HOLA PATRICIO,
ESTA ADAPTACIÓN NO SE LA HICE A MI LANDY, ES EL DE MI AMIGO DAVID, QUIEN PRIMERO LE PUSO EL SISTEMA DE DOBLE CILINDRO (109") Y LUEGO LE CAMBIO AL FRENO DE DISCO ADELANTE QUE TRAÍAN ALGUNAS AMBULANCIAS SANTANA QUE LLEGARON A COLOMBIA PARA EL MINISTERIO DE SALUD A FINALES DE LOS 80´S.
COMO BUENOS CARROS OFICIALES (DEL ESTADO) POCO SE PREOCUPARON POR RESTAURARLAS Y SIMPLEMENTE CUANDO EMPEZARON A DESCOMPONERSE (ERAN VEHÍCULOS PARA TRABAJO MUY DURO EN SITIOS APARTADOS) LAS BOTARON POR AÑOS EN GARAJES IGNORANDO LOS TESOROS MECÁNICOS QUE POSEÍAN ESTOS VEHÍCULOS (FRENOS A DISCO, MOTOR 5 BANCADAS, AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN ORIGINALES, SUAVIZADOR DE FRENO CARBURADORES WEBER) AHÍ SE PUDRIERON VARIAS, AFORTUNADOS PUDIERON HACERSE A ESTOS FORMIDABLES VEHÍCULOS (COMO EL AMIGO ALBERTO PLATA) POR MEDIO DE SUBASTAS EN LAS CUALES SE VENDÍAN LOS 109" Y 88" QUE TAMBIEN LLEGARON, ESTAS AMBULANCIAS TENÍAN COMO PRIMER DESTINO EL GOLFO PÉRSICO.
UNO DE ESTOS FIERRAZOS.........
AL TALLER DE MI MECÁNICO FUE A PARAR UNA DE ESTAS, ESTRELLADA Y DADA DE BAJA, YA DESARMADA Y POCO A POCO SE FUERON VENDIENDO LAS PARTES. SOLO CONOCÍ EL CHASSIS Y EL MOTOR. DAVID SE QUEDÓ POR $ 250 DOLARES CON EL SISTEMA DE FRENOS. ORIGINALMENTE CUESTAN MÁS DE US $ 600 ESTOS COMPONENTES, POR LO QUE DIGO QUE FUE UNA GANGA.
NO SÉ EN ARGENTINA SI SEA FÁCIL CONSEGUIR ESTAS PARTES (SUPONGO QUE SÍ....) PERO DEBEN SALIR UN POCO COSTOSAS.
SIN EMBARGO, SUERTE CON LA BÚSQUEDA Y SI NECESITAS MÁS INFO, CON MUCHO GUSTO.
UN ABRAZO.
O M A R
LAND ROVER SANTANA 88´S III ´79
S.V.O
300 218 5929
313 844 3288
![Imagen](http://path4x4.com/fotos/ozf_runs.gif)
