Fecha actual 16 May 2024, 06:03
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2013, 10:18
Estimados,
Me ha surgido una duda respecto a los tapones de vadeo. Según mi humilde entender el Td5 tiene un par (detrás del tapón de drenaje). Esos tapones deberían estar colocados en uso normal? o deberían ser quitados?.
A uno de ellos le veo una gota de aceite, vendrá de adentro, de la bancada?.
Les pidio si me orientan un poco al respecto.
Muchas gracias!!
Max
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2013, 13:04
Creo que esos no son tapones de vadeo, son tapones de drenaje en caso que entre agua o aceite venga del motor o caja..... en mi caso lo he tratado de quitar pero está demasiado duro...
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2013, 13:37
Lo tengo sacado, no vadeo, solo ando en barro, los saque de nuevo, y hay pequeños humedad de aceite que viene de adentro del drenaje, pero nada anormal. Sirve para controlar si hay perdidas internas.
Suerte
Fabian
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2013, 14:12
Ok...gracias a los dos.
Fabián, a que drenaje te referís?.
Por otra parte: cuales son los tapones de distribución lado frontal y trasero?
En caso de querer cambiar la bancada trasera, hay que desmontar la caja, verdad?
Bueno, gracias de nuevo por la ayuda.
Max
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2013, 17:13
No, los TD5 no tienen plug de vadeo, yo sabía que no estaba loco, jejejeje.... sólo para carros debiluchos TDi.... Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2013, 17:24
Excelente Carlos, gracias. ahora esos dos tapones entonces para que son? es la gran pregunta! y no obstante tienen que ir colocado o no?
Gracias,
Max
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2013, 21:12
carlosbeldia escribiste:
Carlos te estas desquitando del post anterior que te dije que uses bote para un metro de agua, jajajaja si tiene tapon de vadeo, al menos el mio.
Suerte
Fabian
Fabian Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2013, 22:46
No Fabi, no es de vadeo, es de drenaje en caso que entre agua o haya fuga de aceite (o diesel por el dichoso regulador) para poder sacar..... con lo del compresor de A/C estoy pensando en seriamente comprar un bote. Mira lo que pasó hoy en ese mismo paso donde me tocó hacer el vadeo, solo que hoy fue con menos agua (nunca falta el pendejo tratando de salvar el carro o el personaje que se cree el cuento que una Duster es al menos una SUV):
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/u ... ena-138602
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2013, 11:13
uy bueno...ahora estoy mas perdido que antes!
Son o no de vadeo,? deberían ir colocados en uso "normal"?. El aceite de donde puede venir?
Se puso interesante el post.
Max
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2013, 13:04
YO siempre los he tenido puestos sin problemas hasta ahora....
