría afectar, técnicamente, al resto de la motorización -a mediano y largo plazo- este cambio
Así (hagamos también o no el cambio) analizamos y aprendemos todos en costos y en técnica que para eso es este foro. Suerte
Registrado: 08 Ago 2007, 15:41 Mensajes: 2572 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 20 Jun 2017, 20:42 |
Muy buenos TODOS!!!
pikigrillo
Publicado: 21 Jun 2017, 01:15 |
Dejense de joder haciendo modificaciones en sus camionetas,van a romper todo . Yo tengo deflectores adelante y venian con cinta doble faz,pegan de Pu. Madre.Luego los tube que sacar cuando la pinte y los volvi a colocar con cinta doble faz 3 M,quedaron igualmente muy bien
poite
Registrado: 08 Ago 2007, 01:51 Mensajes: 2025 Ubicación: DON TORCUATO
Publicado: 21 Jun 2017, 07:51 |
Citar: Dejense de joder haciendo modificaciones en sus camionetas,van a romper todo . jajajajajajajajaja Citar: DANIEL GRILLO ..."PIKI" DISCO 300TDI "97 La Pikidisco.Power by ARB,TGV y Bomba 2.5 Original Bosch made in Germany Ex DISCO 300TDI XS "96 La ekisese jajajajajajajajaja Esta bárbaro que hagan pruebas y modificaciones. Siempre que pidan consejos a los que hace MUCHO que conocen estas chatas. Al que le gusta original que la tenga original. Y al que le gusta modificar, que lo haga con criterio y conocimiento de lo que hace y sus consecuencias. Eso de criticar al otro por hacer modificaciones en SU camioneta es .........
_________________ Defender 110 Tdi SW county 1998 Ex disco tdi 300 1994 La Lady ONE LIFE, LIVE IT Explorar extraños nuevos mundos, viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes...
defeyago
Publicado: 21 Jun 2017, 10:51 |
Hola Juan! Si podés ponelos por dentro. A mi no me convencen pero de hacerlo lo haria por dentro. Pegados por fuera de la puerta quedan como una patada en las bolas... Lo del TGV para otro tema y no desvirtuar acá... Hoy ya está para retirar en Sucursal DHL mi "cajita Feliz" pero voy a poder ir a buscarla recién mañana... Abrazos!
