Titanio
Registrado: 07 Ago 2007, 15:24 Mensajes: 320 Ubicación: Bernal
Publicado: 02 May 2006, 12:47 |
Me volvió loco este fin de semana. Hasta me tuvieron que empujar unos gauchos en una estación de servicio.
El problema lo tengo tanto con el relay conectado como desconectado, así que deduzco que no es el relay la causa de problema. Voy a hacer revisar el burro de arranque a ver si ahí hay algo mal y ver si encuentro el Spider para revisar los contactos.
Roberto Discovery 96 TDI GRis
_________________ Roberto
Discovery TDI Gris
Titanio
Publicado: 02 May 2006, 13:18 |
Discovery TDI Gris
guillo
Publicado: 04 May 2006, 20:22 |
Interesante lo del refrigerante Edgarmg, lo desconocía.
Este sábado lo estoy cambiando.
edgarmg_dup
Registrado: 01 Ene 2004, 23:56 Mensajes: 192 Ubicación: Perú
Publicado: 05 May 2006, 00:45 |
No hay porque.
Suerte.
Edgarmg
GabrielC
Registrado: 08 Ago 2007, 21:34 Mensajes: 5112 Ubicación: Adrogué- Buenos Aires
Publicado: 05 May 2006, 11:30 |
Roberto, tu camioneta no tiene el mentado Spider, solo esa unidad esta en las que traen la alarma original de serie.
Gabriel
Disco 300 Tdi ES
Serie III (Santana)88"
_________________ Gabriel
rnieto_dup
Registrado: 15 Jul 2003, 21:20 Mensajes: 205 Ubicación: Argentina
Publicado: 06 May 2006, 10:20 |
Buenas,
Siguiendo la teoria de Guillo, ayer me agregaron una masa desde la original del chasis al motor, la tomaron de uno de los tornillos del aire acondicionado, según ellos ese es el problema y es por lo que se calienta tanto el cable de masa que va al arranque, también me dicen que es muy importante el estado y la calidad de la batería, por cierto la mía ya necesita un cambio. Ahora tengo que salir a andar un rato y despues les cuento.
_________________ Ricardo Nieto
Plaza
Registrado: 14 Ago 2007, 14:04 Mensajes: 458 Ubicación: España
Publicado: 06 May 2006, 12:34 |
BUENAS TARDES DE NUEVO RICARDO.
ES UNA BUENA OPCION TECNICA EL TENER DUPLICADAS LAS MASAS DE CHASIS-MOTOR,POR SI UNA DE ESTAS DA PROBLEMAS DE CONTINUIDAD.
INDEPENDIENTEMENTE,RECUPERA LA "MASA" ORIGINAL PARA LA "CAUSA".
ESTA ES UNA DE LAS MASAS QUE LR RECOMIENDA INSPECIONAR Y MEDIR SU RESISTENCIA (CONTINUIDAD).
RICARDO,ESTAREMOS PENDIENTE DE LOS RESULTADOS.
SALUDOS JESUS.
lato_dup
Registrado: 06 Jul 2004, 13:23 Mensajes: 20 Ubicación: Argentina
Publicado: 10 May 2006, 10:41 |
Muchachos volvio el problema.
Me andubo bien casi 3 semanas sin el relay pero esta mañana me volvio el problema en el colegio.
Que papelon !!!!!!!!!!!!!!!
La llame a mi esposa por la radio y en 15 minutos estaba ahi con otro auto, hice puente de bateria y arranco al toque.
El burro giraba como nunca, a los pedos.
Las masas y demas no se tocaron solo se coloco el puente con los cable a la bateria.
A mi me parace que hay alguna falla que hace que se descargue la bateria.
Les cuento que yo estoy andando sin el relay colocado.
Vamos a encontrar la falla de una vez por todas porque sino la prendo fuego
Lato
JAVI 300 TDI
Registrado: 25 Abr 2006, 06:04 Mensajes: 288 Ubicación: España
Publicado: 11 May 2006, 07:50 |
A veces cuando empieza a joderse la bateria pasa esto, a mi me paso en mi samurai, es un 1900td y va con electroventilador...en verano como aqui puede hacer mas de 40º muchas veces cuando volvia de trabajar y lo paraba al rato le seguia saltando el electroventilador y me descargaba la bateria...
Ignorando esto me empezo a dar los problemas que te da a ti tu discovery, al final le desmonte el motor de arranque y le cambie escobillas y rele... pero al poco seguia igual.
un dia me dio por comprobar la bateria con un polimetro al dia siguiente de pararlo y no llegaba a los 12V, no recuerdo cuanto era exactamente. descambie la bateria y la observe midiendola por las mañanas, le paso lo mismo y empece a buscar por donde se me descargaba... al final vi que era por lo que al principio explico y le puse un termocontacto que cortocircuitara a mas grados para que no saltara tanto el electroventilador.
desde entonces no me ha vuelto a pasar.
Mira si el alternador te carga bien la bateria, si la bateria tiene algun vaso jodido, si hay alguna lucecita que se te queda encendida y no la ves desde fuera, alguna derivacion a masa en la instalacion electrica, falta de masa en el motor de arranque...
un saludo.
Un Rustico En El Foro!
guillo
Publicado: 15 May 2006, 23:29 |
Ricardo
yo tiré un cable (cable grueso de hilos finos) directo del tornillo superior de sujección burro/block al borne negativo de la batería.
Ahora el burro vuela.
Guillo
PD
El domingo a las 15 hrs, luego de pasar por seis horas de auto, cuatro aviones y aeropuertos, y con mas de 42 horas de viaje en el lomo volví a Bahía, y si no me equivoco vos piloteabas.
Me tuvieron que sacudir para que despertara
Impecable lo suyo Don Ricardo, muchas gracias
