Fecha actual 16 Jun 2024, 12:06
Nuevo tema Responder al tema  [ 32 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2011, 13:28
SergioMZA escribiste:
D-90 escribiste:
Sergio
en si el defe es el mismo, lo que ocurre que el County al tener alfombras bucle aisla bastante los ruidos
por lo demas es la misma cosa
lo del embraque hay que ver en que estado esta el tuyo
Gracias por el informe! Mira, se que el tiene menos de 50 mil Km. Y el mio supera los 200 mil, hay algo que se puede hacer para reducir los ruidos del interior del vehiculo?
El embrague mio se siente duro al pisarlo, nada mas. Es una falla?
Gracias!
Sergio:
para insonorizar al Defe (además de las alfombras de boucle) le puse aislación debajo de las mismas, más otra alfombra de goma sobre las mismas.
Tambien podés cambiar y/o agregarle:
- los burletes de las puertas,
- idem de las ventanillas,
- agregar material para insonorizar debajo de todos los pisos, dentro de los cajones bajo los asientos, del cortafuego, dentro de las puertas, y entre el techo y su revestimiento.
Lleva tiempo y algo de $$$, pero vale la pena... además, ayuda a disminuir el calor que sube del piso.
Más datos acá.
Muy bueno lo de los faros del Defe modelo 2009, los espejos más "altos"...
y el iPad... ahora tenés un iDef... jajaja :eek:
Jano
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2011, 15:53
Como que no hay mas lugar en un defe???????, jajajajaj, esa frase nunca se va a escuchar!!!!!
Aca se puede ver donde puse los mios y de paso tambien se ve de "incomodas" que estan mis hijas, jajaja
Uploaded with ImageShack.us
La idea es hacerlo asi...
Abrazos
Fer
Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2011, 21:20
Muy bueno Fer!! :grin: :grin: Como hiciste? Le hiciste unas cajas para los parlantes? La fotos de abajo esta genial, pero quien te puede hacer ese trabajo?? Buenisimo las fotos Fer! Saludos!!
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2011, 21:52
Las de arriba las hicimos con un amigo en una tarde de ocio, jajaja. En cuanto tenga un poco de tiempo quiero hacerlas como la foto de abajo para que tenga un poco mas de volumen y uso la parte en la que deberia ir el aire acondicionado en la foto para hacerle tipo cajita o algo. Si logro hacerla te paso los moldes.
Abrazos
Fer
Ubicación: "__ONE LIFE LIVE IT__" Patagonia Argentina-Comodoro Rivadavia-Chubut
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2011, 23:24
Fer,buen lugar ese,ya lo había pensado...El otro sino y si los asientos del tuyo no son los transportines largos es la de ponerselos en las tapas de las lucés de stop traseras,ahí las eh visto también y quedan piola. La ultima foto que subiste esta barbara,ese si que esta bien hecho y diseñado,hay que ponerse a laburar un poquito pero esta buenisimo.
La cagada en el Defe más q nada es esa,tener todo bien sellado para que no le entre mugre sino al igual que los originales cagan fuego en menos de lo que canta un gallo.
Se me termina la bateria de la noteeeeeeee :-( jajaja despues sigo chau,chau,chauuuuuuu
LAND ROVER DEFENDER SW 110 "97 TDI 300 0KM (EN ABLANDE) "OPTIMUS PRIME "
ONE LIFE - LIVE IT
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2011, 00:14
Me olvidaba algo...la alarma del Defender! jajaja!!
Imagen[/URL]
Imagen[/URL]
[/img]
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2011, 22:55
Sergio, muy buena la ultima foto, no te dejaba bajar????, jajajajajaja.
Les prometo que en cuanto haga el cajon para los parlantes guardo las medidas para pasarselas.
Abrazos
Fer
Mensaje sin leer Publicado: 10 Feb 2011, 01:04
Fernet69 escribiste:
Abrazos
Fer
Jajajaja!! Gracias! Le encanta viajar en el Defender, cada vez que abrrimos las puertas,se sube! Dale! Espero esas fotos che!! Gracias!!
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2011, 23:00
Otra parte del Defender que cambie.. los Drive Flange. Perdon, pero nose la traduccion de esta..me pueden auydar? Gracias! Ah! Otra, solo pude cambiar los de adelante,ya que atras, cuando sacamos la tapa, estaban "soldados" puede ser???
Imagen[/URL]
Imagen[/URL]
Imagen[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2011, 23:05
Tendrás que comprar los palieres traseros nuevos entonces para poder usar tus nuevas "drive flanges" (bridas de palier). Y de hecho si lo hacés y querés vender los palieres soldados soy comprador siempre que sea a un precio razonable.
Ahora cual fue el punto de cambiar las bridas sin poner palieres reforzados? Justamante el objetivo de las bridas originales es hacer de "fusible" lo cual probablemente ya no sea más con las nuevas que colocaste.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2011, 19:41
No,ningun razon en particular, lo vi en otro Defender y me gusto como le quedo. Hice mal en cambiarlo?- Mi mecanico no meciono nada al respecto. De los palieres traseros..no creo que los cambie,por ahora...- No tengo ni idea cuanto salen. Cualquier cosa te aviso! Gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2011, 20:05
Para el uso que vos le das no creo que te ocasione ningún problema, despreocupate.
Slds,
