Fecha actual 19 May 2024, 03:59
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2016, 14:00
hola compañeros les cuento que estoy sintiendo un ruido como a cama vieja calculo que sera algun buje, la pregunta es como los reviso?
cuantos bujes son los que hay que revisar? hay posibilidad de que sean los amortiguadores que son los originales y ya tienen 260000 encima?
abrazo :grin: :grin:
Ex freelander tdi 98 colorada ya se extraña
Ex freelander new td4 2006 una nave se extraña
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2016, 17:15
hola keko, la mia tambien tiene ruidos en el tren delantero, fui a 3 mecanicos, miran los bujes y te dicen que estan bien, los barretean y no hacen ruido ni nada, yo siento un golpe fuerte en el buje trasero de la parrilla, la semana pasada estuve en silgrada, los miraron y me dijeron q estan bien, le dije q se suba a dar una vuelta y me dijo q eran los bujes de parrilla seguramente, quedo en pasarme presupuesto, y dijo q va a ser un presupuesto abierto, ya que hay q desarmar y ver que hay q cambiar, bujes, rotulas. asi que si la miran barreteando no van a encontrar nada mal.
suerte!
Freelander New TD4 HSE AT 2005
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2016, 20:17
si a mi me paso lo mismo y termine en una gomeria que no barreteo y las rotulas destruidas, todos los que barreteaban me decian que estaba bien ,sacaron los remaches de acero de las rotulas de fabrica y pusieron la reforma con bulones quedo de 10
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2016, 08:50
Yo tengo el mismo problema, la semana pasada fui al que me hace alineacion y balanceo y me dijo que tiene los amortiguadores para el cambio. TIene los originales y 130.000 kms. Veo que hay que gente que le duro el doble de kilometraje. Eso me hace dudar, esta semana iba a comprar los amortiguadores, en rep exclusivos me pasaron delanteros $3500 y $3800 los traseros, lejos el mejor precio que consegui (sin ser los records). Los compro? Son casi $15000 y si despues sigue haciendo el mismo ruido me las corto y me hago un tiqui taca!
Como se puede revisar para que sea infalible?
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2016, 12:22
YO LE CAMBIE LOS 4 MONROE ADVENTURE CREO QUE SE LLAMAN ASI SON A GAS PERO LOS TRASEROS TENIAN 270 MIL KM ERAN LOS DE FABRICA Y EL CHEQUEO RECORRETE VARIAS GOMERIAS O MECANICO ESO DE LA PALANQUEADA NO SIRVE PARA NADA COMO DECIA ARRIBA CAI EN UNA GOMERIA DONDE EL QUE HACE TREN DELANTEROS LA LEVANTO EMPEZO A CHEQUEAR TODO Y LAS ROTULAS ESTABAN QUE SE DESARMABAN Y CON LA PALNQUITA DONDE IBA ESTAN DE 10 LAS ROTULAS ME DECIAN NO SE ME DESARMARON LAS ROTULAS DEPE SALUDOS, LOS AMORT LOS PAGUE 6000$ HACE COMO 2 O 3 AÑOS
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2016, 14:15
keko el problema es segun el ruido de a cama si es con la vieja arriba o abajo jajaja
son varios los problemas posibles pero ataca primero a vieletas agarra un par y que la hamaquen hacia los lados y vos pone la mano en la vieleta y fijate si poseen juego, si estan ok segui por las rotulas
eso si que la vieja este lejos para que no joda
Bebe
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2016, 20:46
Hola Keko, en mi anterior FREE no podíamos encontrar un rechinar que tenía y finalmente eran los montantes de los amortiguadores RNX100101. La mayoría no le da bola y miran para abajo buscando ruidos (como yo, je je !!!). No digo que en tu caso el problema sean los montantes, tomalo como una pista más.
Carlos
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2016, 21:29
Casi seguro porque a mi me paso son los dos bujecitos de la barra que aparentan estar o estan nuevos pero se giran por afuera,no por el lugar mas fino sino por el exterior y producen ese ruido ,un mecanico me lo soluciono con una especie de grasa o jabon,pero creo que hay que sacarles los dos tornillos que tiene cada una y ponerles una tira de goma como para "engordar " el buje.
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2016, 22:22
Hola,tirale wd 40 a los bujes de la barra estabilizadora delantera,cuando se mojan se oxida y empieza el ruido.
Alejandro
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2016, 22:23
gracias muchachos voy a ir revisando :grin: :grin:
