Fecha actual 04 Jun 2024, 07:50
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2012, 13:47
Hola gente, les cuento que encontre una perdida muy grande de aceite q sale de un canito que va acoplado al turbo con 2 tornillos, y al parecer esta chorreado de fastix, alguine sabe si ahi llega mucha presion, si se consigue la junta y si es accesible desarmar desde arriba sin desmontar mucho?
por otro lado, al subir la free a un elevador movi el cardan y los rodamienos que estan antes y despues del viscoso tienen como juego, eso es normal, o debe el cardan ir usto y sin juego dentro de estos alojamientos o rulemanes? el juego que iene, puede causar bibraciones al acelerar o pasar las 2500rpm?
desde ya muchas gracias
PD la verdad, como dijo otro usuario en mi post de presentacion, el que dice que no es una buena chata nunca tuvo una, cada dia estoy mas contento con la free, a pesar de esas pequenas cosas que son inherentes a un auto de 220000km!! saludos!!
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2012, 18:16
COMO ESTAS ESA ES LA DESCARGA DEL TURBO AL CÁRTER ESO LLEVA DOS TORNILLOS DE 10 FÍJATE SI NO SE AFLOJARON NO ES MUY NORMAL PERO SUELE SUCEDER UN ABRAZO :cool: :cool: :grin: :grin: :grin:
ESTA COSTANDO SANGRE PERO VA
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jul 2012, 21:58
Maximoto escribiste:
CON RESPECTO A LO DEL TURBO, TE ACONSEJO QUE LO LLEVES A REVISAR A LAS CASAS ESPECIALIZADAS QUE FIGURAN EN EL INDICE, NO JODAS CON ESO PORQUE SI TE ENTRA ACEITE AL TURBO SE PASA DE VUELTAS Y SI NO TENES LOS REFLEJOS NECESARIOS EL MOTOR LITERALMENTE PUEDE DETONAR.
CON RESPECTO A LO DE LA VIBRACION, NO SE SI TENDRIA QUE TENER JUEGO, SUPONGO QUE UN POQUITO DEBERIA SER NORMAL, TAL VEZ VIBRE POR ESTAR DESBALANCEADO.
IGUAL ESPERA QUE TE ATIENDAN LOS QUE MAS SABEN. :grin: :)
Un Derecho no es lo que alquien te debe dar, un DERECHO es lo que NADIE te debe NEGAR, por eso se llaman derechos y No Favores...(anonimo).
EX NEON 2.0 LX 2G/ EX FREELANDER XTDI ´98/ ACTUAL YIP PATRIOT 2.4 MTX
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2012, 18:33
Yo cambie la junta esa, sale 2 mangos, en su momento la compre en Rover de Argentina y la medida de las tuercas es de 8mm, es muy incomodo para cambiarla abrazo Dario
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2012, 18:56
[quote="Maximoto"]Hola gente, les cuento que encontre una perdida muy grande de aceite q sale de un canito que va acoplado al turbo con 2 tornillos, y al parecer esta chorreado de fastix, alguine sabe si ahi llega mucha presion, si se consigue la junta y si es accesible desarmar desde arriba sin desmontar mucho?
PD la verdad, como dijo otro usuario en mi post de presentacion, el que dice que no es una buena chata nunca tuvo una, cada dia estoy mas contento con la free, a pesar de esas pequenas cosas que son inherentes a un auto de 220000km!! saludos!![/quote
hola
si no queres meter mano anda a turbotecnic esta cerca en villa devoto lope de vega y martin fierro por martin fierro media cuadra,
saludos diego
me interesa segir de cerca lo que acontese en el sitio del club
