Rotero
Registrado: 17 Sep 2014, 09:02 Mensajes: 115 Ubicación: san martin de los andes
Publicado: 30 Sep 2022, 08:27 |
Buen día, hoy escribo con una problema que me surgió al querer utilizar la llave duplicada original ya que no la utilizo hace ya por lo menos un año. ocurre que al intentar usarla se enciende una luz roja en el tablero que dibuja un coche, supongo que la falta de uso descargo la pila si es que lleva ya que con anterioridad cualquiera de las dos funcionaba correctamente, el tema es que no quiero quedar con una sola llave y no se como solucionar el problema. Aclaro que ayer despues de haber usado una media hora la Disco, pude hacerla arrancar con el duplicado de la llave, pero al intentarlo nuevamente no pude lograrlo. Si alguno me puede ayudar le estaré agradecido.
Publicado: 30 Sep 2022, 09:26 |
Hola, yo lo que haría sería buscar una batería CR2032 de buena marca (preferentemente Panasonic), se la cambiaría al control que falla, luego como indica el manual presionaría unas 4 veces "lock" para que se sincronice y si todo funciona como debe, quedará todo OK. Por favor si logras solucionarlo ayudaria mucho que lo escribas luego. Gracias de antemano!
Rotero
Publicado: 30 Sep 2022, 10:10 |
Gracias voy a intentar y después comento
Rotero
Publicado: 30 Sep 2022, 11:52 |
Gracias Germán, recién cambie la pila, probé abrirla sacando la alarma y milagro, no solo la desbloqueo sino que le di arranque y funcionó de una. En fin un problema menos. Ahora me falta resolver el tema de los ptos resortitos inconseguibles por lo menos acá, trataré de fabricarlos pero voy a tener que revenir el resorte que compre por qué es imposible darle la forma de los originales. Nuevamente gracias
cg
Publicado: 01 Oct 2022, 07:45 |
Amigos: Cabría aclarar, si me permiten, que el problema no está/estaba en la LLAVE sino en el control remoto de apertura/cierre de puertas. La llave propiamente dicha no lleva ninguna bateria. Abrazos para todos
_________________ Claudio
Publicado: 01 Oct 2022, 13:03 |
La D1 no tiene, como vino a partir de la D2 y los coches que fueron mas modernos, el remoto integrado en la llave. Pero dado que era la instancia tecnologica previa, en caso de que tuviera alarma, el fabricante pedia mantener la llave y el remoto juntos con el anillo metalico, para que la cajita remoto estuviese fisicamente donde la llave cuando esta se inserta en el tambor de la columna de direccion. De esta manera la cajita recibe la induccion de la espira del tambor, necesaria para que el llavero electronico se identifique.
JoseDefender
Publicado: 02 Oct 2022, 22:11 |
Densa para un lego aún esta pequeña electrónica de un simple llavero
Publicado: 02 Oct 2022, 23:02 |
