EN PRIMER LUGAR DEBERIA RESPONDER A JM POR IMPORTANCIA DEL TEMA Y POR SER EL QUE PREGUNTA PERO HARE UNA EXCEPCION EN ESTE CASO Y LE VOY A RESPONDER A NUESTRO BIEN QUERIDO SEÑOR GREGORIO DONIKIAN POSEEDOR DE UN DEFENDER 90 SPORT AMARILLO Y DE UNA DISCOVERY VERDE MATE:
EN REITERADAS OCACIONES USTED ES BASTANTE MOLESTO CON SUS COMENTARIOS INOPORTUNOS. SI EL EL SEÑOR JM TIENE LAS BENDITAS GANAS DE POSEER FELIZMENTE UNA FREELANDER, NO ES PROBLEMA SUYO Y ME PARECE DE MAL GUSTO DECIRLE A LOS DEMAS LO QUE TIENEN QUE HACER.
AUNQUE NO TENGO EL GUSTO DE CONOCERLO CONCLUYO LUEGO DE UN TIEMPO EN EL FORO QUE TIENE UN CIERTO ATREVIMIENTO QUE RAYA CON LO METIDO.
ES MAS; AUN NO COMPRENDO SI ES QUE LE DESAGRADAN TANTO LAS FREELANDERS, NO SE QUE HACE POR ESTOS LADOS.
EN TODO CASO YO LE SUGERIRIA QUE VENDA ESA PORQUERIA AMARILLA QUE PARA LO UNICO QUE SIRVE ES PARA ANDAR PERDIDO ADENTRO DE LA SELVA Y NADA MAS. EL OTRO ADEFESIO VERDE MATE ES UN ARMATOSTE PASADO DE MODA Y DE MAL GUSTO.
VIO QUE FEO QUE ES CUANDO SE METEN CON EL VEHICULO DE UNO!!!!
EN LO PERSONAL LO FELICITO POR TENER LA DICHA DE TENER ESAS DOS HERMOSAS CAMIONETAS PERO LE PIDO POR FAVOR QUE DEJE A LOS DEMAS QUE ANDEN CON LO QUE QUIERAN Y SI EL SEÑOR JM TIENE PLACER DE ANDAR CON UN COCHE QUE NO ES DE SU PLACER NO ES UN PROBLEMA SUYO SINO DE ÈL.
EN SEGUNDO LUGAR, ESTIMADO JM, TE CUENTO QUE NO ES NADA COMPLICADO HACER ESE CAMBIO, SIEMPRE Y CUANDO RESPETES LAS MARCAS INTERNAS TAL CUAL ESTABAN. PARTICULARMENTE EN LOS TALLERES OFICIALES CUENTAN CON UNAS TRABAS QUE VAN ENTRE LOS DIENTES, LO CUAL PERMITE TRABAJAR CON MAS TRANQUILIDAD.
DE TODAS MANERAS SI ANTES DE RETIRAR LA CORREA VIEJA HACES UNAS MARCAS CON UN CORRECTOR BLANCO DE LOS QUE SE UTILIZAN EN LA OFICINA Y "FIJANDO" LAS PARTES MOVILES CON LAS FIJAS, NO VAS A TENER PROBLEMAS.
A TUS ORDENES
Shimoda
DAVID
Entre Rios
![Imagen](http://path4x4.com/fotos/free1.JPG)
