Fecha actual 10 May 2024, 02:06
Mi modelo Land Rover: Discovery 98
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2020, 08:58
Alternador sacado de una discovery 1, el alternador funciona perfecto solo hay que cambiarle rodamientos por que estan haciendo ruido. No tiene polea.
$7000
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2020, 10:21
Hola
Ese que mostrás no es del modelo de alternador de discovery pues es de 65 amp.
Le falta la polea poly V y le falta protección trasera contra el calor.
¿Las tenés?
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2020, 10:42
Buenas. La polea poli v la use para otro alternador. Se lo saque a mi discovery y puse uno de ranger un poco mas grande. La proteccion contra el calor no la tenia puesta.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2020, 11:49
Hola Si tu discovery es 300 TDI del año 98 tené en cuenta que el alternador que le va es el A127 de 100 Amperes. Se ve que le habían puesto uno de Defender. Si fuera mas viejo (figura año 97) me queda la duda si el 200TDI llegó a equipar uno de esos. En cuanto a la protección contra el calor trasera, en el 98 no la trajo más de orígen.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2020, 12:05
Puse uno de 85amp. Es una modelo 98. No dabia bien con cual venia original pense que era ese.
Saludos y gracias
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2020, 13:38
No va a pasar nada malo, lo único es, en la fusiblera del motor tenés de orígen un fusible de 100A. En caso de problemas, éste protege al alternador de quemarse. Tal vez reducir ese fusible a menos valor te lo puede proteger al alternador que pusiste.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2020, 07:21
Sigue en venta. Escucho ofertas
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2020, 19:18
Sigue !!
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2020, 22:16
ese alternador es de defender td300 de 65 amp, modelo raro
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jun 2020, 23:31
Escucho ofertas
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2020, 09:53
Garcia, si te fijas en Mercado Libre un Magneti Marelli de 70A nuevo, con polea y cero km vale 10 lucas. Despues hay chinos que andan barbaro por 7 lucas, tambien nuevos. No se cuanto cobrara un reparador para poner rodamientos nuevos, pero con que cobre 3000 mangos, ya no es negocio.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2020, 13:21
Gracias. Entendido. Escucho oferta razonable
