Fecha actual 16 Jun 2024, 00:07
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 09:41
Hola Amigos !!!
Revisando la chata con mi nuevo mecánico detectamos una pérdida de aceite por la depresora. El me comentó que la desarma y la repara cambiándole el oring y revisando el resto. Hablando con el Tano, experto en técnica de este bendito foro, me dijo cambiala completa, sale algo de $500...
Que me recomiendan??? Alguien reparó la depresora???
Saludos y Gracias
diego
Discovery 300tdi 97
Bariloche
Diego
Discovery 300 tdi - 97
Nampëlkafe (Viajero)
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 09:52
Sip, yo pero cuando la unica opcion era la Wabco original y te pedian cualquier boludez.
hoy, existe una depresora nacional, que sale un cuarto que la Original, que termina saliendo +o- lo mismo que si la reparas.
CAMBIALA POR UNA NUEVA, y se termino el problema.-
Facundo-Mendoza, Argentina-
Defender 110 County 300 tdi Negro
Facundo-ITUZAINGO, Argentina-
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 11:02
Pone WABCO nueva y prende una vela para que salga buena...
Con la nacional nueva prende mínimo 5 velas....
Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 11:39
La Wabco creo que sale algo de 2000 y la RM 500...
Vale la pena la diferencia????
Estoy pensando en hacerme accionista de la fábrica de velas "<i>Candela</i>" :D:D
diego
Discovery 300tdi 97
Bariloche
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 12:13
Nop no vale la diferencia, la original, me duro 200.000 km y le di la extrema uncion,
Hoy la que tengo es RM y 35.000 km y pierde cualquier cosa en el defe.... menos la bomba de vacio, espero que llegue a los 50.000 para empezar a ver si es NEGO$$$$IO. o no.....
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 14:15
A favor de RM se puede decir que en todos los casos de pérdida de aceite que me enteré, aquellos que hicimos el correspondiente reclamo en Rafaela fuimos atendidos, lo que no es poco.
A mi me mandaron bomba nueva con un simple llamado telefónico.
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 14:29
Diego, yo repare la original no hace ni 20 dias. Me cobraron $200,00 con garantía (me dijeron) y la muy g.... ya está perdiendo de nuevo. Tengo que ir a ver que me dicen.
A mí por la RM nueva me pidieron $620,00 en Mickey.
Donde la conseguis en $500,00 ???
Alfredo
Disco TDI 97
San Juan - Argentina
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 14:45
Me comentaron que la RM aumento a cerca de $800, alguien puede confirmar el dato?
Yo repare la mia transplantando los organos de la de Ford Fiesta al cuerpo de la LR. Quedo perfecta y sale menos de la mitad de la RM para LR nueva. Obvio, no tengo garantia de la fabrica, pero yo asumo el riesgo.
Si nueva pierde que la cambien, pero si solo pierde una reparada, arreglar eso es super facil, solo hay 2 lugares para que pierda, la base contra el block y la tapa. Sella juntas alta temperatura y bien apretados los bulones, no tiene por que perder.
Salutes!
Nicolas
Salutes!
Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8
Range Rover Classic 300 Tdi
Disovery I V8
Land Rover Defender 90
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 15:15
Nicolas, pregunto si sabés cómo se hace con el oring de la tapa que tiene como una oreja.
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 15:43
Maximo, yo le lleve al mecanico la bomba de Fiesta y me traje la chata andando. La verdad no se los detalles. Lo unico que queda "diferente", es que la tapa de Ford tiene un conector que en LR no se usa y hay que taparlo.
Salutes!
Nicolas
Salutes!
Nicolás
Disovery I V8
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 17:09
la perdida en las wabco se debe a un desgaste interno de la depresora, cuando cambiamos tapa ( transplante de rm) y otras cosas lo unico q hacemos es tirar la basura debajo de la alfombra , al tiempo vuelven a perder p q pasa aceite a presion hacia el lado de la tapa, la reparacion interna bien hecha es mas compleja .
yo cambie por rm nueva y me dejo a pata en la ruta con 8000 km de uso , volo el tapon , me salvo el vigia, hice el reclamo y me dieron una nueva ,ellos argumentaron cosas incoherentes acerca de los motores maxxion , lo unico q rescato es q la reemplazaron por una nueva.
si compras rm , hay q hacerle seguimiento a la menor perdida llevar a cambiar el tapon.
discovery 300 tgv
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 19:39
Que fastidio que el repuesto digamos "Ingles" tenga un diseno no completamente feliz y que el argentino que lo copia no pueda hacer algo bien hecho... O sea, no era disenarla de cero... no, solo habia que resolverle los problemas a la Wabco... pero no... no se puede... o si se puede pero hacer cosas buenas no es negocio... "F R U S T R A N T E"
Quien dijo 800 pesos??? mira dejo de comer un mes y pongo la Wabco antes que alimentar a "vivos"...
Alguno de Uds piensa que ellos reemplazando al toque lo que no supieron hacer bien pierden plata??? ni loco.. el calculo de costos les debe dar para mandar una de recambio a todos y seguir ganando guita... pero la hicieron baratieli y safamo... y al que se le rompe reponemo...
No les compren... a ver si el próximo que se larga a hacer un reemplazo se toma la cosa un cachito mas en serio....
busquen la WABCO en Brasil el numero de parte de Wabco es 914 005 061 0, el nombre en brazuca es "Bomba de Vácuo" (todo esto sacado del catalogo Wabco Brasil), recuerdo en las vacaciones pasadas "El Bebe" tuvo un problema de este tipo y estaba llendo a Brasil, le comente que seria bueno que intentara ubicarla alla pero... nunca nos contesto...
No hay nadie del foro que tenga algun contacto en Brasil como para averiguar si conviene traerla desde alla???
Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 20:18
Tal cual Patricio, estan pidiendo por una RM 800 mangos (se estan haciendo los vivos) te cuento que Mickey la tiene a 650. Como a mi me habian pedido 800 mangos en una casa de frenos le puse una Wabco que consegui a 1150 mangos.
Juan Ignacio_1971
Juan Ignacio.
Disco TDI 98 Gris Plata
"You see in this world there's two kinds of people my friend - those with loaded guns, and those who dig. You dig." Blondie. (The Good, the Bad and the Ugly)
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 20:40
tu postura es buena Patricio.
Pero tambien me gusta la opcion de comprar la del fiesta y hacerle el transplante al original
la mia toco madera tiene casi 240.000 km y aun anda, ya tengo q pensar q hacer tambien.
Toto de Neuquen
ImagenImagen ImagenImagenImagenImagen
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 21:37
$800 RM vs $1150 Wabco y no lo pienso ni medio segundo....
El valor de esa bomba esta recontra inflado, haganme caso busquen a quien se le podría comprar en Brasil.
Este es un repuesto que habria que tenerlo comprado barato de antemano mas que salir como bombero cuando la cosa esta en llamas, asi hasta te diria que se podria llegar a armar alguna compra grupal si se encuentra un buen proveedor.
La del trasplante no es del todo mala pero la cosa se transforma en una "artesania" y como tal las manos y ganas del "artesano" que te hace el transplante entran a contar, y asi los resultados terminan siendo seguramente muy dispares...
Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 22:56
Si alguien puede conseguir el dato de algun lugar donde la vendan, preferentemente en RIO puedo preguntarle a un amigo que vive en Buzios y que viene 2 o 3 veces por año, de traer alguna...
Yo, si Dios y san Dolar quiere en marzo vuelvo a Floripa (o por ahi) y podria ver tambien de traer de alla...
<b>Tato
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 23:36
En Brasil ni idea cuanto esta, pero en UK me pasaron 120 Libras (algo asi como 700$) a esto agregale el envio y los impuestos.
Esto fue hace tres meses cuando cambie la mia.Habria que ver en Brasil cuanto esta.
Juan Ignacio_1971
Juan Ignacio.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jul 2007, 01:10
hace poco repare la mia, perdia por la junta y el mecanico, nestor en villa urquiza cobro poco y por ahora no pierde, si queres mas datos te paso la dir y telefono, saludos.
mariano
mariano
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jul 2007, 08:21
Hola Amigos
Alfredo: los precios que puse eran estimativos en base a comentarios de amigos landroveros. Coincido con Patricio en que la diferencia de $380 entre la Wabco y la RM vale la pena...
Me parece que por ahora me voy a inclinar por la reparación de la que tengo colocada y prender unas cuantas velas :x
Gracias Mariano por el dato del mecánico, pero vivo en Bariloche.[P+]
Sería bueno ver el tema de traerla de afuera. Hace tiempo teníamos un par de usuarios brasileros en el foro. Habría que tratar de contactarlos.
diego
Discovery 300tdi 97
Bariloche
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2007, 00:34
A mi me dijeron que valia como USD 1000 la original, en Mickey
Alfredo
Disco TDI 97
Alfredo
Discovery TDI 97
