[ 4 mensajes ] |
maximuss
Registrado: 20 Feb 2008, 16:38 Mensajes: 219 Ubicación: Zona Sur - Banfield
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Ago 2019, 19:18 |
Hola gente. Estoy teniendo un problema electrico en el fusible 2 del habitaculo del defender año 98. Alguien me podria indicar las cosas que estan conectadas en ese circuito como para ir descartando? Todos los demas fusibles estan perfectos. (Tan perfectos como pueden estar en un Defender) ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile2.gif)
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Ago 2019, 08:23 |
Hola maximuss, si buscás en el rave o en los circuitos eléctricos que están en el foro podés conocer lo que originalmente alimenta, pero yo lo que haría en tu caso es ver que me ha dejado de funcionar y así saber la realidad de tu camioneta, ya que en sucesivas intervenciones pudieron cambiar las condiciones iniciales.
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Ago 2019, 10:37 |
Maximuss, aca tenes un punteo de todas las cosas que cuelgan del fuse numero dos de la cabina del Defe TDI:
-Lamparas interiores (ambos plafones) -Reloj de agujas -Switch de bocina/alarma -Estéreo -Relay de luces grandes (si fuera una version con relay atenuador para luces diurnas, el cablecito andaríoa tambien por ahi) -Testigo de tablero de luces altas
Pero la más valiosa de las recomendaciones que creo te puedo dar es, cómo buscar el cortocircuito. Si éste es permanente, debés poner en lugar del fusible, una lámpara. Mientras el corto esté presente, la lámpara estará fuertemente encendida. En esas condiciones tenes que manipular todos los lugares sospechosos hasta lograr que la lámpara se atenúe, atendiendo a aislaciones en contacto con la carrocería. Si el corto es ocasional, no te conviene renovar fusibles porque permitís que de a poquito las piezas plasticas de los componentes eléctricos se vayan ablandando por el calor. Te convendrá con paciencia usar este mismo método y cuando tras manipular se produce el corte ocasional, la lamparita encenderá, acusadora.
maximuss
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Ago 2019, 11:43 |
Muchisimas gracias por los consejos a ambos! Viy a empezar por donde me indica German.ya tengo lampara de prueba. Si lo logro solucionar hago un nuevo posteo para que quede en la base de datos para el futuro. Un abrazo
[ 4 mensajes ] |
