Fecha actual 18 May 2024, 05:28
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2017, 15:11
Un par de preguntas....
Cuál es el mejor cardan para el TD5? se que el delantero recomiendan el TVB100610 por la cruceta más grande, pero me preguntaba si el de Puma de pronto no será un upgrade... alguien sabe? también tengo la duda con el trasero.. hay alguna versión reforzada? se puede usar el de Puma?
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2017, 16:09
Una pregunta... Cardan trasero de p38 servirá en el 110?
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2017, 20:38
Cruceras spicer 1330 (92x27) como los delanteros de los nuevos defenders.
Cardanes nuevos de hummvee en usa (los delanteros) se consiguen.
Las bridas en transferencia y diferenciales son las de los cardanes delanteros de los nuevos defenders. (No tienen número de partes land rover)
Te paso luego donde las podes comprar las bridas en england, medida land Rover para crucetas 92x27 para el cardan trasero.
Las bridas Hummve von diferentes.
Tengo un juego de esos cardanes para hacer la modificación
Sólo hay que modificar un tubular por el largo diferente.
Acá me Montevideo consigo cardanes de Hummve el problema es el envío caro y dificil a colombia.
En usa los encontras en ebay y en casas de repuestos militares.
Han rematado miles nuevos muy baratos.
Son indestructibles.
Otra posibilidad es comprar cardan delantero de defender del 2000 en adelante ( cruceta hardyspicer 92x27) y modificar el tubular.
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2017, 20:59
Data error
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2017, 02:47
Eso que dices me suena a la lata..... Como busco esos cardanes? Hay algún tutorial sobre la modificación?
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2017, 08:09
carlosbeldia escribiste:
Cardan hecho a medida con crucetas 'Wide Angle' (series 1310) con ranurado engrasable; Tom Woods (USA), Gywn Lewis (UK), Bailey Morris (UK), Nakatanenga (De), etc.
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2017, 10:31
Crucetas Land Rover por años y por calidad
1)- Universal Joint Kit ................................U110.................Ref: RTC3291
Application:
Series 1
Series 2/2A to approximately 1964.
Approximate Dimensions: Distance across faces of joint 75mm (2.95"), cap diameter 27mm (1.06")
2)- GKN boxed Universal Joint Kit..................U100....................Ref: RTC3346
Application:
Late Series 2A
Series 3
Classic Range Rover to 1985
early Defender 90/110.
Approximate Dimensions: Distance across faces of joint 82mm (3.23"), cap diameter 27mm (1.06"),
3)- GKN Heavy Duty Universal Joint Kit ...............................Ref: TVC100010
Application:
Defender to 2000
Defender rear only from 2001 onwards
Classic Range Rover 1985 to 1995
Discovery 1
Discovery 2.
4)- GKN boxed Universal Joint Kit................................................Ref: TVC100010D
Application:
Defender to 2000
Discovery 1
Discovery 2.
ESTAS MEDIDAS SON LAS QUE TIENEN LOS LOS CARDANES QUE TE COMENTO PERO EN SPICER USA
5)- Hardy Spicer boxed Universal Joint Kit.............................Ref: STC4807
Application:
Defender 2001 onwards front propshaft only.
Approximate Dimensions: Distance across faces of joint 93mm (3.66"), cap diameter 27mm (1.06")
6)- GKN boxed Universal Joint Kit..........................................Ref: TVC500010
Application:
Defender 2007 onwards, front and rear on Defender 90
front only on Defender 110.
Approximate dimensions: 94.5mm(3.7") across flats of bearing cups, cups are 30mm(1.2"
CARDANES DE HUMVEE
Imagensubir imagen
1) Snap Ring Dim........D1) Bearing Cap Dia....D1) en mm.......G2) Snap Ring Dim....G2 en mm..........D2) Bearing Cap Dia...D2) en mm.......OEM Mfg.......OEM Series....Part #
3.625........................ 1.062...................... 27.0.................. 3.625................92.1.............. 1.062..................27.0..............SPICER.............1330........5-1330-1X
Donde Comprar las Platinas o Flange Yoke
Flange yoke – part # FY4.2 – cost £20.40 GBP per unit
Nota: la altura del Flange Yoke que recibe la cruceta es lo que da la diferencia en el angulo del trabajo del cardan
Website: http://www.baileymorris.co.uk
Flange Yoke Original de Defender cardan delantero del 2000 en adelante
Imagenhosting imagenes
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2017, 10:33
Gracias Matías / Mutt.
alguién sabe si el de P38 me valdrá? cómo hago para saber si un cardan me sirve? es que la diferencia en precio es grandísima. el de P38 me sale en unos 100 dolares original land rover (nuevo pero el repuestero lo tiene hace siglos allá guardado), el de 110 Britpart me cuestá 350... la medida debe coincidir en mínima y máxima extensión?
Mutt, básicamente para hacer el cardan sería así....
Cruceta 1330
Flange yoke FY4.2
Cardan de Humvee (como mencionas son un regalo en USA)
La modificación del tubular es cortar y soldar un tubo para alargarlo o toca es cortarlo? simplemente lo corto donde se necesite y ya?
Matías, la cruceta 1310 es la pequeña que trae original mi carro? podría reutilizar parte del cardan y sólo comprar a Morris los extremos o algo así?
