Fecha actual 04 Jun 2024, 00:30
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2013, 22:45
Hola gente ! les cuento cortito : estuve arreglando unos bujes y levante la chata (del chasis) sobre unos tacos, despues de reconectar la bateria y la ecu la chata quedo bajiiiiita y no se levataba (no inflaba los fuelles) empeze a toquetear con el Nanocom y la lleve de nuevo a su altura, pero me marca cualquier lectura de altura !!! por ejemplo derecho 135 izquierdo 019 !!! no se que son calculo que milimetros. por eso creo que se han descuajeringado (lease descalibrado) los sensores de altura.
Mi pregunta es la siguiente: alguien sabe en palabras sensillas como corno recalibrar esos sensores ? se puede con el Nanocom ?
en el RAVE vi lo de los taquitos de calibración y eso pero no termino de cazar como es.
Gracias a todos
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2013, 02:50
Los sensores están bien? Es decir, no se soltó alguna palanquita o se ensucio alguno?
Respecto a la calibración, tengo entendido que con el nanocom ahora es directo fíjate en el manual del nanocom.
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2013, 08:22
Si desconectaste la bateria no hay necesidad de recalibrar, deberia volver a nivelarse automaticamente luego de unos minutos de motor encendido y puertas cerradas.
Por otro lado el tema de las alturas del Nanocom es un bug (de hecho el numero esta bien solo que esta en hexadecimal), tenes que actualizar a la ultima version del firmware (BBS v1.12).
Los tacos (62 mm de puente a chassis) no son necesarios para calibrar con el Nanocom, simplemente llevas cada lado a la altura deseada en forma manual (nominal 475 mm de centro de rueda hasta la base de la vista del guardabarro, en forma vertical) y fijas esos valores como los "objetivo" (suele haber una leve diferencia en las lecturas de cada uno de los sensores).
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2013, 09:00
Dani, los sensores los revise y tambien el compresor, fusibles etc. El primer error creo que fué levantar la chata con la bateria puesta (sensa el aumento de altura y descomprime los fuelles) y despues desconectarla, por ahi eso causo algo. Y la otra que me mandé es que NO CERRÉ LAS PURTAS !! que bolu :ouch: :ouch: asi no arranca el compresor !!!
Voy a ver lo de la actualizcion del nano
Gracias despues les cuento
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2013, 09:04
Citar:
Eduardo
Sucede en las mejores familias :D
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2013, 21:38
Seguimos con el desconcierto... no doy pie con bola para actualizar el nanocom....
SOCORRO .....,
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2013, 23:54
barrenedu escribiste:
1- Bajate el ultimo update de aca https://dl.dropbox.com/u/62427079/Nanoc ... 201.12.zip (~10 MB) y descomprimilo a una carpeta
2- Conecta el Nanocom a la PC mediante el cable mini-USB a USB, sin NINGUNA TARJETA ADENTRO
3- Una vez que el Nanocom bootea te aparecen 4 opciones en pantalla, elegi Kernel, la pantalla se pondra en negro
4- Dentro de la carpeta Kernel Manager, corre el archivo NanocomEvoKernelManager.exe
5- Cuando cargue el programa primero asegurate que en la linea de status diga "Device attached" y luego dale click en "Run Upgrade"... no toques nada mas hasta que termine. La opcion "Overwrite...." NO DEBE estar seleccionada.
