Fecha actual 16 Jun 2024, 14:29
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2022, 22:13
Hola a todos , subo esta idea acá ya que creo aplica a todos los vehículos, aunque el mio es un Defender
Al preparar nuestro viaje familiar este verano, una de las varias preocupaciones era qué pasa si olvido la llave dentro del Defe o, peor aún, qué pasa si pierdo la llave...
Sí, la respuesta correcta es mantener la segunda dentro, pero preferiría no romper ninguna ventana.
y una solución que encontré fue una caja de hierro Master Lock, con una combinacion de código mecánica, que fijé al chasis.es totalmente sellado y aislado.
Lo comprobé luego del viaje y no entra ni una gota de agua ni tierra.
Por suerte nunca fue necesario abrirlo todavía, pero estoy tranquilo pensando que la llave está ahí.
Otro beneficio, puedo ir a por ahí sin necesidad de llevar las llaves, por ejemplo si quiero ir liviano, sin mochila , sin posibilidad de guardar las llaves o con riesgo de perderla.
muestro un par de fotos
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2022, 16:12
Excelente idea, Matías!! No sé si se puede presentar alguna falla a la combinación en un vadeo, pero en principio te felicito por la solución encontrada.
Mi modelo Land Rover: Disco
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2022, 19:44
Que buena idea!
Juan
Discovery 4 SDV6
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2022, 07:48
Cuando era chico (hace muuuuuuuuuuuuucho) mi papá siempre llevaba un a copia de las lllaves (contacto y cerradura de las puertas. Las atornillaba con un tornillo "parker en alguno de los pasarruedas delanterios. Medio troglodita, el viejo. Pero eficaz...
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2022, 11:41
cg escribiste:
si claro , nunca falla. tambien era común llevarla dentro de una luz de posición o guiño, pero creo que esa ya la saben todos...
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2022, 14:47
Para los Defes viene un accesorio (de MUD, creo) que es una caja de seguridad, que vá entre el guardabarros y el pasarueda del lado conductor, con acceso desde la parte superior del guardabarro, donde de fábrica viene esa tapa plástica negra (en el otro guardabarro está la entrada de aire exterior del forzador para habitáculo).
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2022, 15:58
Hola amigos.
Os cuento mi solución "troglodita" que usaba cuando hacía los viajes a Marruecos (o a algún otro lugar) : llevaba las llaves dentro de una bolsa de plástico con un par de vueltas (para mejor aislamiento) y este bulto, que cabía perfectamente en la palma de la mano, atado con varias vueltas de cinta americana en la canaladura del tirante del eje delantero del Defender. De este modo, entre la bolsa de plástico con un par de vueltas y varias más de cinta americana quedaba sobradamente protegida y a la vez absolutamente impermeable al agua o barro.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2022, 17:29
buen lugar Pedro esta tapa, nunca investigué.
Y creo que es bien de usuario Defender soluciones "trogloditas", esta en nuestra genética , empiezo a entender de qué se trata esto ¡ :loco:
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2022, 05:00
Hola Magoyo.
No sé cómo se abrirá esa caja pero encuentro que la has colocado en una zona muy expuesta si te quedas tras una piedra de grandes dimensiones y debes maniobrar hacia delante y atrás para superarla. ¿No podrías buscar otro lugar más resguardado para ella? ¿y en el interior de ese hueco?
Mensaje sin leer Publicado: 10 Feb 2022, 13:31
Miguel, si, es lo primero que intenté, pero no abriría la tapa de la caja. Yo creo que una piedra asi como dibujaste, no solo me rompe esa cajita ... :lol: :lol:
Mensaje sin leer Publicado: 10 Feb 2022, 13:34
¿y en otro lugar menos expuesto?
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2022, 16:53
Mmmm.ese chasis esta impecable!!! no se si agarra mucho barro o piedras :mrgreen: :)
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2022, 20:21
pikigrillo escribiste:
por suerte hasta que lo compre con 55.000Km nada de nada; ahora barro cuando llueve pero con hidrolavadora lo mantengo a raya, ni secar lo dejo. ;-)
Usuarios navegando por este Foro: Google y 3 invitados
