Campillay
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 04 Ago 2020, 19:25 |
Hola colegas. Esperando que encuentren todos bien al igual que sus familias...voy a la consulta. Compré el filtro de combustible pero aún no lo cambio, espero que sea la solución al problema de la fuerza quele falta,lo otro es que el portal trasero se tranco y no puedo lo puedo abrir,que se puede hacer para repararlo...o tendré que llevarlo para alguien que sepa de esto...gracias y estamos en contacto
Carlos Alberto
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Ago 2020, 12:37 |
Hola, que modelo de Freelander tenés? l
Campillay
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Ago 2020, 16:57 |
Hola es una freelander 2004, 1.8 gasolina ( naftera)
Wal
Registrado: 12 Ago 2007, 17:43 Mensajes: 51 Ubicación: Argentina - Munro
Mi modelo Land Rover: Freelander Xedi 2.0 D
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Ago 2020, 22:02 |
HOLA, El portón trasero es imposible abrirlo desde afuera, Yo probé de mil maneras cuando me ocurrió lo mismo que a vos y no se puede por afuera de ninguna manera hacer NADA para abrirlo. Tenes que entrar desde los asientos traseros volcando los mismos. Acá en el foro me indicaban sacar los tornillos que están abajo en el panel plástico del portón ( son como cuatro ) bajar el cristal pero Yo no pude de ninguna forma acceder a esos tornillos porque están ocultos justo donde cierra la puerta abajo y no me entraba ningún destornillador ni nada. Esta tapa plástica de adentro en los bordes esta calzada a presión con unos pernos plásticos que entran en el marco de chapa y en el borde de arriba tiene calzado unos ganchos también plásticos cerca de ambos extremos. La única forma que logre abrir el portón fue desde adentro con el cristal bajo haciendo palanca con unos destornilladores arriba tirando para arriba para soltar desde el lado de la cerradura y después tirando hacia adentro soltando lo pernos del lateral. Después subí el cristal y pude meter la mano y accionar el dispositivo de la cerradura manualmente , Me costo bastante pero abrió el portón. El dispositivo de la cerradura es como un pistón eléctrico que tiene un gancho metálico con un tope plástico en la punta que encaja en el mecanismo de apertura, en mi caso se había roto el tope plástico que lo sujeta y estaba suelto. Le hice una bolita nueva con poxilina y lo coloque nuevamente y anduvo todo bien ya hace mucho tiempo, ahí no hace fuerza es para que no se salga la barilla del orificio. Disculpa que no pueda explícate mejor pero no se como detallarlo. fijate en la web googlea dispositivo cerradura de portón trasero y con la foto te vas a orientar mejor. Espero haber ayudado. Abrazo y suerte
Wal
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Ago 2020, 22:56 |
Campillay
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 06 Ago 2020, 09:08 |
Hola...bueno al parecer no es fácil abrir el portalon, pero con los detalles que enviaste trataré de hacerlo, se agradece estimado y gracias nuevamente, un abrazo y estamos en contacto.
Carlos Alberto
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 07 Ago 2020, 12:01 |
Campillay, con un destornillador de unos 25 o 30 cms, logras el ángulo para sacar los tornillos; desde adentro, de derecha a izquierda (son cuatro) el primero está a 6 cms del borde , el segundo a 13 cms del primero , el tercero a 8cms del segundo y el cuarto a 8 cms del tercero......luego, tiras hacia adentro desde abajo para que se desprendan los botones y luego descalzas la parte de arriba. Una ves que retires la manija de apertura, controla si los dos resortes de la tecla, se suelen cortar y no acciona. Suerte y paciencia.....mi whatsapp +54 9 3447 40 9711
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 07 Ago 2020, 23:01 |
Seria bueno, supongo, agregarle un botón pulsador al tapizado del portón para poder también abrir la puerta desde el interior o bajando el vidrio. Digo de pronto, me parece...
Slds
Carlos Alberto
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Ago 2020, 11:22 |
Hola Santi, si es muy buena idea, aprovechando que tengo todas las puertas y porton sin tapizado, veo a mi electricista para que me asesore en el tema y subo la información. ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
