Fecha actual 16 Jun 2024, 15:19
Mensaje sin leer Publicado: 08 Oct 2021, 00:10
Buenas muchachos la retire de diaz hermanos , hoy a la tarde , le cambiaron los espirales delanteros y se le pusieron los pulmones nuevos ya q el dueño anterior le habían puesto unos espirales y conectaron el compresor , ahora me dijo , te regule la altura con el scanner ya q la tecla ni , y para mi quedó caída de cola , ahora traje a mi cuñada y mis sobrinas y se cayó más, no creo q sea tan blando el sistema , no se q puede ser si esta mal regulado o que pero espero su ayuda , gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Nov 2021, 22:23
Para empezar fijate ei esta arrancando el compresor, (esta debajo de donde vas sentado, fijado al chasis dentro de un covertor plastico negro cuadrado) deberias escucharlo si bien es muy silencioso (cuando esta bien), tambien podes sacar el relay del mismo y puentear para que arranque directo y asi escucbarlo, pero deberias saber como funciona el conector y no es tan simple explicarte como hacerlo. Mejor primero intenta escuchar si arranca. SI la tecla de Off road no responde, es muy probable que no este funcionando. Controla los fusibles y tambien podes probar de invertir los relays, por ejemplo colocar el de las luces en el lugar del compresor y viceversa.
