Fecha actual 15 Jun 2024, 20:36
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2007, 10:23
HOLA LA CONSULTA NO ES PARA MI SINO UN AMIGO QUE NO ES PARTE DEL FORO AUN, TIENE UN FREELANDER 1998, Y YA QUE NO ENTIENDO NADA SOBRE FREELANDERS, PREGUNTO A UDS. QUE SI DEBEN SABER.
EL FALLO ES EL SIGUIENTE, ESTA MAÑANA LE FUE A DAR ARRANQUE Y NO ARRANCO, TIENE LA BATERIA NUEVA PUESTA HACE 2 DIAS, EL BURRO GIRA Y GIRA PERO SIN RESULTADOS. Y EN EL TABLERO ESTA PRENDIDA LA LUZ CHECK ENGINE.
LO RARO ES QUE HASTA ANOCHE SE ESTUVO USANDO SIN PROBLEMAS.:x
GRACIAS, UN ABRAZO![P+]
Diego Rondinelli
DISCOVERY 300tdi´94 "JET ROVER"
ONE TEN 1983 v8 3.5l
"BIG WALE"
Discovery Tdi 99 (de mi viejo)
Serie 88" soft top 2.25 Petrol en restauracion.
Ex Defender 110 SW Tdi 97
Ex RR P38 2.5 Tdi
Ex Discovery Tdi ES 96
Ex One Ten v8 3.5l Petrol 83
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2007, 11:46
No se si es naftera o diesel, en la diesel al ponerla en contacto, antes de darle arranque se escucha un chillido como el ruido de una bobina que recibe corriente, es importante que eso lo escuche sino, no arranca.
Imagenwalter
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2007, 17:42
La falla parece mas a inmovilizador de la alarma.
Que haga chequear la alarma o la resetee.
Roberto
DEFENDER-90 Yellow Storm
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2007, 19:29
Roberto:
Me alegra verte entrar acá.
Date una vueltita siempre por el foro de Freelander que te necesitamos.
Clemente
Clemente
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2007, 19:38
no creo que sea la alarma... porque cuando jode no da signos de vida osea que uno gira la llave y nada.... lo que te puede haber pasado,dañado el sensor del cigueñal..... si le sigues intentando con otra bateria te puede arrancar.. cuando se calienta de tanto darle..... si al darle encendido la aguja del odometro (creo que se llama asi) el que regula las revoluciones no c mueve al girar la llave entonces es es ese sensor en mi pais me costoB/:150 dolares saludos
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2007, 21:05
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por diegote</i>
EL FALLO ES EL SIGUIENTE, ESTA MAÑANA LE FUE A DAR ARRANQUE Y NO ARRANCO, TIENE LA BATERIA NUEVA PUESTA HACE 2 DIAS, EL BURRO GIRA Y GIRA PERO SIN RESULTADOS. Y EN EL TABLERO <u><b>ESTA PRENDIDA LA LUZ CHECK ENGINE</b></u>.
Diego Rondinelli
"BIG WALE"
Creo que cuando falla la alarma no se prende en el tablero la luz esa saludos Dario
Freelander 98xdei
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2007, 19:51
Clemente:
hola soy alejo. Si te fijas estoy queriendo comprar una freelander pero me dijeron que tienen muchos problemas.
Contame la verdad, cual fue tu experiencia con esta camioneta. La tenes todavia, cuantos kilometros.?
la que yo vi tiene 140.000km y esta muy entera, lo unico es que el panel del techo solar esta cambiado porque se rompio y no consiguieron recambio de piezas.
Es posible que no se consigan repuestos plasticos?
Comentame por favor tu experiencia.
Gracias,
Alejandro
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2007, 00:30
Alejo:
Yo la compre con 95.000 km. y ya le hice 85.000 km mas.
Con la ayuda de los amigos del foro me ahorre muchisima plata.
Yo me compraria otra. hay que revisarla bien que funcione todo. Con tiempo te paso mas datos. Mandame un mail, para recordarmelo.
Clemente
Clemente
