Fecha actual 16 Jun 2024, 03:12
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2007, 14:33
Buenas tengo un problema con el AA acopla y desacopla cada 2 minutos; hice colocar manometros para controlar la carga de gas y esta bien, me dicen que puede ser el termostato que tiene en el evaporador dentro del bendito atilugio negro que esta bajo el torpedo; las dos electrovalvulas (la de alta y dual), las puente y sigue la falla, asi que me inclino por lo que me dijeron la gente de refrigeracion.
Ahora la pregunta del millon hay alguna forma de acceder a dicho termostato, o algun diagrama de cables si se torna muy complejo para by pasearlo al termostato. Desde ya muchas gracias.
Un Abrazo .
Fernando.
Disco 96 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2007, 19:31
no me suena tan anormal que corte cada 2 minutos si enfria bien...
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2007, 21:42
Patricio no enfria bien, en la casa de refrigeracion me dijeron que me va a quemar el electroiman del embrague del compresor. Escucho ideas.
Disco 96 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2007, 22:05
Yo pienso que tendrias que cambiar de señor especialista en aire.Todos los vehiculos tienen el "artilugio"negro,sensor mas o menos todos funcionan de la misma manera.Podra renegar mas o menos pero el especialista en aire lo tiene que hacer andar.Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2007, 22:21
si el tipo queda comprimiendo y no enfria eso no tiene gas...
O si realmente tiene gas tenes hecha percha la valvula de expansión, el gas no expande, no enfria y corta por alta presion (pero los genios que te midieron presion deberían haberlo notado )...
no me suena a corte por termostato
llevalo a otro taller de AC con mas ganas de laburar...
Saludos//Patricio
