Jano
Registrado: 26 Nov 2008, 16:40 Mensajes: 1052 Ubicación: GBA-W-
Publicado: 04 Feb 2011, 13:28 |
SergioMZA escribiste: D-90 escribiste: Sergio en si el defe es el mismo, lo que ocurre que el County al tener alfombras bucle aisla bastante los ruidos por lo demas es la misma cosa lo del embraque hay que ver en que estado esta el tuyo Gracias por el informe! Mira, se que el tiene menos de 50 mil Km. Y el mio supera los 200 mil, hay algo que se puede hacer para reducir los ruidos del interior del vehiculo? El embrague mio se siente duro al pisarlo, nada mas. Es una falla? Gracias!
Sergio:
para insonorizar al Defe (además de las alfombras de boucle) le puse aislación debajo de las mismas, más otra alfombra de goma sobre las mismas.
Tambien podés cambiar y/o agregarle:
- los burletes de las puertas,
- idem de las ventanillas,
- agregar material para insonorizar debajo de todos los pisos, dentro de los cajones bajo los asientos, del cortafuego, dentro de las puertas, y entre el techo y su revestimiento.
Lleva tiempo y algo de $$$, pero vale la pena... además, ayuda a disminuir el calor que sube del piso.
Más datos acá.
Muy bueno lo de los faros del Defe modelo 2009, los espejos más "altos"...
y el iPad... ahora tenés un iDef... jajaja
Jano
Fernet69
Registrado: 07 Ago 2007, 12:08 Mensajes: 945 Ubicación: Cipolletti, Rio Negro
Publicado: 04 Feb 2011, 15:53 |
Como que no hay mas lugar en un defe???????, jajajajaj, esa frase nunca se va a escuchar!!!!!
Aca se puede ver donde puse los mios y de paso tambien se ve de "incomodas" que estan mis hijas, jajaja
Uploaded with ImageShack.us
La idea es hacerlo asi...
Abrazos
Fer
_________________ Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.
SergioMZA
Registrado: 11 Ago 2007, 03:50 Mensajes: 134 Ubicación: New York City -Queens- USA
Publicado: 04 Feb 2011, 21:20 |
Muy bueno Fer!! Como hiciste? Le hiciste unas cajas para los parlantes? La fotos de abajo esta genial, pero quien te puede hacer ese trabajo?? Buenisimo las fotos Fer! Saludos!!
Fernet69
Publicado: 04 Feb 2011, 21:52 |
Las de arriba las hicimos con un amigo en una tarde de ocio, jajaja. En cuanto tenga un poco de tiempo quiero hacerlas como la foto de abajo para que tenga un poco mas de volumen y uso la parte en la que deberia ir el aire acondicionado en la foto para hacerle tipo cajita o algo. Si logro hacerla te paso los moldes.
Abrazos
Fer
kristian
Registrado: 08 Oct 2010, 17:12 Mensajes: 2194 Ubicación: "__ONE LIFE LIVE IT__" Patagonia Argentina-Comodoro Rivadavia-Chubut
Publicado: 04 Feb 2011, 23:24 |
Fer,buen lugar ese,ya lo había pensado...El otro sino y si los asientos del tuyo no son los transportines largos es la de ponerselos en las tapas de las lucés de stop traseras,ahí las eh visto también y quedan piola. La ultima foto que subiste esta barbara,ese si que esta bien hecho y diseñado,hay que ponerse a laburar un poquito pero esta buenisimo.
La cagada en el Defe más q nada es esa,tener todo bien sellado para que no le entre mugre sino al igual que los originales cagan fuego en menos de lo que canta un gallo.
Se me termina la bateria de la noteeeeeeee jajaja despues sigo chau,chau,chauuuuuuu
_________________ LAND ROVER DEFENDER SW 110 "97 TDI 300 0KM (EN ABLANDE) " OPTIMUS PRIME " ONE LIFE - LIVE IT
SergioMZA
Publicado: 09 Feb 2011, 00:14 |
Me olvidaba algo...la alarma del Defender! jajaja!!
[/URL]
[/URL]
[/img]
Fernet69
Publicado: 09 Feb 2011, 22:55 |
Sergio, muy buena la ultima foto, no te dejaba bajar????, jajajajajaja.
Les prometo que en cuanto haga el cajon para los parlantes guardo las medidas para pasarselas.
Abrazos
Fer
SergioMZA
Publicado: 10 Feb 2011, 01:04 |
Fernet69 escribiste: Sergio, muy buena la ultima foto, no te dejaba bajar????, jajajajajaja. Les prometo que en cuanto haga el cajon para los parlantes guardo las medidas para pasarselas. Abrazos Fer
Jajajaja!! Gracias! Le encanta viajar en el Defender, cada vez que abrrimos las puertas,se sube! Dale! Espero esas fotos che!! Gracias!!
SergioMZA
Publicado: 17 Mar 2011, 23:00 |
Otra parte del Defender que cambie.. los Drive Flange. Perdon, pero nose la traduccion de esta..me pueden auydar? Gracias! Ah! Otra, solo pude cambiar los de adelante,ya que atras, cuando sacamos la tapa, estaban "soldados" puede ser???
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
defeyago
Publicado: 17 Mar 2011, 23:05 |
SergioMZA escribiste: Otra parte del Defender que cambie.. los Drive Flange. Perdon, pero nose la traduccion de esta..me pueden auydar? Gracias! Ah! Otra, solo pude cambiar los de adelante,ya que atras, cuando sacamos la tapa, estaban "soldados" puede ser???
Tendrás que comprar los palieres traseros nuevos entonces para poder usar tus nuevas "drive flanges" (bridas de palier). Y de hecho si lo hacés y querés vender los palieres soldados soy comprador siempre que sea a un precio razonable.
Ahora cual fue el punto de cambiar las bridas sin poner palieres reforzados? Justamante el objetivo de las bridas originales es hacer de "fusible" lo cual probablemente ya no sea más con las nuevas que colocaste.
Slds,
SergioMZA
Publicado: 18 Mar 2011, 19:41 |
No,ningun razon en particular, lo vi en otro Defender y me gusto como le quedo. Hice mal en cambiarlo?- Mi mecanico no meciono nada al respecto. De los palieres traseros..no creo que los cambie,por ahora...- No tengo ni idea cuanto salen. Cualquier cosa te aviso! Gracias!
defeyago
Publicado: 18 Mar 2011, 20:05 |
