Fecha actual 16 Jun 2024, 03:50
Nuevo tema Responder al tema  [ 47 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2021, 19:51
LNBOUVIER escribiste:
Hola Morf.
Necesito en caso de q tengas.
- Un centro plástico de llanta Castor.
- Parasol Lado acompañante
Gracias abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2021, 22:40
Hola cómo estás? Tenés la caja de dirección hidráulica? Si la tenes, cuánto pedís?
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2021, 09:16
Hola buen dia . Te quedara la manija / ruedita, que mueve el respaldo asiento lado conduxtor ( supongo que es la misma en los dos asientos .Muchas Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2021, 12:28
Buenas,
necesitaría los manojos de cables, principalmente el que se ve al lado del servo, entre el servo y el motor. Si tenés todos los manojos de cables y están en buen estado, me podría interesar si me hacés un precio.
Aguardo tu respuesta.
Martín
Land Rover Discovery 97'
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ene 2021, 08:45
Hola señor morf,le quedó el agujero del caño de escape? Solo si está sano..
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2021, 06:44
Buen dia, tiene las teclas de el levanta vidrios. tengo una tdi 200 pero creo que son las mismas.
sdos.
Juanma
Mi modelo Land Rover: Discovery TDI 1999
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2021, 18:58
Hola Morf.
Gracias abrazo.
No me quedaron. Saludos
No te tomes la vida tan en serio, al fin y al cabo no saldras vivo de ella!
http://www.rubenlamponi.com.ar/ Facebook morf truck
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2021, 18:59
Juanma 1975 escribiste:
sdos.
Juanma
si tengo, las de la consola central o de las puertas traseras?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2021, 19:00
martinmgil escribiste:
Buenas,
Martín
No los tengo.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2021, 19:02
mylrsarg escribiste:
Hola, Me podes pasar el precio del posa vasos del tablero central. Gracias Saludos.
$ 3.000.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Feb 2021, 10:44
MORF escribiste:
Me quedan tres puertas, (vendidas la del conductor y el portón trasero) la tapa de cilindro, partes del motor. balancines. plásticos interiores color gris. tapa de guantera central gris. un vidrio alpino, radiador. teclas. manijas, posa vasos. tablero con carcaza central. centro de ruedas. manijas. levanta vidrios con las tijeras. dos techos corredizos sin vidrios. vidrios, alternador, manguera pulpo nueva, sin uso. etc.
HOLA COMO ESTAS, TENES LA PARRILLA DEL FRENTE LA QUE ESTA ENTRE LAS OPTICAS?
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2021, 20:23
horabado escribiste:
Si la tengo.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2021, 16:01
Buenas,
tenés la manguera que va del servo a la bomba depresora?
Gracias,
Martín
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2021, 16:25
guan escribiste:
Hola Ruben tienes los levanta vidrios tijera delanteros y el plástico que cubre las teclas de los levantavidrios en la consola central.-
Si los tengo.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2021, 16:34
Buenas,
Gracias,
Martín
Hola.
No la ubico, tenes una foto de refencia?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Mar 2021, 23:44
Hola, tendrás manija para abrir puerta lado conductor externa?
SI QUIERES LOGRAR LO QUE AUN NO HAS ALCANZADO,
TIENES QUE HACER LO QUE AUN NO HAS INTENTADO.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2021, 20:22
Hola tenes el alternador? es el de 100amp? Gracias
Mi modelo Land Rover: Discovery I ES Diesel 1996
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jun 2021, 13:01
Hola! El cigüeñal lo tendrías? Me avisás por favor? Gracias!!!
Martin Graglia, arq.
Posadas, Misiones
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2021, 17:51
Hola Morf.
Gracias abrazo.
No los tengo, ya los vendi, Saludos!
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jun 2021, 20:59
Buenas,
Martín
No lo tengo.
Salidos!
