Fernet69
Registrado: 07 Ago 2007, 12:08 Mensajes: 945 Ubicación: Cipolletti, Rio Negro
Publicado: 04 Jul 2023, 17:10 |
Buenas, tengo una duda con el circuito electrico del aire acondicionado del defe Tdi. Segun vi por ahi algun diagrama, los dos ventiladores estan conectados en paralelo. En teoria deberian prender solamente cuando se enciende el aire acondicionado o tambien deberian encender cuando la temperatura del motor supera determinado valor asociado a las fichas verde y amarilla que estan en donde se pone el termostato? Me queda la duda porque en un determinado momento a mi me empezo a fallar y se quedaba encendido permanentemente uno solo, por lo cual era imposible que esten conectados en paralelo. Si alguien sabe como es este maldito circuito, se lo voy a agradecer. Muchas gracias Saludos Fer
_________________ Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.
carlos
Registrado: 22 Ago 2007, 00:52 Mensajes: 442 Ubicación: La Lucila
Publicado: 04 Jul 2023, 18:37 |
Hola: pasame tu emil y te envio el circuito completo del AA. Atte. Carlos Anciaume
_________________ Ex Defender TDi 97' x robo Buscando reemplazo... Yo tenia un Defender Tdi 110 County 97' (La 5ta.) Y ahora?
Publicado: 05 Jul 2023, 01:16 |
El motor TDI tiene los bulbos en el codo del termostato, el amarillo y el verde, cada uno con una funcion, ambas que podriamos considerar de "emergencia". Un bulbo es normal cerrado y esta intercalado entre el embrague electrico del compresor del AA y su linea de masa. En caso de subir la temperatura a unos 110 grados en donde normalmente se mide la temperatura de termostato, se abre el contacto y nos "apaga" el compresor del AA para reducir la carga termica al motor. El otro bulbo es un normal abierto y al superarse esos 110 grados, el bulbo cierra el contacto y prende los dos electroventiladores para dar un enfriamiento extra al motor. Si ocurre esto, y no estas en pleno desierto en un dia muy caluroso, preocupate: quiere decir que el motor esta con problemas de refrigeracion que deben ser solucionados. Ambos electroventiladores estan conectados en paralelo. Salvo una modificacion realizada por un electricista, lo que te sucede es que uno de los electroventiladores esta roto. Puede pasar. En ese caso si pones el AA en frio vas a ver que funciona tambien el mismo motor.
Fernet69
Publicado: 05 Jul 2023, 14:08 |
Buenisimo muchachos Muchas gracias!!!!
carlos
Publicado: 06 Jul 2023, 18:01 |
Hola: publico el circuito electrico del Defender. Espero sea de utilidad. Atte. Carlos Anciaume </a>
CarlosG
Registrado: 06 Jun 2008, 08:36 Mensajes: 938 Ubicación: Bs-AS
Publicado: 24 Jul 2023, 18:44 |
Buenas tardes Carlos
podras escanearlo como PDF - y mandarmelo x email para subierlo como archivo al foro.? gracias
_________________ Saludos LW2EPC
CarlosG
Publicado: 06 Oct 2023, 14:02 |
buenas tardes Carlos- esa pagina de que manual lo sacaste- no lo encuentro en los manuales electricos
carlos
Publicado: 10 Nov 2023, 16:17 |
Hola Fer: realmente no recuerdo como llego a mis manos. En el mismo modo de impresion tengo el circuito electrico completo y te aseguro que es fiel reflejo de la realidad.. Saludos
