[ 10 mensajes ] |
eitileda
Registrado: 19 Feb 2010, 09:39 Mensajes: 99 Ubicación: del Viso
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Jul 2021, 10:34 |
Estimados, soy usuario de Disco 3 y estoy empezando a buscar una Free 2, para agregar a la familia. Fui a ver dos, que están en ML hace un tiempo y en las dos me llamó la atención la fuerza con que sale el aire por la tapa de aceite (Con la mano a 20cm se me llenó de aceite). Esto es algo normal en los motores turbo 2.0 de 240HP? Gracias de antemano por sus respuestas. Saludos, Alejandro
_________________ Disco 3 TDV6 '06 Disco TDI 300 '97
JOCH
Registrado: 04 Abr 2019, 20:19 Mensajes: 227 Ubicación: Haedo GBA
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Jul 2021, 12:05 |
Hola Alejandro, un gusto. Tengo una Free 2 con 135.000 km. y no ocurre nada de eso. Es motor 2.2 TD 160 HP.
_________________ Ex New Freelander TD4 automática 2004 Ex Freelander 2 TD HS automática 2010 Discovery 3 2.7 TDV6 HSE 2009
eitileda
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Jul 2021, 12:19 |
Gracias por tu comentario, Joch! Entiendo que la tuya es gasolera, y estas dos que vi son nafteras. Uno de los vendedores me dijo que era totalmente natural en motores con árbol de levas a la cabeza. Gugleé y no encontré nada al respecto. Saludos!
juarodri
Registrado: 07 Sep 2015, 21:52 Mensajes: 222 Ubicación: Lujan, Bs As
Mi modelo Land Rover: Disco
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Jul 2021, 13:50 |
Siempre entendi que ese venteo es un problema, pero no lo se a ciencia cierta. Al igual que joch, en la free 2 diesel que tengo ese no pasa. Ese mismo motor esta en la evoque y en la disco sport. De ultima si pudieras ver una de esas, podrias comparar para ver si el comportamiento es el mismo.
_________________ Juan Discovery 4 SDV6
eitileda
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Jul 2021, 16:41 |
Hola Juan, gracias por tus comentarios. Opino igual que vos, lo que me llamó la atención es que las dos que vi, el mismo día y con el mismo motor, parecían soplar demasiado. Fui con un amigo que entiende, y a el le pareció lo mismo. Voy a ir a Ditecar, o a lo de Erik, a la vuelta, y voy a preguntar ahí, y ver si me pueden decir algo. Gracias y saludos!
juarodri
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Jul 2021, 16:44 |
Contanos que te dicen asi de paso sacamos en limpio algo de esto! Gracias
elJuez1972
Mi modelo Land Rover: FREELANDER 2 3.2 6L
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Jul 2021, 23:23 |
Si fuera otro auto, me inclinaría a pensar que se esta filtrando compresión por las juntas, tendrías que ver si el cárter esta limpio, y revisar en que condiciones se encuentra el liquido refrigerante, si tiene residuos de aceite, es porque esta soplada la junta. NOTA: SI SACAS UN POCO LA VARILLA DEL MOTOR 6 CILINDROS 3.2, Y NOTAS UNA CIERTA DESCOMPENSACION, SEGUN ME DIJO EL MECANICO, EN ESTE TIPO DE MOTORES ES NORMAL QUE OCURRA.
PD: PERDON! EDITE Y BORRE MI EXPERIENCIA EN EL MOTOR 3.2, RECIEN ME DI CUENTA QUE HABLAS DEL MOTOR QUE LE SIGUIÓ AL MIO!!!! IGUAL VERIFICARIA LO QUE TE PUSE MAS ARRIBA.
eitileda
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Jul 2021, 10:33 |
elJuez1972 escribiste: Si fuera otro auto, me inclinaría a pensar que se esta filtrando compresión por las juntas, tendrías que ver si el cárter esta limpio, y revisar en que condiciones se encuentra el liquido refrigerante, si tiene residuos de aceite, es porque esta soplada la junta. NOTA: SI SACAS UN POCO LA VARILLA DEL MOTOR 6 CILINDROS 3.2, Y NOTAS UNA CIERTA DESCOMPENSACION, SEGUN ME DIJO EL MECANICO, EN ESTE TIPO DE MOTORES ES NORMAL QUE OCURRA.
PD: PERDON! EDITE Y BORRE MI EXPERIENCIA EN EL MOTOR 3.2, RECIEN ME DI CUENTA QUE HABLAS DEL MOTOR QUE LE SIGUIÓ AL MIO!!!! IGUAL VERIFICARIA LO QUE TE PUSE MAS ARRIBA. Tal cual. El motor también se usa en la Evoque y creo que en un Mondeo, así que tendría que ser conocido si es soplador. Gracias y saludos
elJuez1972
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Jul 2021, 15:59 |
eitileda escribiste: elJuez1972 escribiste: Si fuera otro auto, me inclinaría a pensar que se esta filtrando compresión por las juntas, tendrías que ver si el cárter esta limpio, y revisar en que condiciones se encuentra el liquido refrigerante, si tiene residuos de aceite, es porque esta soplada la junta. NOTA: SI SACAS UN POCO LA VARILLA DEL MOTOR 6 CILINDROS 3.2, Y NOTAS UNA CIERTA DESCOMPENSACION, SEGUN ME DIJO EL MECANICO, EN ESTE TIPO DE MOTORES ES NORMAL QUE OCURRA.
PD: PERDON! EDITE Y BORRE MI EXPERIENCIA EN EL MOTOR 3.2, RECIEN ME DI CUENTA QUE HABLAS DEL MOTOR QUE LE SIGUIÓ AL MIO!!!! IGUAL VERIFICARIA LO QUE TE PUSE MAS ARRIBA. Tal cual. El motor también se usa en la Evoque y creo que en un Mondeo, así que tendría que ser conocido si es soplador. Gracias y saludos HOY CASUALMENTE ESTUVE HABLANDO CON MI MECANICO, ME DIJO QUE A VECES EL MOTOR TIRA ACEITE POR LA TAPA DE LLENADO PORQUE DENTRO NO TIENE UNA ESPECIE DE CHAPON QUE IMPIDA EL DESBORDE, QUE ESO NO ES SEÑAL DE QUE ESTE MAL EL MOTOR, PERO DISTINTO ES SI TIRA POR LA VARILLA, AHI SÍ HAY UN PROBLEMA. CUALQUIER COSA QUE NECESITES AVISAME, YO VOY MUY SEGUIDO PARA PILAR, PORQUE TENGO MI ESTUDIO AHI, Y ADEMAS DOY CLASES EN LA MEDIA 4 DE DEL VISO Y EN LA 10 DE ALBERTI. SALUDOS
eitileda
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Jul 2021, 18:34 |
HOY CASUALMENTE ESTUVE HABLANDO CON MI MECANICO, ME DIJO QUE A VECES EL MOTOR TIRA ACEITE POR LA TAPA DE LLENADO PORQUE DENTRO NO TIENE UNA ESPECIE DE CHAPON QUE IMPIDA EL DESBORDE, QUE ESO NO ES SEÑAL DE QUE ESTE MAL EL MOTOR, PERO DISTINTO ES SI TIRA POR LA VARILLA, AHI SÍ HAY UN PROBLEMA. CUALQUIER COSA QUE NECESITES AVISAME, YO VOY MUY SEGUIDO PARA PILAR, PORQUE TENGO MI ESTUDIO AHI, Y ADEMAS DOY CLASES EN LA MEDIA 4 DE DEL VISO Y EN LA 10 DE ALBERTI. SALUDOS[/quote]
También pasé hoy por un mecánico en Pilar y le pregunté. Igual que vos, lo de la tapita o chapita para evitar, y que no es problema que tire aceite por arriba. Me hizo probar el venteo en un par de nafteros y solo se que tendría que haber llevado un anemómetro; no podría comparar nunca lo que vi hoy con lo de hace un mes. Pero tengo una medida más, soplar sopla. Gracias por el ofrecimiento, cualquier cosa, te aviso. Saludos y buen fin de semana
[ 10 mensajes ] |
