Fecha actual 17 May 2024, 17:22
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2016, 21:59
Estoy teniendo ese problema, cada tanto queda encendido el testigo del tablero del freno de mano. Supongo que debe ser el switch que va acoplado a la palanca.
Cómo llego al mismo ? Debe estar dentro del cubby no ? Que tengo que desarmar para verlo ?
Ex Defender 110 Tdi 200 '93
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2016, 22:08
Sacando la funda de la palanca podes llegar a verlo, fijate si no tiene mugre . Sino hay que sacar la consola central
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2016, 09:15
Gracias Gerardo :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2016, 11:12
Si tenes poco nivel de líquido de freno, o falso contacto en el flotante que mide el nivel, se prende la luz del freno de mano.
No estor 100% seguro de esto que te digo, pero casi casi que creo haber visto que es la misma luz que te indica freno de mano puesto y nivel.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2016, 14:02
Ah bueno, reviso por ahí también.
Gracias Facundo :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2016, 17:11
Siendo una ES podría ser el testigo de desgaste de pastillas tambien, pero solamente al monmento de frenar.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2016, 19:30
Gracias por el aporte Germán, hoy revisando entre otras cosas el liquido de frenos vi que el nivel esta por debajo del mínimo así que sospecho que si el flotante de la tapa esta funcionando bien, como dijo Facundo, debe ser eso.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2016, 19:36
santiagocarboni escribiste:
Gracias por el aporte Germán, hoy revisando entre otras cosas el liquido de frenos vi que el nivel esta por debajo del mínimo así que sospecho que si el flotante de la tapa esta funcionando bien, como dijo facundo, debe ser eso.
Pero antes de rellenar, Santiago, mirá si el desgaste de las pastillas ya es importante, puesto que puede suceder que completes el líquido y dentro de una semana tengas que cambiar las pastillas, con lo cual, al empujar los cilindos hacia adentro para que calcen las nuevas tendrás que sacar el líquido que le agregaste, me explico?
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2016, 20:31
Pedro_LP escribiste:
:grin: :grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2016, 16:50
SUMO A LO DE PEDRITO... revisa que no pierda liquido por algun lado , hace poco anduve un tiempo con el mismo tema y resulto una perdida infoma en una rueda.....era tan chica que tardaba meses en ir del max al minimo de liquido.... una vez resuelta la perdida santo remedio...... slds
Defender 1996..............
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2016, 19:00
Buenas muchachos ya que estan con el tema de santiago que son los frenos , a mi andando por la pana me suena como un chillido o cascabeleo y andando peino el freno y se va , que puede ser ?
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2016, 20:02
catorce escribiste:
Si mal no recuerdo, las pastillas tienen una chapita que solo la traen las originales, y si en algún cambio desaparecieron pueden llegar a tocar contra el disco las que colocaste. Creo que fué así el problema que tuve semejante a ese.
