Como me resulta muy difícil subir fotos acá, les dejo un enlace a FB para que vean algunos repuestos que estoy sacando a la venta. Tengan en cuenta que las prioridades por orden de llegada ya no las podré mantener según las normas que siempre intentamos llevar por posteos en el foro.
https://www.facebook.com/groups/495907310774484/Bueno, hago la lista de los repuestos que tengo a la venta menos los que ya se reservaron:
1.- Turbo Garret para D2, usado, con un poco de juego en el eje. Creo conveniente cambiar la empaquetadura.
VENDIDO2.- Pulmón D2, usado pero probado y sin pérdidas. $ 15000.-
3.- Bomba de Agua para Td5 Allmakes 4x4, nueva sin uso.
VENDIDA4.- Optica antiniebla delantera de D2 primera serie, usada con las orejas de fijación reparadas, en excelente estado.
VENDIDA5.- Tapa de paragolpe delantero D2 primera serie, número de parte STC4351, nueva sin uso. $4500.-
6.- Tapones de agujeros del plástico que tiene debajo del parabrisas la D2 (creo que la D1 también), nuevos sin uso, número de parte ECZ100000.
VENDIDOS7.- Lavafaro de D2, nuevo sin uso.
VENDIDO8.- Barreros rígidos delanteros de D2, usados en perfecto estado.
VENDIDOS9.- Ventilador con viscoso de Td5, usado, en perfecto funcionamiento.
VENDIDO10.- Sensores de altura de D2, nuevos sin uso. Cada uno $11000.-
11.- Termostato de Td5, nuevo sin uso.
VENDIDO12.- Protector de optica delantera de D1/D2, de policrbonato, lado conductor, usado, en muy buen estado. $4500.-
13.- Juego de protectores de opticas delanteras de D1/D2 de policarbonato, usados, en muy buen estado.
VENDIDOS14.- Panel de comandos de calefacción y AAº de Disco 1, sin deslizable de forzador, con switch de encendido de AAº y comando de recirculador. Usado, $2700.-
15.- Tapones ciegos para tablero $ 300.- c/u
16.- Switch unipolares a palanca y push/pull. Nuevos sin uso. $500.- c/u
17.- Llaves inversoras de polaridad, se pueden aplicar a levantavidrios o como inversores de marcha en motores de corriente continua. Nuevas sin uso. $ 850.- c/u
18.- Porta instrumento tapizado en cuerina negra para instrumento de 51mm. $700.-
19.- Consola hecha a medida para colocar sobre el tablero del Defender, en chapa pintada imitando la cuerina del tapizado. Muy fuerte!
Tiene instalado un inclinometro que se ve desde el frente y, facetado (mirando al conductor), un agujero de 51 mm (igual que el tablero) para instrumento adicional (tacómetro, amperímetro, etc). Incluye inclinometro con iluminación interior pasada a LED. $15000.-
20.- Lote de portalámparas de instrumentos de Defender. Si quien realiza alguna compra necesita alguno, va de regalo.
21.- Consola adicional para apoyar o colgar del techo, ideal para colocación de VHF o Stereo. $1500.-
22.- Bloque de válvulas de sistema de suspensión de D2, usado, funcionando, sería conveniente desarmarlo y lubricarlo. Veré si lo hago antes de venderlo. $23000.-
23.-Tapas plásticas embellecedoras de parante "A" laterales de parabrisas Defender, originales, con sus tornillos. Nro de parte MTC5212. En perfecto estado. El juego U$S 55.-
24.-Tapa de recipiente expansión líquido refrigerante, marca Britpart. Nro de parte NTC7161, nueva sin uso.
VENDIDA25.- Funda de rueda de auxilio en cuerina, con logo Land Rover, usada, en muy buen estado. $2800.-
VENDIDALuego mando fotos a Gerardo que se ofreció a subirlas a este post, pero si alguno las quiere por wapps, se las envío también.
