La foto está tomada de la web, es para que tengan una idea de la caja, no tiene la goma espuma
Dimensiones interiores............ 28.57 "x 17.52" x 10.65 "
Dimensiones exteriores........... 31.59" x 20.47" x 12.45"
Tapa / profundidad de caja...... 1.81 "/8.84"
Flotabilidad........................... 181.00 libras.
Peso de la caja vacía.............. 24.03 libras
ruedas.................................... 4
El estuche de transporte Pelican ™ 1650 es un estuche rígido irrompible, hermético, a prueba de polvo, resistente a los químicos y a la corrosión que protege todos los equipos de los elementos. La caja tiene una válvula de purga automática para una rápida igualación de la presión después de los cambios en la presión atmosférica, así como dos asas de arrastre laterales, asa de arrastre frontal, una manija de extensión y ruedas con rodamientos de acero inoxidable.
Características del caso :
Impermeable, a prueba de golpes y polvo.
Ruedas con rodamientos de acero inoxidable.
Cierres de doble tiro para una fácil apertura.
Junta tórica
Válvula de ecualización de presión automática
Mangos superiores y laterales sobremoldeados de goma
Tirador retráctil / extensible
Herrajes de acero inoxidable
Dos protectores de candado
Garantía incondicional de por vida
Contenido no incluido
Certificaciones de caso :
Clasificación IP-67 para inmersión temporal (1 metro durante 30 minutos)
MIL C-4150J
DEF STAN 81-41 / STANAG 4280
ATA 300
Pelican 1650 desert teen
![Imagen](https://i.postimg.cc/bw1kXCyq/peli.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/3xf9RbMm/peli-1.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/cJvHsLY7/peli3.jpg)
o la cambio directamente por esta- Pelican Air orange 1615
![Imagen](https://i.postimg.cc/50rDcNgY/peli-2.jpg)
Interior ............................................................(L × W × D)29,59 x 15,50 x 9,38
pulgadas .........................................................(75,2 x 39,4 x 23,8 cm )
Exterior ...........................................................(L × W × D)32,58 x 18,40 x 11,02
pulgadas .........................................................(82,8 x 46,7 x 28 cm )
Profundidad de la tapa........................................2,00 " (5,1 cm )
Profundidad inferior............................................7,38 " (18,7 cm )
Profundidad total............................................... 9,38 " (23.8 cm )
Volumen Int......................................................2,49 pies³ (0,071 m³ )
Diámetro del Agujero del Candado.......................5/16 " (8 mm )
Peso con espuma...............................................17,60 libras (8 kg )
Peso vacío.........................................................14.06 libras (6.4 kg )
Flotabilidad........................................................169,20 libras (76,7 kg )
Ruedas..............................................................2
gracias
Agus-Paraná
Un-Abrazo
