Fecha actual 16 Jun 2024, 00:19
Nuevo tema Responder al tema  [ 29 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2007, 18:03
Esto me hace acordar a cuando me tocaba abrir el tesoro del banco. Papelito adelante con los números, tres vueltas p'acá, cuatro p'allá, dos más p'acá, y naranja.
Pensaba para mis adentros: cómo es que los chorros las abren tan rápido sin nada, y yo con los números adelante me vuelvo anormal.
Con esto, calculo que es más o menos lo mismo. Lo único que le falta al manual es decir que mientras hacés todo eso, tiene que estar pasando el Cometa Halley pero al revés :eek:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2007, 18:48
OKEY Patricio
defeyago escribiste:
...y daaale...
:shock:
Santiago, si me dejas opinar te digo que entre fotos de salidas, lugar de ubicaciòn, edad, mails y muchos otros datos que estan a la vista en este foro, para mi se estan dando muchos màs datos "de interès" para los amigos de lo ajeno, que los que seguramente por su "profesiòn" ya conocen.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2007, 19:51
ok
Mensaje sin leer Publicado: 27 Oct 2007, 00:30
Jamas se me habia ocurrido verlo desde ese punto...... perdon y prometo usar el mp para la proxima.... Gracias!!!!....
Caminante no hay camino.... se hace camino al andar....
Marcelo
Discovery 99
Mensaje sin leer Publicado: 08 Oct 2009, 14:10
Como poder saber el DNI de la alarma, ya que me robaron el manual????
Mensaje sin leer Publicado: 08 Oct 2009, 14:31
Ojo que hay un tema con la masa de no se que pindonga (a alguno del foro ya le paso) que ocaciona justamente eso... todo OK te bajas y despues la queres arrancar y nada.... muerta, pero la empujas y arranca de una.
Busca el post a ver si lo encontras que puede que ahi este el asunto.
Pancho.
Ex Disco TDI XS '97
Disco 3 V8 HSE '06
Mensaje sin leer Publicado: 09 Oct 2009, 22:26
Quizas puede ser que tengas problemas con el cable que sale del relay del encendido, y que va a exitar el burro, como describis la falla, no creo que sea un problema del inmobilizador, ya que estando bloqueada la camioneta , por mas que la empujes no arranca.
Ami me paso ya con mi disco, la de un amigo y la de Gustavo Frigerio y segun tengo entendido, en el foro se le dice el put..o cablito...
si necesitas ayuda avisame y te digo como probar cual es el cable, ya que en la mia tenia un color combinado , y en las otras distintos colores.
SDS
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 10 Oct 2009, 15:29
Ojo muchachos que es un post viejo!
Marcelo4x4 vendió la Disco hace tiempo, se compró una Freelander TD4 y también la vendió y ahora anda en una Terrano, "La colo"
Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca!
Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98
Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2009, 21:10
Hola, creo a mi me paso lo mismo. Giraba la llave y nada, pero no se encendia la luz de bloqueo de motor y si la empujaba arrancaba, también se percibia un "click" electrico del lado del acompañante coincidente con la falta de alimentacion electrica al motor.
La lleve a un mecánico de land rover (nestror) y me explico que era un defecto de la plaqueta de la alarma, que se subsana con un puente eléctrico que se practica detrás del estereo para lo que hay que recurrir a Mickey Importador de repuestos de LR que hacen este servicio por aprox $ 200 , mientras tanto me practico un puente, entiendo desde el automatico del alternador que anula el sistema del bloqueo de motor pero continua funcionando la alarma y cierre centralizado.
Espero que este comentario te sirva de ayuda.
un abrazo
Ex Discovery '96
Discovery '97 XS
HERNAN Y PATO
