Discovery_98
Publicado: 16 Oct 2015, 10:17 |
Estimados, en la parte baja del parabrisas, calzado sobre el burlete inferior y uniendo los dos parantes laterales va una moldura negra que hace de embellecedor. Se nota que le han cambiado el parabrisas a mi disco y por algún motivo el embellecedor no llega de punta a punta a cada parante (le falta unos 3 o 4 cms) entonces se desplaza de un lado al otro. No sé si pudo cortarse o van unos extremos de cada lado que lo terminar de calzar al burlete. Alguno sabrá decirme si me está faltando alguna pieza? Muchas gracias, Pablo
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8829 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 17 Oct 2015, 00:06 |
Pablo, eres más observador que yo por lo que acabo de ver. Observé que mi Disco tiene ese burlete aproximdamente 1cm más corto de lo necesario, del lado del conductor. Ni me había percatado de eso. Presumo que así vino de fábrica porque tengo el parabrisas eléctrico y descuento que si fuera cambiado será uno normal. Todo hace pensar que ese burlete código DDL100540 está tapado en sus dos extremos por las cobertoras negras del parante, y tal vez lo han cortado muy justo o el PVC se fue contrayendo hasta quedar así. Pero tanto observando mi Disco como el despiece de Microcat no lleva ninguna pieza mas de relleno
Discovery_98
Publicado: 17 Oct 2015, 10:14 |
Hola German. Ayer al mediodia fui hasta Ditecar en Martinez. Vi el despiece y miramos otra Disco II: la varilla es mas corta que el largo entre parantes. No lleva nada en los extremos. No se me ocurre el motivo pero para mantener la originalidad deberia quedar asi. Saludos, Pablo
jorge_contreras
Publicado: 22 Oct 2015, 12:49 |
Cuales son esos? Los JAG000050 RH y JAG000040 LH? hay en estock eh Jorge.
Publicado: 22 Oct 2015, 13:55 |
HORIZONTES
Publicado: 22 Oct 2015, 20:01 |
Hola amigos ! Por lo que decís, creo que en la mía no se aprecia esta falta de longitud del embellecedor ... Es raro y extraño que salga así de fábrica ... igual que os aparezca el mismo detalle a varios ... imagsube
_________________ Miquel Rubio. http://www.marruecosenfamilia.comEx L-R Santana 88 Especial, Serie-II. Ex Suzuki Santana SJ-410. Ex L-R Defender-90 Tdi. Ex Discovery Td5, Serie-IIa - Aut. Actual Renault Kadjar Limited Aut.
jorge_contreras
Publicado: 23 Oct 2015, 12:05 |
Todavía no logro entender cual es el espacio, al que hacen mención.
Una imagen?
Jorge.
Discovery_98
Publicado: 23 Oct 2015, 19:05 |
No tengo la Disco en casa este finde. Mandé a revisar una pérdida de aceite. Per apenas pueda subo una foto. Saludos!
jorge_contreras
Publicado: 24 Oct 2015, 20:42 |
Perfecto!!! Jorge.
Publicado: 25 Oct 2015, 03:03 |
Que bonita esa Disco, Miquel! ademas que la foto esta bien sacada Yo interpreté y ví el burlete horizontal fino que pega contra el vidrio y asienta en la coraza plastica negra, cortado muy justo. Por eso adonde dibuje las flechas de esta foto que cuelgo se ve unos milimetros mas corto, no llegando su extremo a quedar oculto bajo los cobertores plasticos negros de los parantes, Eso es lo que entendí yo ,pero tratandose de 3 centimetros de cada lado lo que debe pasar es que te faltan las dos gomas que menciona Jorge Saludos
HORIZONTES
Publicado: 25 Oct 2015, 05:17 |
Sí ... sí, Germán !!! Es lo mismo que he interpretado yo. No me he fijado si exactamente le falta algo por llegar, en la mia pero creo que no. Posiblemente como dices, le falten algunos cobertodres de goma para cerrar toda la longitud ...Gracias por el comentaruio de mi disco ... pero la tuya está igual de bien !!! Jajajaja
jorge_contreras
Publicado: 25 Oct 2015, 12:09 |
A eso me refería, capas que le faltan las gomas éstas. La parte exterior lo tapa los cobertores Jorge.
Discovery_98
Publicado: 28 Oct 2015, 15:46 |
No tengo aun la Disco por eso no puse la foto, pero én la última imagen de Jorge se ve claramente cuál es la moldura a la que yo hacía referencia en mi primer mensaje: en la foto se ve el moldurón que va debajo del parabrisas y la moldura de aprox.1.5cm de alto que va encastrada en el moldurón, que debería tener el largo que va entre los 2 parantes del parabrisas. Espero que puedan identificar la moldura en la foto.
Discovery_98
Publicado: 31 Oct 2015, 08:31 |
Revisando las fotos que colgó Jorge noté que las terminaciones que puso en el post, una de cada lado, no las tengo en mi Disco. Aprovecho el post para preguntar a Jorge si el juego que fotografió le sobra y si está interesado en venderlo. Muchas gracias!
jorge_contreras
Publicado: 31 Oct 2015, 13:05 |
Si las puedo vender..................eso si, son carísimas!!!!! German Grüner escribiste: Se les fue el lapiz con esas piecitas... Jorge.
