loboarg
Registrado: 22 Ene 2009, 06:32 Mensajes: 615 Ubicación: Lobos, Buenos Aires, Argentina
Mi modelo Land Rover: Discovery tdi 99
Publicado: 31 Dic 2012, 09:53 |
Busco el gancho de trabaq del capot, cambie la camioneta y me vino sin el...se lo pelaron.
Sergio Long
Publicado: 31 Dic 2012, 11:25 |
si es el gancho reten para cuadno se abre el capot sea retenido, es parecido al de falcon incluso el cable de falcon le va.
Abrazos
loboarg
Publicado: 04 Ene 2013, 08:40 |
tenes idea del año? el de falcon 84 no se parece en nada.
paisano
Registrado: 21 Feb 2005, 00:05 Mensajes: 2132 Ubicación: Argentina
Publicado: 04 Ene 2013, 17:28 |
Creo que el del capot de mi camioneta quedó sano.
_________________ paisano
Discovery I - 300
Gris - 1999
All Rights Reserved by Manucho
intiyaco
Registrado: 25 Mar 2010, 12:37 Mensajes: 1014 Ubicación: calamuchita
Publicado: 04 Ene 2013, 17:43 |
Lo tengo amigo , avisame sino conseguis, abrazo!
_________________ Pasion..LR
carlos
Registrado: 22 Ago 2007, 00:52 Mensajes: 442 Ubicación: La Lucila
Publicado: 04 Ene 2013, 18:40 |
Hola: tengo este original de Defender, estuve viendo en el Microcat ( http://lrparts.ru) que tiene diferente número de parte. Esta es la MUC6457-
No tengo vista ninguna Discovery por el barrio como para compararla.
Tenela en cuenta si te puede servir, pido $120.
Atte.
Carlos Anciaume
_________________ Ex Defender TDi 97' x robo Buscando reemplazo... Yo tenia un Defender Tdi 110 County 97' (La 5ta.) Y ahora?
loboarg
Publicado: 05 Ene 2013, 09:02 |
carlos por lo que veo creo q la disco lleva dos tornillos y este tres
carlos
Publicado: 05 Ene 2013, 09:37 |
Hola: si, lo se, pero se me ocurrió que si la de Defender fuera del mismo largo como para permitir que funcione en la Discovery trabando el capot y dejara el espacio para que entre la mano para destrabarlo podria adaptarse la fijacion con esos 3 agujeros.
Por eso te dije que si viera una Disco por mi barrio podria comparar con el que tengo esa posibilidad.
Pero bueno, es solo una idea.
Atte.
Carlos
loboarg escribiste: carlos por lo que veo creo q la disco lleva dos tornillos y este tres
loboarg
Publicado: 05 Ene 2013, 10:02 |
ok si ves que es posible adaptar avisame gracias
