[ 9 mensajes ] |
alejandrogarcia
Publicado: 15 Abr 2022, 22:40 |
Hola a todos, les cuento a ver si me pueden tirar una idea, hace unos días perdí el control de la alarma del defender (no original) ya venía con esa alarma cuando lo compré (un defe TD5 2006), solo tenía el problema de la alarma lo demás, andaba todo, lo llevamos a un service de alarmas, cuando llego me dice el cacho (de casi 2m) que lo llevará a un electricista por qué no andaba el levantamientos del lado del acompañante, le digo que andaba, y que si se lo traje andando me lo de así, lo demás se lo imaginan, quilombo más quilombo menos (mi mujer mirando al cielo jaja) lo arregla, pero no andan las luces.. posición, alta, baja, ni las del tablero, ni siquiera elntestigobde luces del TDT, revise todos los fusibles de abajo del torpedo (adelante de la palanca de cambios y están bien.... Alguna idea? Para mí no encontro la batería e hizo todo sin desconectarla, las balizas andan al igual que los giros
Pedro_LP
Publicado: 16 Abr 2022, 10:07 |
Hola Ale, como estás? Si sabés o te das cuenta por donde anduvo metiendo mano, revisá a ver si no le ha quedado algún conector/ficha sin conectar o mal enganchado. También alguna masa de esas que son puntos de concentración de varios circuitos. Por ahora no se me ocurre otra cosa. Tenés el circuito eléctrico del Defe? No te prometo nada, pero si me dan los tiempos me fijo.
alejandrogarcia
Publicado: 16 Abr 2022, 20:49 |
Hola Pedrito!! Mil gracias!! Siempre atento!, no se bien por donde anduvo, hace un rato si querer moví la palanca de las de posición y quedaron prendidas, le di a ver si se prendían las altas y se volvieron jajaja, pensé que se habían quemado las llaves de la luz pero se ve que no
Pedro_LP
Publicado: 16 Abr 2022, 21:12 |
Que bueno Ale!! seguro entonces es que hay algún falso contacto, quizá el que llega de batería a la llave. Abrazo y muy Feliz Pascua de Resurrección para vos y tu familia.
Administrador
Publicado: 18 Abr 2022, 10:20 |
Es un tema lo que hacen los electricistas de autos, yo todos los vehiculos que compre tuve que sacar lo que habian hecho los anteriores. Los que instalan alarmas y eso, son los mas propensos a pelar cables, encintar por arriba. Nunca usar un soldador para tener buen contacto con los 12v, etc. Compre un 90 y estuve 2 meses sacando las porquerias que le habian hecho, todos los electricistas. Un Defender (si es como un TDI) no tiene grandes temas electricos, siempre tenes que desarmar el tablero, ver que se manipulo ahi adentro, etc. A veces para no desarmar y pasar bien los cables, o seguirlos, te toman los 12v de donde encuentran y dejan todo mal. Pero espia si no hay algo suelto, a veces sacan un panel, tiran de una ficha y queda suelta. No se un TD5 donde tiene las teclas de levantavidrios.
alejandrogarcia
Publicado: 26 Abr 2022, 07:53 |
Bueno, la alegría se esfumó, al tiempo pasó lo mismo, con la perilla de luces puse las de posición bien, donde moví a una posición más para prender las bajas.. se apagaron todas, si muevo la palanca del giro para hacer juego de luces anda la larga, las balizas también, podrá ser un corto?, O la llave que esté muriéndose?
Pedro_LP
Publicado: 26 Abr 2022, 15:52 |
Ale, si la llave es como en el Tdi, no habrá conectado mal los cables a los pines?
alejandrogarcia
Publicado: 27 Abr 2022, 06:17 |
Hola Pedro, gracias por la respuesta, lo loco es que anduvo una semana y después volvió a lo mismo, por eso un mal contacto o la llave fallando se me ocurría solo pensando desde el sentido común ya que no soy muy experto en estas cosas
Pedro_LP
Publicado: 27 Abr 2022, 16:31 |
Clarísimo Ale! si funcionó bien es porque el problema es de contactos, no de una conexión equivocada.
[ 9 mensajes ] |
