La camioneta fue patentada el 16/mar/10, tiene 135.000 Km.
La utilizo únicamente para viajar.
Duerme siempre bajo techo, en cochera cerrada.
Color azul metalizado (Baltic blue)
Nunca fue golpeada, reparada de chapa ni repintada.
Dos techos solares.
Tapizados de cuero negro.
Motor 2,2 doble árbol de levas a la cabeza 16 válvulas turbo diésel, 160 HP.
Caja automática secuencial de seis marchas.
Manuales, estuche y juego de llaves, con comando a distancia de la alarma y cierre centralizado.
Gato, llave de ruedas, antirrobo, originales.
Cubiertas, Pirelli Scorpion verde 235/65/R17 108V colocadas a los 134.000 km, montadas en llantas de aleación de 17”.
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros.
Radio Alpine, AM/FM, con seis parlantes, reproductor múltiple de discos compactos (6), con sub woofer y amplificador adicional en el baúl. (todo original de fábrica). Comandos al volante. Entrada y salida independientes de audio para las plazas traseras (2).
Bluetooth, con manos libres para vincular teléfonos, realizar y recibir llamadas, con comandos en el volante.
Climatizador automático bizona.
Lava faros delanteros.
Faros antiniebla delanteros y traseros.
Comando de luces exteriores automático.
Sensor de lluvia.
Asientos delanteros eléctricos y calefaccionados.
Doble Isofix en las plazas traseras.
Terrain Response, para 4 tipos de piso.
Control de descenso.
Frenos a disco en las cuatro ruedas.
Control de velocidad crucero que se activa y controla desde el volante, con memoria.
Luces de cortesía en los espejos y en las puertas delanteras.
Alfombras de piso y cubre alfombras en boucle negro, originales de la marca.
Dos tomas de 12 volts para accesorios (consola y baúl)
Espejos exteriores calefaccionados, que se pliegan, al cerrar con el mando a distancia.
A los 125.000 km, por prevención, se reemplazó la distribución completa, (correa, tensor, rodillo) y la bomba de agua, en taller oficial.
Substitución de los dos amortiguadores delanteros.
Cambio de aceite, Castrol Magnatec Stop Start 5w30 A5 y filtros (aceite, aire, habitáculo) cada 10.000 Km.
Reemplazo de filtro de combustible, (Mann alemán) a los 130.000 Km.
Reemplazo de las polleras de palanca de cambios y freno de mano.
Recambio de ambos faros antiniebla delanteros.
GPS Garmin Drivesmart 60 LM de 6,1" comando por voz, instalado en la consola central, con altímetro.
Barreros en los cuatro pasa ruedas.
Voltímetro digital y tomas USB (2) en la consola central.
Iluminación a LED.
Gancho para tráiler, con instalación eléctrica.
Se puede ver durante los días hábiles en pleno centro de Morón, en el garaje donde está guardada, o los fines de semana en Haedo, previa coordinación para que la lleve.
Esta lista para viajar.
Soy el titular.
Sin deudas de ningún tipo.
Municipalizada en Morón, GBA.
VTV vigente hasta febrero de 2022.
Vehículo de no fumadores.
La vendo porque busco comprar una Discovery 3 en similares condiciones, necesito los siete asientos.
Precio U$S 14.000 o entrego en parte de pago por D3 y abono la diferencia.
![Imagen](https://i.postimg.cc/TwgQZ3kB/IMGP3168.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/7h4XDrdh/IMGP3169.jpg)
https://postimg.cc/gallery/kdFYf3ghttps://postimg.cc/gallery/Lp4qZfW
